Наполнение царг насадкой
Автор Игорь, 14-06-2011, 09:29:52
Нашел видео девятилетней давности.
Тогда же было веяние заливать в царгу воду и потом засыпать насадку. Это тоже никуда не годится. Как и постукивание царги при засыпке. Насадка укладывается не компактно.
#377
Для информации. Компактная укладка насадки нужна для обеспечения максимального количества точек контакта между соседними элементами. Такая укладка в сочетании с умеренной протравкой позволяет флегме легко переползать вниз и расползаться в стороны от элемента к элементу. Если при укладке насадка уложится не компактно, на элементиках, которые имеют недостаточное количество точек контакта, флегма будет накапливаться и образовывать каплю, которая рано или поздно сорвётся вниз, захватит флегму с нижерасположенных элементов и образует ручеек. Это неизбежно снизит эффективность разделения на элементах, которые окажутся на пути ручейка. Флегма добежит до низа колонны быстро и не успеет встретить на своем пути достаточного количества пара. Это флегмовый канал, убийца разделительной способности номер один.
Если флегма не ползет от элемента к элементу тонким слоем, а стекает ручейками, пар легко расталкивает флегму к стенкам трубы. В результате пар поднимается по свободной от флегмы центральной части трубы и не встречает на своем пути достаточного количества флегмы. Это паровой канал, убийца разделительной способности номер два.
Не трусите трубу при засыпке насадки, не долбите трубой о пол и не колотите по ней палками. Сыпьте насадку тонким слоем и время от времени придавливайте лёгким нажатием сверху. Можно гирькой, но черенком на мой взгляд лучше.
И уже потом, когда столб насадки заперт верхней путанкой, можно перевернуть трубу и постучать царгой о пол чтобы выровнять прижим насадки. Хотя это не обязательно, насадка сама выровнит напряжения послойного сжатия.
И не допускайте самой главной ошибкой. Не надо стремиться впихнуть невпихуемое - под финиш увеличить прижим насадки чтобы сунуть ещё жменьку насадки. Особенно вредно сильное прижатие верхней путанки. Это приведет к верхнему захлебу.
Цитата: Игорь від 23-10-2020, 02:02:51При  постукивании насадка занимает места больше,
Не согласен. В видео ты встряхиваешь цилиндр.Я засыпаю насадку точно так как ты. Потом легонько ударяю колону о деревянный пол несколько раз без встряхивания. И насадка заметно проседает. Я не уверен что это проседание полезно ,но это факт.
Если придержать насадку сверху, не давая ей подскакивать при постукивании, то это будет эквивалентно прижатию. Но после стука о пол, насадка подскакивает с занятого ею оптимального места с максимальным количеством точек контакта с соседями. А вернется на то-же место или нет -уже вопрос. Нормально улечься ей помешает вес слоя насадки, лежащей выше. Жаль, нет того стеклянного цилиндра. Можно было бы повторить эесперимент, на этот раз с постукиванием.
#380
Цитата: BazilVV від 22-10-2020, 22:11:30Беру столовую ложку и ей засыпаю (без лейки, без тоненькой струйки),
ну ты вообще УНИКАЛЬНЫЙ...
но извини Вася! это не комплемент
добавлено: 23-10-2020, 20:07:49
Игорь! СПАСИБО
успокоил!
струя с пробирки намного тоньше получается чем с банки.
Цитата: Игорь від 23-10-2020, 02:37:24Флегма добежит до низа колонны быстро и не успеет встретить на своем пути достаточного количества пара. Это флегмовый канал, убийца разделительной способности номер один.
Да, было такое недавно: пересыпал насадку, при отборе голов (при номинальной мощности) давление держалось кое как около 20мм.рт. при отборе тела упало до 15мм.рт. добавление мощности не сильно помогло, и при замере спирт оказался 95*. Пришлось пересыпать заново, после этого все вернулось в норму. Пересыпал не трамбуя через воронку, правда  засыпал стаканом. Сейчас при мощности 1700Вт. давление на предзахлебе держится 30мм.рт. Спирт от 96,6 до 96,9*. Колонна 50ка, СПН 3,5х3,5 Диогена.
Олег, я сейчас затрудняюсь ответить, колонне уже два года.  :-\ Но, запасная труба из той же серии есть - нужно замерить.  :)
50,3*1,5
было 1640вт
52*1
2100вт
я в шоке((( и не только у меня
voffka
Цитата: Батарейкин від 24-10-2020, 19:57:0650,3*1,5 или 52*1
Видимо ещё от региона зависит. У нас значительно больше предложений и дешевле размер 52x1,5
у нас такой не встречал
но речь больше о мощности
voffka
Цитата: Батарейкин від 24-10-2020, 21:48:47но речь больше о мощности
Эту трубу уже приобрёл, мощность конечно сильно интересует, но к сожалению, глядя на текущую ситуацию, опробовать удастся не скоро... :(
Цитата: Батарейкин від 24-10-2020, 21:48:47у нас такой не встречал
Да эти размеры вообще непонятно откуда берутся.. Вот к примеру скрин размеров одного из шопов.
ну у вас все по своему ))
voffka, а давай я тебе попробую насадку отправить. Все равно одной посылкой все сразу отправить не получится.
