Наполнение царг насадкой
Автор Игорь, 14-06-2011, 09:29:52
Цитата: Батарейкин від 30-09-2020, 13:48:57
все течет и все меняется....
как сейчас ПРАВИЛЬНО засыпать насадку?
прошел почти месяц....
и так никто и не ответил.
я на форуме 6 лет. и много перечитал о том как ПРАВИЛЬНО засыпать насадку....
и лопатой трамбовали
и трубой стучали
и сверху на нее садились.... (кто не видел поищите видео! прикольное)
но все таки прогресс все движется вперед.
и форма насадки стала лучше. и травление тоже!
и звучало год назад , что предзахлебное состояние уже не совсем актуально...
хотелось бы прочитать НОВЫЕ мысли по этому поводу!
или только мне одному это интересно?
dudemix
Памятаю про трамбовку черенком від лопати.
Так і не знайшов як правильно :(
#362
https://www.youtube.com/watch?v=dYiCsCSqM_4&feature=emb_logo
была еще и с крючочком
добавлено: 21-10-2020, 20:37:30
а еще и с грузиком
добавлено: 21-10-2020, 20:38:35
а вот и табуретка )))
но это 2015 год
добавлено: 21-10-2020, 20:41:31
может я зря по 50мл через леечку ее цежу больше часа?
засыпал 3литра.
наступил пару раз! труба точно не лопнет....
добавлено: 21-10-2020, 22:33:42
Цитата: grofer від 20-08-2015, 15:41:57Появилась одна думка.
Що якщо насадку набивати на морозі (скоро зима )
Метал (насадка) від холоду зменшиться, і запакується як завжди. А під час роботи від тепла відбудеться розширення і щільність стане вищою.. Царгу при цьому не охолоджувати, а винести перед самим наповненням з теплого приміщення..
Що на це скажете?
пробовал?
grofer
Цитата: Батарейкин від 21-10-2020, 20:35:24)))))))))))
пробовал?
Ні, не пробував  :)
Моя вже три роки як стоїть набита  :)
Я її не рухаю, тому змін в укладці не спостерігаю, робить стабільно файно  :)
пс скоро знову зима, може все таки попробувати  :)
подозреваю что у большинства так.
и у большинства этого большинства она засыпана руками мастера.
а то что засыпана возможно не правильно... то уже не важно!
Цитата: Батарейкин від 21-10-2020, 20:20:23хотелось бы прочитать НОВЫЕ мысли
Я думаю не нужно в этом деле особой конспирологии.Просто засыпать небольшими порциями,и легонечко постукивать колону об пол.Если не лень,то при постукивании можно немного прижимать насадку.Все это займет от силы минут 20-ть. Здесь гораздо больше имеют значение верхняя и нижняя путанки,их плотность и форма.
Цитата: moh1971 від 22-10-2020, 11:25:53Все это займет от силы минут 20-ть.
больше часа.
с помощником который наполняет три пробирки или рюмки.
а второй человек засыпает через воронку тонкой струйкой, практически поштучно. слегка постукивая по той пробирке.
лично я никогда не трамбовал ни лопатой
ни грузиком
не стучал всей царгой
не стучал по царге.
вот и интересно. а может быть зря. я все таки склоняюсь к вибрации царги и применение маленького поршенька , но нужного полного диаметра.
а не 35мм черенок в 50мм отверстие
Цитата: Батарейкин від 22-10-2020, 13:14:56а не 35мм черенок в 50мм отверстие
Нет,к черенку нужно прикрутить 55мм диск.И при постукивании колоны об пол просто прижимать насадку.
Цитата: Батарейкин від 22-10-2020, 13:14:56больше часа.
Ну это нужно умудриться :D
Цитата: APTEM від 20-08-2015, 18:38:00А сколько времени у тебя идёт на наполнение царги?
У меня 2-3 часа , на морозе будет дольше
как Наставник научил так и  делаю!
первый раз с ним два часа заполняли
добавлено: 22-10-2020, 15:08:17
Цитата: moh1971 від 22-10-2020, 13:30:1955мм диск.
в 50ку точно не влезет )))
Цитата: Батарейкин від 22-10-2020, 15:07:44в 50ку точно не влезет
У меня 57-я.Ну суть понятна. А вот что вы делали с колоной 3 часа? :D :D Явно какой то религиозный ритуал :D.Или кидали по одной насадинке? :D .
Cmit
Цитата: Батарейкин від 22-10-2020, 13:14:56второй человек засыпает через воронку тонкой струйкой, практически поштучно. слегка постукивая по той пробирке.
ни грузиком
не стучал по царге.
На мой взгляд это самый правильный способ .При таком наполнении колонна работая в предзахлебе , очень мягко , Давление стоит как в копаное ,практически на месте .ПРи других способах , давление скачет .
Цитата: Cmit від 22-10-2020, 19:12:38На мой взгляд это самый правильный способ .
+100500
но червячок сомнения гложет
BazilVV
Я, миску с насадкой, ставлю возле себя, чтоб удобно набирать. Беру столовую ложку и ей засыпаю (без лейки, без тоненькой струйки), три ложки всыпал и клапаном отбора на шнурке, который выполняет роль гирьки, без фанатизма прохожусь по всему диаметру царги, времени около часа занимает. Один раз засыпал без трамбовки, насадка не поместилась.
Nightwish
Также вся не влазит если не трамбовать! В среднем засыпка 50ки занимает около часа.
Вот стучать об пол мне кажется неправильно, наоборот увеличится объем.
Крайние разы сыпал из стакана в лейку сильно быстрее чем обычно, с трамбовкой улеглась в тот же объем как и мучительно долгой засыпкой тонкой струйкой, так что думаю поштучно выкладывать нет никакого смысла.
Не путайте насадку с песком. Это он лучше укладывается при постукивании. Я много лет назад выкладывал видео. При  постукивании насадка занимает места больше, чем без него. Оптимальное положение насадинка занимает при свободном падении на поверхность слоя насадки, уложенного ранее. Важно не насыпать большой порцией чтобы ничего не мешало элементу правильно улечься, развернуться оптимальным образом. После засыпки слоя, примерно равного диаметру, насадку нужно слегка придавить чтобы зубчики-уголки
взаимно залезли друг в друга. Для хреновой насадки с малым сдвигом витков это не актуально. Ее можно не прижимать.
Я бы снял новое видео, но к сожалению уже разбил литровый мерный цилиндр. Надо поискать старое видео.
