avatar_vadiv
Строим Braumeister сами
Автор vadiv, 14-01-2012, 22:53:23
Игорь11
Специально только-что взвесил дробину после вчерашних варок
Ваермановский засыпь3,3кг - дробина 4,8кг
Белгер 4кг  -  7,6кг
Белгер 4кг  -  7,6кг
Ага , дякую.....
#77
Получилась очень интересная фигня. Засыпал солод, налил воды, и начал промывать, так вот какой момент: когда плотность дошла до 15 brix  солод поднялся кверху и перестал пропускать воду, пришлось снизить плотность до 11 и работа пошла дальше......    А ещё надо поиграться с ситами - дробина проскальзывает..... И промывка шла как то вяленько... Надо попробовать увеличить контейнер!!!!!
Итог: Сетку солодового контейнера надо делать почти в размер кега! Потому как солод поднявшийся к сетке , не даст идти суслу.
Думаю толщина солода должна быть не больше 100 мм. (имхо)
Вадим , походу твой пепелац тоже не полетит, гравицапа узковатая.....   Кстати когда будешь пробовать свой девайс?
vadivTopic starter
#79
1. Твой насос просто дает сильный напор, плюс "зауженный" "сусловарник" - это в комплексе дает большое течение (расход). Вот солод и "подпирает" вверху. Надо тебе как-то сделать регулируемый расход.
2. У меня 260 мм диаметр "сусловарника" Девайс работает.Варить буду как с "детской" закончу.
Цитата: vadiv від 09-04-2012, 16:32:49Варить буду как с "детской" закончу.
Сними на видео как идёт промывка сусла......    Регулировку делал! Кран трёхходовой переключал и уменьшал проток- Херня получилась..... Одно лечение это увеличить диаметр и тем самым уменьшить толщину дробины....
Цитата: vadiv від 09-04-2012, 16:32:49Девайс работает.
Ты что варил уже солод? Или на воде гонял? Если варил солод то сколько была засыпь   КГ? ..... Мне с трудом верится что у тебя будет работать. 200-260 это не 200 и 360....  Хотя я могу ошибаться!!!!!!
vadivTopic starter
Цитата: chelovechik від 09-04-2012, 18:51:20Мне с трудом верится что у тебя будет работать. 200-260 это не 200 и 360....  Хотя я могу ошибаться!!!!!!
При H= 45 см
V (d=20см) = 14,13 литра
V (d=26см) = 23,88 литра
Более чем в полтора раза.
Здесь вопрос в диаметре сетки, и толщине дробины.....
vadivTopic starter
Вопрос в комплексе.
Про расход я тебе уже писал, кроме того твоя верхняя сетка имеет слишком большие отверстия. Размер отверстий похоже около 2 мм (ты где-то писал, точно) они тебе играют "злую" службу. Под твоим напором частички дробленого солода ЗАСТРЯЮТ в отверстиях, они оттуда не могут выпасть, их клинит. Тебе надо кроме всего подложить под сетку "фильтр" из ткани (как в родном браумастере) или очень мелкой сетки (я взял н/ж сетку 0,2мм х0,12 мм). Тогда помол не будет  клинить. Фактически сетка с отверстиями 2 мм служит удерживающим каркасом для тканевого фильтра. Посмотри на ютубе
#84
Цитата: vadiv від 09-04-2012, 21:45:13Фактически сетка с отверстиями 2 мм служит удерживающим каркасом для тканевого фильтра.
Во, во....   Я подкладывал ткань- нифига....   Но мысля остается подложить сетку!
Первое с чего я начну, это увеличение диаметра до максимально возможного для кега!!!! А там и поиграюсь с сетками... Судя по видео 20 литровик диаметр контейнера  прим. 300 мм., а 50 литровик 400 мм.....
Мне не понятна фраза:    Brewing quantity 50l of finished beer (normal beer)
= ca. 55l of beer wort   , что значит нормал бир?
mega80
#85
50л - выход конечного пива, которое пойдёт в кег/розлив.
а ca.55l - дробина, т.е. 50л*0,55= 27,5л.
Т.о. = заторник для выхода 50л готового пива должен быть (50+27,5=)77,5л
Логично! Но не понятна фраза (normal beer)?????
mega80
Цитата: chelovechik від 09-04-2012, 22:21:2150l of finished beer (normal beer)
finished beer - с этим ясно, а в скобочках - уточнили.
Технический язык, знаете ли...
А то я подумал что есть (не нормал бир)...  :D :D :D :D   -----Флуданул----- :angel:
Сейчас катаю цилиндр высотой 340 мм и диаметр 318 мм, думаю хватит с головой......
Ну что , сделал контейнер диаметр 320мм.,  высота 340 мм., думаю прокатит.....
Завтра если смогу приделаю к сусловарнику.......
