avatar_Antoni_Black
Сип мойка для ЦКТ
Автор Antoni_Black, 22-09-2019, 22:50:31
Antoni_BlackTopic starter
Вполне было предсказуемо, что буду городить сип мойку. В голове крутятся разные варианты, но чувствую будет пучок граблей  :D
И так, подогнал Виля мне насос.  Leo 1.1кВт (775520) Вроде как кишки насоса из нержи. Вроде как может качать жижу 85°С. Вроде как все должно быть норм.
[attach=3]
Концепция мойки следующая.
Над насосом будет стоять бачок для тэна. Бачок наверное будет из трубы, крепится к насосу будет на молочке. Почему на молочке? просто валяется без дела пара молочек.
Тэн заказал с терморегулятором (Грепан). Тэн полностью из нержи, включая гайку. Гайка дюймовая. Мощность тэна 1кВт. Мощнее заказывать не стал, ибо 1.1кВт насос + 1 кВт тэн - итого 2.1кВт. Не хочу нагружать проводку, да и хватит я думаю мощности для подогрева 10-20л раствора щелочи.
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
Ну и как-то так планирую разместить тэн над насосом. Жду остатки комплектующих в виде трехходового крана 3\4, клампов, резьб и тд.
[attach=7]
[attach=8]
[attach=9]
И вот что больше всего меня смущает на данном этапе - это огромные отверстия (вход-выход) на самом насосе.
Диаметр входного отверстия: 1.5"
Диаметр выходного отверстия: 1.25"
При этом кран в конусе ЦКТ у меня 1дюйм и подача на ротационную сип головку будет осуществляться трубой 1/2 дюйма.
Вопрос: Не критично ли для насоса такое заужение входа и выхода? Или потерпит.  :)
В. Скотт
vitallicheg
Вот тебе не уймётся ... и другим покоя не даёшь.
Думал себе сделать по простому, без подогрева.
Ааа нет  теперь прийдётся и себе так делать )))
добавлено: 22-09-2019, 23:16:04
Трёхходовик зачем, для подпитки водой ?
добавлено: 22-09-2019, 23:17:20
Ценник на тэн с регулятором какой ?
Подсматривайте, подсматривайте))))
тэн на сайте 560грн. Но когда я делал спец заказ (укороченный вариант) мне озвучили ценник в 700грн. типа фланец будем точить из нержи....
В. Скотт
vitallicheg
#3
Цитата: Antoni_Black від 22-09-2019, 23:20:34Подсматривайте, подсматривайте))))
Обязательно)))
Я еще у Поворота, ну и изначально у Вили присмотрел обогрев, а потом думаю - ну нагрею я воды и плюхну туда щёлочи, за пол часа не остынет...
Но грёбаный перфекционизм...... короче Антоха ты меня убедил, буду я свой кулёк фитингов планировать по другому )))
Цитата: vitallicheg від 22-09-2019, 23:14:19Трёхходовик зачем, для подпитки водой ?
Ну у меня мысли следующие. Один конец от трехходового идет на сип головку, а второй в каналью. Залил в ЦКТ щелочь. Насос качает по кругу, тэн греет. Помыло - кран переключаю и насос скидывает грязную щелочь в канализацию. После промывка водой, опять сброс краном в каналью и отсоединение насоса от ЦКТ.
В. Скотт
vitallicheg
Цитата: Antoni_Black від 22-09-2019, 22:50:31При этом кран в конусе ЦКТ у меня 1дюйм
У меня какого то хера заказал 3/4
добавлено: 22-09-2019, 23:37:17
Цитата: Antoni_Black від 22-09-2019, 23:26:21Помыло - кран переключаю и насос скидывает грязную щелочь в канализацию. После промывка водой, опять сброс краном в каналью и отсоединение насоса от ЦКТ.
Этому насосу нельзя на сухую работать, по этому сливать только самотёком
Да ну он же не сухой будет. Не в воде конечно но смоченый. и пару секунд нечего ему не будет.
Кран у меня дюймовый в конусе ЦКТ. Но это кран бабочка, а это значит, что там еще пластина мешается по центру отверстия.
В. Скотт
Чет посидел я, подумал, и немного изменил конструктив.
Поставлю наверное вместо трехходового крана DN20, два шиберных (дисковых, бабочка)
примерно так, + изогну пластину внутри подогревайки.
В. Скотт
yura20031977
Какой внутренний диаметр трубы планируешь использовать под проточный нагреватель?
76mm вроде. Какая у Вилена валялась, такая и будет использоваться)).
В. Скотт
Так может ёмкость на 20 л и в неё тен .
Да зачем греть и ждать, если уже можно начинать мыть, пока проточный нагреватель греет химию, которая циркулирует по кругу...
А зачем?
набрал в конус ЦКТ воды литров 10-20. Включил насос на циркуляцию и включил тэн. Тэн нагреет 10л щелочи достаточно скоро. Все аккуратно и компактно.
Хотя меня если четно, не покидает мысль, через кламп втыкать в ЦКТ тэн и непосредственно в цкт кипятить небольшое количество воды. Стерилизуя тем самым ферментер
В. Скотт
А зачем?
Вода с каустической содой,залитая тёплой водой,за 30 минут мытья,разогревается сама,до 50 градусов,ни какой отдельный нагрев не нужен,это в моём случае,где цкт-100 литров,после 10 минутная мойка чистой,тёплой водой и дезинфекция перекисью водорода-20 минут.За 20 минут,без нагрева,перекись нагревается сама.
Сл. Напиши сколько воды и сколько каустика в твоих работах. А то про засев дрожами был разговор. Как выянилось с разбродом )))))
