Высота колонны диаметром 2"
Автор Валентина, 15-01-2020, 12:25:31
komarova
Цитата: Валентина від 15-01-2020, 16:21:28Дайте, пожалуйста, ссылку на принцип работы колонны
в картинках  :D - http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1393.0.html
Цитата: Валентина від 15-01-2020, 16:04:47Дальше, я зачиталась и как человек творческий то что называется, прониклась темой и решила всех удивить. Ну и в общем сделать мир лучше )
Странно...либо Вы лукавите, либо недоговариваете...но для этого
Цитата: Валентина від 15-01-2020, 13:39:20Куб уже почти купила, заказала ребятам 100 литровый.
100 литровый куб не нужен!
ВалентинаTopic starter
Цитата..но для этого 100 литровый куб не нужен!
Именно, для этого 100 литровый куб и нужен. Ну и конечно, лукавлю немного, куда без этого. Чтобы просто поставить дяде на стол бутылку вкусной водки, согласна, можно легко обойтись без 100 литрового куба. Но чтобы, сделать мир лучше, 100 литров - самое то. )
добавлено: 15-01-2020, 16:50:58
Спасибо за ссылку, но там 58 страниц, боюсь, быстро не осилю. Может, есть ссылка на принцип работы (именно этой колонны)?  Какая-то схема на одну-две страницы. Буду очень благодарна.
Гад
схематически без деталей (а в них как извесно кроется ...) https://alcofan.com/sxema-raboty-rektifikacionnoj-kolonny.html
Валентина, задача колонны - очистить самогон от примесей. Часть . Одну часть этих примесей, которые называют головными, колонна как бы отсеивает. Выпускает из колонны, задерживая в колонне и кубе спирт и все остальные примеси. Потом наступает очередь вывода спирта. При этом спирт выходит, а примеси, называемые промежуточными и хвостовыми, остаются в кубе и в насадке колонны. Спирта остаётся все меньше, а количество примесей остаётся без изменений. Когда спирта остаётся мало, эти примеси, и особенно  спирты сивушного ряда насыщают насадку и прорываются в отбор. Если на колонне д. 50 мм перерабатывать 100 литров самогона, сивуха насвщает насадку задолго до того, как спирт будет отобран хотя-бы на 2/3.
Оптимальный куб для 50-й колонны - на 50 литров, максимум 70.
Для столитрового куба нужна колонна 60 мм. И хотя 100-литровый куб можно наполнять на половину, какой в этом смысл?
Не уверен, надо посмотреть...
Перед Новым Годом я собрал и испытал 60-ю колонну, но заказчик где-то пропал. Сейчас я не могу вспомнить куда девал (кому и зачем отправил) ее автоматику. Если вспомню - смогу предложить  комплект (колонна и автоматика) за 12500 грн. Соединение на кубе  должна быть молочка д. 50 стандарта  DIN, ТЭН должен быть 4.5 кВт, изоляция на кубе - как минимум 20 мм, ниже ватерлинии куба, прямо над ТЭНом должна быть гильза для дачика из трубки д.10х1 длиной сантиметров 15.
Есть и заготовки для 50-й колонны, она будет немного дешевле, но ее нужно собрать, заполнить, утеплить и испытать.
BazilVV
Цитата: Валентина від 15-01-2020, 16:21:28Та «блестящая» колонна, я понимаю, как работает, а здесь всё закрыто утеплителем и ничего не видно.
Зачем видеть! Залили, закрыли, включили и спать  :), утром все на столе, автоматика, а не "блестяшки".
Прошу прощения, предложение снимаю. Нашелся пропавший заказчик и уже оплатил заказ.
ЦитатаИ хотя 100-литровый куб можно наполнять на половину, какой в этом смысл?
Игорь. Мой куб будет работать не только в составе ректификационной колонны, но и для производства спирта–сырца. Я вот как посчитала. Три 100 литровые ёмкости для сбраживания сбродят мне 50 килограмм сахара (16+16+16). Содержимое каждой бочки, 100 литровый куб в один приём переработает на спирт сырец. За три сеанса дистилляции я получу 50 литров сырья для последующей ректификации. То есть для одной ректификации 100 литровая ёмкость, наверное избыточно много, но в комплексе с дистилляцией кажется оптимально. Посчитала грубо, но надеюсь не слишком.
добавлено: 16-01-2020, 11:56:26
ЦитатаЕсть и заготовки для 50-й колонны, она будет немного дешевле, но ее нужно собрать, заполнить, утеплить и испытать.
Мне очень интересно.
Цитата: Валентина від 16-01-2020, 11:51:51Три 100 литровые ёмкости
Сразу видно, что читали плохо...Одна 100 литровка (ёмкость), вполне может переработать 20кг сахара...
Оставила запас для возможного вспенивания. Скорее перечитала, чем не дочитала.
Если дрожжи свежие и нету суточных колебаний Т*С, то вспенивания не будет...Плюс есть на форуме пеногаситель, а еще есть народные средства...
Вы конечно правы. Даже не стану спорить. Просто оставлю не большой (литров 10) запас свободного объёма. Тем более, что больше 80-ти литров в 100 литровый куб для дистилляции не залью.
Цитата: Валентина від 16-01-2020, 12:31:11Тем более, что больше 80-ти литров в 100 литровый куб для дистилляции не залью.
Зальете...с пеногасителем...Да и от аппарата зависит...
лучше взять одну 250-300л
задолбаетесь сахар отмерять
