Расходомер при ректификации
Автор Ярославович, 11-02-2020, 17:04:11
ЯрославовичTopic starter
Вопрос в том,как визуализировать и точно настроить отбор при ректификации,чтобы понимать какое ФЧ и скорость отбора на каждом этапе ректификации. Желательно резьбовой 1/2",возможно электронный...
Кто-то использует?
Может типа такого,но на малые потоки
отбор и возврат флегмы.. 2 девайса. ))))
Povorot
Если на 1\2 то можно на флегму поставить счетчик для воды (только горячей), ну а отбор -мерным стаканчиком  :D :D :D
Ярема
Цитата: chelovechik від 11-02-2020, 17:16:15отбор и возврат флегмы.. 2 девайса. ))))
Виля колись.. :)
Все проходит...
Цитата: Povorot від 11-02-2020, 17:47:16Если на 1\2 то можно на флегму поставить счетчик для воды (только горячей), ну а отбор -мерным стаканчиком  :D :D :D
счётчик а таком случае нужен не для горячей воды, а горячего спирта. С сальниками, которые и сами от горячего спирта не испортятся, и спирт не испортят. Я таких не знаю.
Возврат  флегмы плюс отбор прямо поопорциональны полезной мощности. 4.9 литра а час на киловатт нагрева. Отбор нужно не измерять, а назначать. И быть уверенным, что назначенное значение поддерживается.
Цитата: Игорь від 11-02-2020, 18:12:43Отбор нужно не измерять, а назначать. И быть уверенным, что назначенное значение поддерживается
из этого и возник вопрос,чтобы отойти от мерничков и секундомеров
Как плохо быть ёбарем-теоретиком.... В голову приходят идеи, которые у практикующих ебарей ничего, кроме вздохов сочувствия не вызывают.
Ну не нужен датчик давления под жопой у бабы. Будет ей не удобно, она сама об этом скажет. И счётчик фрикций не нужен. Если все сделаешь правильно, она и без него кончит.
Завязывай дрочить насухую, волосы на ладонях вырастут. Ставь брагу и решай реальные проблемы, а не плоды эротических фантазий.
Povorot
Цитата: Игорь від 11-02-2020, 22:11:02решай реальные проблемы
это же надо считать сколько испаряется и сколько отбирается. а потом составлять пропорции что бы понять флегмовое число и что вся эта затея на йух не нужна.....
Цитата: Игорь від 11-02-2020, 22:11:02волосы на ладонях вырастут
ага,и ослепнешь еще...
Цитата: Игорь від 11-02-2020, 22:11:02Ставь брагу и решай реальные проблемы,
ну ты уже прошел,через этап эротических фантазий сам,а другим запрещаешь этим путем ходить) поверю на слово,и постараюсь не фантазировать на данную тему.
Qazwsx
В промышленности применяются ротаметры, но для малых объемов нужно поискать подходящий
Цитата: Ярославович від 12-02-2020, 05:59:44поискать подходящий
нижче 0,15 л./хв. мені знайти не вдалось, це USN-HS06PA-1.
А надо от 0.05 литра в час. В 180 раз медленней.
Принцип назначения отбора прост. Основывается на линии отбора Кулинара. От узла отбора вниз идёт трубка, на конце игла (возможны и другие варианты).
Один раз промеряем отбор. Секундомер и мерник.  Допустим, мы получили значение 100 мл в минуту.  На этой линии ставим клапан. Теперь мы можем установить любой отбор от нуля до этого значения. Чтобы получить отбор 38 мл в час, достаточно раз в 6 секунд открывать клапан на 3.8 секунды. Нужно 1 мл в минуту -  пересчитай и назначай. Раз в 12 дней или лет проверяй с мерничком и секундомером и при необходимости вводи поправки. Я предпочитаю период 7.2 секунды. Тогда секундомер не нужен. Чтобы узнать отбор за час, достаточно измерить объем пяти порций и добавить два нуля. Проверка занимает 36 секунд и все, что нужно, это шприц на 20 кубов с заплавленным носиком.
