Колонна для переработки голов и подголовий
Автор GG, 02-03-2020, 11:36:32
GGTopic starter
Головы и подголовья есть смысл ректифицировать отдельно от сырца: в этом случае в кубе нет хвостов и нижних промежуточных (ну, не более чем в обычном товарном спирте или меньше) и задача очень упрощается: нужно лишь тщательно отобрать головы и потом на высокой скорости догнать весь или почти весь спирт, если конечно насадка чистая.
Вопрос вот в чем: какая высотка колонны для этого будет оптимальной?
Длинная колонна лучше разделяет, но размазывает по себе головы.
Короткая - должна лучше концентрировать головы, уменьшая потери спирта и времени.
То есть, «хвостовая» колонна должна удерживать внизу сивуху и потому быть высокой, а «головная» колонна должна наоборот трамбовать легкие фракции вверх и иметь меньше накопительного объема.
Есть ли в этом логика?
GG, Послухай розумного чоловіка з ХД:
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1496.msg307737.html#msg307737
Принаймні я голови при першій ректифікації взагалі не відбираю, а ті що утворюються при другій -- сміливо відправляю на технічні потреби ;)
Цитата: Микола Григорович від 02-03-2020, 16:30:21Послухай розумного чоловіка з ХД:
Микола Григорович, не путай человека.Там в видео он говорит что не перерабатывает головы от переработки голов.Неисправимые головы и у нас никто не перерабатывает.Но дальше там практически чистый спирт со следами голов.Не жирно будет для технических нужд?Хотя я забыл,ты же колону запускаешь два раза в год.Тому и кажешь дурничi :D
sergeybb
Цитата: moh1971 від 02-03-2020, 16:52:44дальше там практически чистый спирт со следами голов
При первой ректификации первую 1\4 голов обзываю неисправимыми, остальное считаю подголовниками и на колонну отдельно, и да, спирта там много
#4
Цитата: moh1971 від 02-03-2020, 16:52:44Хотя я забыл
Деменція? :o :o :o
Цитата: moh1971 від 02-03-2020, 16:52:44Не жирно будет для технических нужд
Та, норм :) 1,5л. голів з 45л. 96,6% лайноспирту -- хіба це багато? :D :D :D
Цитата: moh1971 від 02-03-2020, 16:52:44не путай человека.
ІМХО, поки добродій не забронзовів, як деякі, хай слуха старих люлей, ті дурного не порадять ;) ;) ;)
#5
Давайте ближе к теме...
Есть ли смысл делать специализированную колонну для переработки именно такого сырья, голова того, но бесхвостого? Сомневаюсь. Потому что это будет не универсальная, а многофункциональная колонна, которая сначала должна будет отделить головы. Потом вывести из из насадки чтобы потом через ту-же насадку вывести товарный спирт. По сути все это уже делает наша обычная колонна.
Я считаю, что есть смысл сделать отдельную колонну для выведения голов и ставить ее на куб параллельно со спиртоаой колонной с возможностью отключения каждой из них, например, через трёхходовой кран. Что это даст?
Прадон, тут меня заклинило. Продолжил позже.
Цитата: Игорь від 02-03-2020, 18:18:29Я считаю, что есть смысл сделать отдельную колонну для выведения голов и ставить ее на куб параллельно со спиртоаой колонной с возможностью отключения каждой из них, например, через трёхходовой кран.
Вот вот.Мы много раз эту тему начинали,и как то все застряло.Думаю по причине дороговизны крана.Но тема интересная.
гуральник
Такий кран і для дистиляції цікавий. Відібрав голови на рк, перекинув на другу трубу і гониш  дистилят
Цитата: moh1971 від 02-03-2020, 18:38:19.Думаю по причине дороговизны крана.
Якого крана? 3-х ходового? А 2 одноходових шарових крана? Самі собі не довіряєм? :D (хотіві пукнути і вкакався?). Один відкрив -- другий закрив :o Які проблеми? :D :D :D
гуральник
Цитата: Микола Григорович від 02-03-2020, 18:57:09А 2 одноходових шарових крана?
А людський фактор, про дименсію ти писав.
І ба бах. В кращому випадку без жертв, тільви ремонт.
Цитата: doctor від 02-03-2020, 19:00:31А людський фактор,
Коли наступа людський фактор, ІМХО, з нашим ділом краще зав'язувати :D :D :D
Цитата: doctor від 02-03-2020, 18:52:02Такий кран і для дистиляції цікавий
я делал с двумя кранами,на две колонны,на ректификационной отбирал головы,перекрывал и открывал второй на медный шлем
гуральник
Цитата: Микола Григорович від 02-03-2020, 19:03:50Коли наступа людський фактор,
В кращому випадку встигнеш всратися, в гіршому...краще не буду.
Ставити кран на виході з куба без альтернативи виходу пару, це мягкокажучи ідіотизм.
doctor, Постав запбіжний клапапан на !/2 дюйма і не запарюйся :D :D :D
https://rozetka.com.ua/fado_1_2_1_5_bar_kp01_8008262030126/p26972673/
#14
Цитата: Сергей Леонидович від 02-03-2020, 19:06:19я делал с двумя кранами,
Так это уже готовая система.Только нужен дефлегматор вместо шлема.Осталось понять сколько по высоте достаточно насадки.А может для голов лучше мочалки?
добавлено: 02-03-2020, 19:31:59
Цитата: Микола Григорович від 02-03-2020, 19:16:37запбіжний клапапан
Да ничего там не нужно.Если что сорвет шлангу манометра.И вообще,это нужно быть полным дебилом чтоб не открыть другой кран закрывая первый.Если есть такая тенденция,то лучше совсем не ректифицировать.
