avatar_Yarik
Царга 2" на клампах
Автор Yarik, 11-03-2020, 17:25:34
YarikTopic starter
З гільзою чи ніпелем під датчик температури.
В яку ціну можливо в когось лежить без діла?
Або виготовлення під  замовлення.
Прошу ціну або в приватні повідомлення або відповідь в цій темі.
perkoljator
#1
Цитата: Yarik від 11-03-2020, 17:25:34З гільзою чи ніпелем під датчик температури. В яку ціну можливо в когось лежить без діла?  Або виготовлення під  замовлення.Прошу ціну або в приватні повідомлення або відповідь в цій темі.
Yarik,   длинну,месторасположение  под датчик и под какой датчик.
Всё это необходимо указать.
YarikTopic starter
#2
Цитата: perkoljator від 11-03-2020, 19:38:30Всё это необходимо указать.
От що значить писати в робочий час :)
1) Царга - з термоконтролем
1метр, гільза 40-45м від низу
Датчики 4-5-6мм гільза/щуп.
2) царга без термоконтроля ( маю  надбудову 40+5+55м царги, там є термоконтроль)
Если ты сунешь в царгу Dвн 48 мм гильзу под датчик диаметром 6 мм длиной 45 мм, создашь заужение поперечного сечения на 20%. Если в этом месте будет насыпана насадка, то в месте уствновки датчика будет начинаться захлеб. И чтобы его устранить, придется на 20% снизить нагрев. Если бы это привело только к снижению производительности, фиг с ним. Но такое снижение нагрузки насадочной колонны приводит к заметному снижению качества. Поэтому если зачем-то ставить царги внутрь трубы, то только между царгами, в зоне, свободной от насадки. Правда пользы от датчиков внутри трубы еще меньше, чем от диоптра.
