Аппарат для чачи
Автор Игорь, 13-05-2020, 00:02:59
Назим
#240
Цитата: Игорь від 05-01-2022, 10:02:23вода никак не поднимется до верха трубки.
запустил ректификацию, с установленным прессостатом, Игорь как ты  расчитал, так и вышло,  прессостат не затопило, как часы сработал на 41л, нижняя черточка на трубке уровень жидкости без нагрева, стрелочка - в процессе ректификации
Смотрю на чертеж глазами сварщика. Я бы не взялся. Не могу сложить в голове последовательность сборки и сварки. А водяной крючок между димротом и отпуском вообще не представляю как варить.
Из опыта... Водяную рубашку опуска я делал телескопической, из двух отрезков труб разного диаметра, входящих одна в другую, с дополнительным швом посредине. Но есть соображения интересней. Постараюсь сегодня сделать эскиз.
perkoljator
Цитата: KosKiev від 05-01-2022, 09:10:18Я исхожу из ещё одного ограничения- мой сварщик не работает с трубкой 6*1. Даже не может обварить готовый димрот из шестерки...
KosKiev,   По какой причине сварщик не варит шестёрку?
KosKiev
Цитата: perkoljator від 07-01-2022, 22:18:43KosKiev,   По какой причине сварщик не варит шестёрку?
Понимаешь, у него на потоке самогонные аппараты. Мои хотелки ему внапряг. А трубку 6 мм он вообще не применяет. Я ему готовый димрот из шестерки привез, так он его побоялся испортить, я его буду обваривать в другой конторе.
Такое кино...
perkoljator
Цитата: KosKiev від 07-01-2022, 23:02:32А трубку 6 мм он вообще не применяет.
Ну и зря.
Один из методов сварки тонкостенных трубопроводов. (может пригодится, там же и фото)
Цитата: perkoljator від 02-01-2021, 17:31:11Я когда-то писал, что  тонкостенные трубки следует варить не встык, а методом соединения через муфточку.
KosKiev
Цитата: Игорь від 07-01-2022, 07:40:05Смотрю на чертеж глазами сварщика. Я бы не взялся.
Попробовал прорисовать последовательность сборки. Крючок заменил на перевернутый стакан. Вроде бы должно собираться.
Master_1
Цитата: perkoljator від 09-01-2022, 18:57:13(может пригодится, там же и фото
Не открываются.
perkoljator
KosKiev
Цитата: Игорь від 07-12-2021, 19:06:45Для слива нужно модифицировать насос от стиралки - вместо входного патрубка (он по центру) надо приделать американку, и ею потом прикручивать насос к сливному крану.
Раньше входные патрубки были такие, что было удобно нарезать резьбу ½". Сейчас попался немного другой насос. В нем хорошо нарезалась резьба ¾".
Игорь, хочу такой насос - подскажи плиз модель.
KosKiev
#250
Получил сегодня сервоприводы для кранов. Протестировал на холостую. Подавал напряжение 12в , замерил ток. Получилось при старте около 70-80 мА, далее около 50 мА. Время открытия чуть больше 8 с.
Ниже дам ссылку на видео.
https://youtube.com/shorts/WniwbDNILmM?feature=share
snork209
Вітаю всіх присутніх, можливо я не уважно читав, допоможіть розібратися який девайс мені потрібен для дистиляції: МУП, як у пості №75 чи Малюк з сусідньої теми?
DAP
Якщо планується автономне охолодження - треба малюк+Карлсон або файкойл.
гуральник
Якщо  вода з бачка унітазу чи з бочки, то Малюк і насос.
я тащусь!!!!!!!!!!
советчики)))))))))))
а может роса нужна?
по меньшей мере нужно видеть фото оборудование
вдруг там любиниевый бидон + тесто
тогда точно муп нужен!
