Аппарат для чачи
Автор Игорь, 13-05-2020, 00:02:59
Beaton, уточни длины проводов для трёх датчиков. Пилотный вариант уже приобрел вид готового устройства, а первоначальная прошивка готова, но требует небольших доработок. Чем я сейчас, собственно, и занимаюсь.
Добавляю фото. Всего будет пять.
sergeySEZ
Игорь, как успехи? :)
«Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством»
У Игоря проблемы просил не звонить ему .Надеюсь на понимание .Если успеешь в курилке прочитай .
KosKiev
#78
Коллеги, подскажите, сколько медной трубки 6х1мм намотать на трубу дистилятора ф=32х1,5мм (показал зеленым цветом), что бы с помощью МУП регулировать правильно температуру пара вверху дистилятора. Пытаюсь пределать дистилятор в подобие бражной колонны.
Трубу 32мм внутри планирую заполнить медными трубками 8х1мм.
Пробую присоединить картинки...
Цитата: KosKiev від 14-12-2020, 17:07:36на трубу дистилятора
Может из этой трубки лучше намотать холодильник,и запихнуть его внутрь царги?
KosKiev
Не хочется сильно портить хороший дистилятор. Так для эксперимента хочу его улучшить(дистилятор) до мини БК,  перегнать зерновое сырье.
РК есть, а вот БК как то не думал раньше делать...
Цитата: KosKiev від 14-12-2020, 17:16:33Не хочется сильно портить хороший дистилятор.
Мне кажется что внешней навивкой не получится что либо адекватно регулировать. Слишком большая инерция.
Цитата: KosKiev від 14-12-2020, 17:07:36сколько медной трубки 6х1мм намотать на трубу дистилятора ф=32х1,5мм
если просто намотать , толку будет мало , тогда лучше припаять эту трубу , каждый виток , эффект будет лучше .
ZSerje
Цитата: KosKiev від 14-12-2020, 17:07:36Пытаюсь пределать дистилятор в подобие бражной колонны.
Я когда то сколхозил рубашку за 20 мин. Работает до сих пор. Два канализационных тройника и кусок трубы две заглушки, два штуцера. Все ПВХ кроме штуцеров. Полипропиленовая каныга не катит. Тройник с обратной стороны раструба греем феном и по горячему затягиваем широкой стяжкой, два оборота на крест.
Фигня будет в любом случае .Насадка работает тогда когда она орошается равномерно по всей площади . А так будет только стенка трубы работать .
KosKiev
#85
Цитата: ZSerje від 14-12-2020, 18:57:52по горячему затягиваем
То то и оно, аппарат уже сварен и лет 5 работает. Натянуть ни чего не смогу.
добавлено: 14-12-2020, 19:07:14
Цитата: makrak80 від 14-12-2020, 18:10:48если просто намотать , толку будет мало , тогда лучше припаять
Согласен на 100%
Или паять буду или хомутом прижму весь змеевик.
Вопрос - какой длины брать трубку 6х1 мм медь.
добавлено: 14-12-2020, 19:13:30
Цитата: vova0869 від 14-12-2020, 19:03:56Фигня будет в любом случае .Насадка работает тогда когда она орошается равномерно по всей площади . А так будет только стенка трубы работать
Конечно, плёночная БК.
Хочу получить облагороженный медной насадкой дистиллят для бочки.
Так насадка не работает .
Yarda
Цитата: KosKiev від 14-12-2020, 17:07:36Коллеги, подскажите, сколько медной трубки 6х1мм намотать на трубу дистилятора ф=32х1,5мм
Примерно с такого варианта я когда-то начинал. Намотал 3 м медной трубки 6 мм на трубу 22 мм.  Эффект нулевой. Пропаял - диапазон регулирования очень слабый.
Наше дело правое!
KosKiev
Цитата: Yarda від 14-12-2020, 19:31:30Эффект нулевой. Пропаял - диапазон регулирования очень слабый.
Тогда в дистилляторе с медной трубкой сделать первую перегонку из браги на СС.
А вторую дробную на РК. Только убрать половину СПН насадки и в освободившееся пространство заполнить медными трубками.
И в режиме завышенного отбора дробно экспериментировать
Как такой вариант?
Не хотелось бы ободрать сильно зерновое сырьё
Можно попробовать револьвер .В твою трубку засунуть  плотно 4 или 5 медных трубок 10 или 12 мм по длинне царги . Можно сделать обдув вентилятором . Уменьшить нагрев .
