avatar_brutalist
Распределитель фракций на три клапана
Автор brutalist, 12-10-2020, 03:48:15
brutalistTopic starter
Привет всем. У меня такой вопрос, по распределителю фракций на три клапана.
Пока колона находится в режиме стабилизации и работает на себя, имеющийся  объем гребёнки будет наполнен неразделённой флегмой, или я ошибаюсь?
Ведь гребёнка с клапанами находится уже после доохладителя.
центральная трубка не заполнена до момента переключения на отбор тела.
ZSerje
Объясни почему она остается не заполненной при отборе голов. Смачиваемость у спирта выше чем у воды. Капиллярный эффект при температуре до 30гр. наступает в трубке диаметром до 2мм, дальше воздух выходит и трубка должна заполнится головами. На фото внутренний диаметр явно больше 2мм.
ZSerje, мы соединяем клапан с тройником куском силиконки, силиконка пустая внутри пока не откроется клапан.
кому не подходит 3х клапанный распределитель, ставим 1 клапан. если ну очень надо распределять, то просто подключаем распределитель на шаговике и пользуем дальше.
