Малыш. Управление насосом.
Автор Игорь, 07-12-2020, 12:52:51
На вопрос "когда" у меня всегда одинаковый ответ. В четверг.
А в очередь становится можно ?
DAP
Цитата: Игорь від 15-12-2021, 11:25:25у меня всегда одинаковый ответ. В четверг.
после дождика ? :D
Цитата: verfulini від 15-12-2021, 09:20:25
В преддверии нового года и подарков, предлагаю поинтересоваться у Игоря, когда ждать новую партию девайсов.
1. DAP - Малыш - 1 шт.
2. Verfulini - Малыш - 1шт.
3.vova0869 1- шт.
voffka75
3.vova0869 1- шт.
4. voffka75 - 1 шт.
пЫво
 :D :D :D
хоть ставки ставь..!
verfulini
#518
Можно ли использовать малыша в связке с осматическим насосом? По характеристикам производительность последнего лежит в пределах 600 мл/мин. Питание осуществляется от штатного блока питания 24V 1.2A
DAP
Можно. Но тогда или Игорь сделает со встроенным блоком на 24 или выход на твой внешний.
verfulini
#520
По питанию это понятно. Я имею в виду по самому насосу. Не является ли он через чур сильным или слабым? Может у кого есть опыт эксплуатации? Или не моричить голову и заказать 12В как Игорь советует?
добавлено: 17-12-2021, 10:02:22
Да, понятно, многое зависит и от радиатора автономки и от вентилятора,  дефлегматора и даже наверное от сечения и длинны шланг и наверное ещё много чего другого. На своей автономке я без особых проблем утилизирую полную мощность(что позволяет сеть) от 3кВт тэна при перегонке браги даже летом (при температуре в помещении 25 градусов).
Это физика, которая переводит такого рода вопросы в банальную арифметику.
Если насос качает 600 грамм в минуту (10 в секунду), а перепад температур на входе и выходе будет 20°С, то вода сможет забрать от колонны...
Q = 4,2 x 10 x 20 = 840 ватт.
Если перепад будет 30 градусов, то ..
Q = 4,2 x 10 x 30 = 1260 ватт.
Но вентилятору автономки придется несладко
Если у тебя колонна д.50, то тебе надо отводить примерно 1700 ватт, для этого перепад температур должен быть...
dT = 1700 / (10 x 4.2) = 40 градусов, то есть при температуре после дефа 60, температура на входе колонны должна быть не выше 20-ти. Значит автономка сможет работать только если температура воздуха будет не выше 10-15°С.
verfulini
#522
То есть для того чтоб не менять радиатор от автономки, нужен более производительный насос?
добавлено: 17-12-2021, 10:38:34
Получается что для утилизации 1700 Вт (ректификация) и при условии что летом температура пусть будет максимум 25 градусов, тогда деф должен обеспечить работу на температуре входящей воды 35-40 градусов а выходящей 60 (без прорыва пара в ТСА), а производительность насоса должна быть 20,2 мл/сек = 1,2-1,3 л/мин?
добавлено: 17-12-2021, 10:40:21
После работы непременно практически измерю производительность насоса в цепи охлаждения
Да, все именно так. Для того, чтобы насос работал адекватно и не рвал свою пластиковую задницу, производительность насоса должна быть порядка литра в час на каждый киловатт нагрева. То есть насос на 3-3.5 литра а час достаточно для большинства вариантов охлаждения.
#524
Кстати, если у тебя полная автономка, может тебе нужен не малюк, а "фанкойл"?
