Инь-Янь
Автор Игорь, 18-05-2021, 16:04:15
Сначала было Слово...
Пардон, увлекся.
Сначала был Фанкойл. Плата, которая комплексно управляла автономным охлаждением. Рулила насосом и вентилятором и поддерживала на заданном уровне обе температуры автономки - в горячей и в холодной линии.
Но потом оказалось, что этой платой можно управлять и "унитазным" охлаждением (из самопополняемой емкости), и паровым отбором при дистилляции с дефлегматором. Но в этом случае половина устройства, управляющая вентилятором, становилась лишним, ненужным аппендиксом.
Я его удалил, сделал другое устройство, которое назвал Малышом, который по сути был половинкой Фанкойла, но вдобавок имел экранчик, кнопку и крутилку.
Потом кто-то захотел такое-же устройство для управления 220-вольтовым вентилятором... либо насосом. То есть понадобилась вторая половинка Фанкойла. И она появилась
Случилось так, что у одного из коллег встретились две разлученные половинки Фанкойла - Малыш и Карлсон. Работают отдельно, каждый поднимает свою точку доступа, а это неудобно. Надо что-то делать.
Размышляю... Инь-Янь.
Что должны сделать две половинки, если встретили друг друга? Совершенно верно. Объединиться и дополнить друг друга.
К чему я клоню...
Можно сделать вот как.
В паре "малыш-карлсон" Малыша назначаем старшим.
Карлсон работает как обычно - поднимает свою точку доступа, измеряет температуру, рулит вентилятором. Но каждые 10 секунд осматривает окрестности. И если в его поле зрения оказывается Малыш (точка доступа), он делает ему непристойное предложение совокупиться. Если в настройках Малыша есть разрешение на такое совокупление, он принимает предложение... и происходит чудо. Малый и карлсон исчезают, появляется Фанкойл, который работает точно так-же, как работали прежние фанкойлы. Настройки общие, на одной страничке, графики на сервере и все такое прочее. Вся связь будет происходить через Малыша. Хозяин связывается с ним, настройки хранятся у него, он связывается с сервером. А Карлсон каждые несколько секунд стучится к нему и обменивается информацией.
Но...
Если в течении минуты Карлсон ни разу не передаст информацию Малышу (сдох или его отключили), Малыш поймет, что его бросили, и произойжет развод. Точка доступа фанкойл исчехнет, вместо нее появятся Малыш. Со всеми прежними возможностями (например, наливайка). И наоборот. Если карлсон, сбрасывающий Малышу данные, не получит ни одного ответа за минуту, он создаст свою точку достура и заработает автономно. Но продолжит время от времени искать Малыша и делать ему непристойные предложения.
Мысль сырая, требует переваривания, но хочется сделать систему, способную к объединению усилий.
ГонщикФормулы
Тема висит уже не один год, так удалось реализовать объединение малюка и Карлсона при одновременной работе?
Может где-то и писали по этому поводу.
Никого не заинтересовало :)
