avatar_ДимаС
DiskStation DS216se - файловое хранилище для 2 HDD
Автор ДимаС, 17-02-2022, 13:38:07
ДимаСTopic starter
Продам за ненадобностью.
DiskStation DS216se - файловое хранилище для 2 HDD (без дисков), по сути мультимедийная станция с собсвенной ОС и перестраховкой от потери данных при двух установленных винтах.
Надежное файловое хранилище от известного бренда.
Поддержка облачных хранилищ и множества отдельных функций через CLI.
Тактовая частота ЦП 1х800 Мгц
Оперативная память RAM DDR3 256МБ
Тип и количество HDD 2 диска 2,5"/3,5" SATA/SSD
Количество портов 2
Максимальная совокупная емкость, ТБ 20 ТБ (2 жестких диска по 10 ТБ)
Поддержка RAID JBOD, RAID0, RAID1
Wake on LAN/WAN Да
Размер (мм) 165мм X 100мм X 225.5мм
Вес, кг 0,87
Тип и количество сетевых портов 1 порт Gigabit
Тип и количество вентиляторов 1 вентилятор (92мм X 92мм)
Выходное напряжение БП, Вольт 12
Энергопотребление 13.73 Вт (доступ)
5.12 Вт (гибернация жесткого диска)
В комплекте 2 Seagate Video HDD 3tb (модель не помню, может подскажет Beaton, у него такой же аппарат трудится с такими же дисками)/
Один диск в прекрасном состоянии, второй выдал ошибки на самодиагностике, некогда разбираться и играться, удалил всю инфу и запаковал к отправке.
Поэтому с двумя дисками по цене комплектации как с одним:
5500 грн.
П.С. Работает прекрасно и с одним винтом - если не нужно чтобы был резерв хранилища, поэтому устройство в готовом рабочем состоянии, но если воскресится второй винт - будет приятный бонус...
