Делаем дистилятор
Автор Roman2149, 21-09-2022, 20:57:48
Дмитрик
Не побачив гільзи для датчика температури перед холодильником.
#136
Не сыпь мне соль наирану...
на видео видна глухая гильза в момент 2 мин 09 сек.
Более того, уже сняв ролик, я понял, что о гильзе не сказал ни слова и решил сделать фото.
Сделал, вот оно...
Посмотрел на него, и понял, что накосячил - сделал глухую гильзу вместо сквозной. Высверлил. Гильза завалилась в вертикальную трубу и не захотела выходить. Оставлять погремушку не захотел. Подолбался, но всё-таки вытащил. И приварил правильную гильзу. Продолбался час :)
Но доволен.
Приехали кольца. Внешний вид- 5 звезд, вес точный.
Взвесил пустую банку, банку с водой, и банку с кольцами. Сфоткал. Потом посчитаю.
О, то це ті де я брав - мені теж сподобались з виду, працюють норм теж - і з кислотою і темнішають після дистиляції
Так, Дима. Роман купив кiльця по твому посиланню
#140
Прокинувся, час робити зарядку.
Порахуємо?
Фото вище.
Бачимо банку з водою та без. Різниця в вазі 900 грам.
Це не литрова банка, а на 900 мл
Бачимо банку з кільцями та без.
Різниця в вазі(тобто вага насадки) 1115 грам.  Рахую насипну щильність...
1.115 кг : 0.9 л = 1.24 кг/літр. Або 1.24 грама на см³.
Я буду наповнювати трубу Двн 57 мм, її перетин 25.5 см2.
Загальна вага придбаних кілець 1500 грам. Ділимо на щильність...
1500 : 1.24 = 1210 см³ - отримали об'єм, що займе насадка в трубі.
Ділимо ці кубічні сантиметри на квадратні сантиметри перетину, отримаємо висоту в сантиметрах.
1210 : 25.5 = 48 сантиметрів. Нормально.
Це теоретичний, розрахунковий результат. Який буде фактичний - побачимо згодом, коли я засиплю насадку в трубу та переміряю.
Я вважаю, що вийде більше завдяки пристіночному ефекту.
Тема из торговой превратилась в сборник статей по парциальной дистилляции, с примерами расчетов и с кучей информации.
Вот уже пример расчета для колечек появился :)
Перенесу в раздел оборудования для дистилляции.
#142
Від теорія - до практики.
По розрахунку насадка мала зайняти 48 см, але мало бути трохи більше за рахунок пристіночного ефекту. Так і вийшло. Різниця по глибині між пустою та заповненою царгою - 50.5 см. На 5 відсотків більше розрахункового.
Запомним такие моменты.
Если насыпную плотность медных колец д.15 измерять в литровой банке, то высота насадочной части в 60-й трубе будет на 5% больше расчетной.
Метр трубы д.60х1.5 вмещает 3 кг колец д.15 толщиной 1 мм.
Для 50-й трубы пристеночный будет больше -10, а то и 15%. Пока посчитаю, что 10.  Предварительно...
Метр трубы д.50,8х1.5 или 52x1.5 вмещает 2.3 кг колец д.15 толщиной 1 мм.
Наверное для 50-й трубы надо использовать кольца помельче - д.12
Roman2149Topic starter
Это критично, может стоит поменять у продавца трубки на д.12(если к него такой диаметр есть)?Игорь, я писал в личку, может Вы не получили, соединение с кубом по вашей рекомендации молочка
гуральник
Цитата: Roman2149 від 10-10-2022, 11:25:45Вы не получили, соединение с кубом по вашей рекомендации молочка
Тут потрібно врахувати одну важливу деталь,  якщо ти захочеш ще якісь гаджети юзати, то потрібно буде для всіх купляти молочку, або виготовляти перехідник молочка/кламп.
Пс:
З приватними повідомленнями мабуть щось не так, бо я написав двом користувачам і тишина...
Це не критично - ти ж дистилятор очікуєш, а не РК. Якщо треба мінімальний пристінний то купуй СПН 3,5 мідну, але як на мене то зашквар для дистиляції.
Beaton
Цитата: Игорь від 09-10-2022, 12:16:52В наш прямоточник входит литр воды в минуту. Прямоточник - не источник. Он не рождает воду и не уничтожает ее. Поэтому на выходе тот же самый литр в минуту.
Цитата: Игорь від 09-10-2022, 12:16:52Откуда берутся еже 99 литров воды для обеспечения потока 100 литров в минуту видно по двум картинкам ниже. Вторая - это более крупный план.
Обрати внимание на участок А-Б, на направление воды в нем.
Рассмотри два тройника А и Б.
Недопонимание рождается от забывания школьного курса физики. Для каждого из узлов (в нашем случае это тройники) работает закон Кирхгоффа. Узел ничего не производит и не поглощает Поэтому сумма входящих потоков в него равно сумме исходящих.
Игорь, кажись мои опасения подтвердились, что поток через холодильник должен значительно превышать поток через контур дефлегматора в случае использования ротационного или циркуляционного насоса. Видео этой проблемы я тебе сбрасывал, у Димаса она тоже была. Насосы одинаковые. Эта проблема называется кавитация.
https://aliphant-group.com.ua/news/kavitaciya-osnovnye-ponyatiya-prichiny-vozniknoveniya-i-ee-sledstviya
Почему то мне кажется что эту задачу можно будет решать только мембранным насосом.... :(
Жду результатов твоих экспериментов с насосами.
Это все хорошо в теории, но на практике получаем проблему которая называется кавитация циркуляционного насоса. Именно ее я тебе показал на видео.
Алексей, я сбросил тебе видео. Вода в контуре холодильника стоит, а в дефлегматоре и ползет при ШИМ 2%, и летает с ШИМ 100% без малейших проблем. Уже три часа.
Кавитация? Ну борись с ней. Вместо того, чтобы найти дырку, которую оставил при сварке дефлегматора.
гуральник
Цитата: Игорь від 10-10-2022, 13:49:17а в дефлегматоре и ползет при ШИМ 2%, и летает с ШИМ 100% без малейших проблем. Уже три часа.
І які висновки?
Що краще,дімротний з мембранником,чи кожухотрубний з циркуляційним?
І які висновки?
В мене кожухотрубний з таким маленьким насосом які Ігор придбав, з 2 квт. без усяких проблем, впорався, не працював з надривом, тихесенько, іноді вмикався і тримав завдану температуру і відповідно - міцність
