avatar_toroid
Кольца рашига усовершенствованные.Любой размер.Быстро и недорого.
Автор toroid, 01-04-2023, 15:29:01
Chatter
Цитата: toroid від 01-04-2023, 21:15:36перешел на П образные пластины
И как они, друг в друга не сбиваются? Профиль не замкнутый.
Цитата: toroid від 01-04-2023, 22:57:40
Цитата: гуральник від 01-04-2023, 22:32:32Я знаю для чого кільця.)))
Чому не можна пластини?
Задачи разные.Одно дело собрать серу с зерновой браги,другое дело работа на царге с укреплением,как при дистиляции так и при ректификации.
Обменные процессы в колонне происходят на молекулярном уровне. Одна молекула воды или спирта, приходящая в жидкий слой, приносит туда количество энергии, достаточное для выброса в паровой слой одной молекулы воды или спирта.
Весь смысл этого процесса состоит в том, что во всем диапазоне концентраций, молекулы спирта охотней покидают жидкость, а молекулы воды охотней возвращаются в нее.
Жидкий слой может быть на поверхности кольца, на плоской пластине или на поверхности трубы или пластика. Молекулы спирта и воды не имеют мозга чтобы осознавать где именно они находятся. И тем более - чтобы менять свое поведение в зависимости от формы поверхности, на которой они находятся.
Тороид, не уподобляйся молекуле. У тебя есть мозг, его просто надо иногда включать. Со временем можно научиться им пользоваться.
Цитата: toroid від 01-04-2023, 19:29:05площадь скрученного кольца на 30% больше при том же диаметре
Ага. А скомканные 10 гривень на 30% дороже.
Что за дикость? Даже в Ютубе невозможно нахвататься таких блох.
Цитата: toroid від 01-04-2023, 21:54:53
ректификащия на короткой цаге,укрепление и очистка под бочку.
Это лучший способ превратить достойное сырье в говно.
Я уже устал писать об этом.
Методы ректификации имеют единственное назначение - скомкать все примеси спирта в плотный комок и выбросить их. Головные - до отбора спирта, хвостовые - не отбирать вовсе, или выбросить после спирта.
Назначение дистилляции (имеющей целью получение ароматного, вкусного напитка) совсем иное. Нужно все примеси разделить на группы, одни из них, наиболее "крупнотоннажные" - удалить, другие,  ценные, бережно сохранить и передать в отбор. Даже ценой определенного пропуска в напиток нежелательных примесей.
Методы ректиыикации для этих целей неприменимы. Короткая царга не разделяет примеси, а все равно, комкает их в клубок и выбрасывает.  Если сделать царгу короткой, примеси не разделятся, а частично попадут в отбор. Примерно пропорционально их начальному количеству. Причем потеря ценных примесей будет катастрофической - их останется исчезающе малое количество. Весь остаток примесей, попавших в отбор, будет состоять из метанола, этилацетата и высших спиртов. Воду удастся удалить значительно. В результате получится крепкий самогон. Львиная доля ценных примесей будет безвозвратно утеряна.
Максимальное количество ступеней разделения, не сбивающий все примеси в одно стадо, это одна - две.
Если при дистилляции укрепить спирт выше 80%, всё, кирдык. Ничего толкового из этого дистиллята не выйдет.
toroidTopic starter
Хто всрався - невiстка!Кольца Рашига используют? используют.Сами делают?делают!Предложен альтернативный вариант,подешевле,побыстрее,попроще,на любой каприз,да еще и с перегородкой.Хочешь пользуй,хочешь нет!
По поводу нашел на чермете медной трубы и за пару вечеров труборезом нарезал ведро,то наверно трубка была не 6мм,да и ведерко то,что на фаркоп вешают по приколу.Надеюсь всем все понятно?
Кончай дедукцию,гони продукцию!Наноспирт пей и утром не болей.
Он имел ввиду площадь поверхности только тогда на 2\3 больше кольца .Если есть полоса или лист можно и так .А куда и как использовать это другие ландыши .Игорь обоснованно забраковал лимонку для чистки меди но говорил что можно использовать что-то другое .Игорь пожалуйста напомни ато надоело шорхать скочбрайтом .Олег по поводу трубки давай в личку или позвони .
toroidTopic starter
Цитата: vova0869 від 02-04-2023, 10:28:16.Игорь обоснованно забраковал лимонку для чистки меди но говорил что можно использовать что-то другое
Лично я использую лимонку только когда коржики пеку,с содой прекрасный разрыхлитель.Давно не использую кольца рашига,только медную СПН или пружинки 3мм из 0,7 проволоки с межвитковым 0,4мм для большей производительности.Наверно с 17 года,как приму Счасливчик толкнул в массы.Как использую - если взять за год,то будет раз в неделю,может и больше.Насадка не стерлась,не стравилась,не погнулась,наверняка стала тоньше,но глазу незаметно.Было интересно - сделал,медь с размотки,почти безплатно.Вот задумался о десятигранке,возможно и ее для близкого круга наделаю и протравлю.50 лет ловлю на стальку,только нержовую,средней твердости, обходится без баранов.
Как я понял по ходу у многих есть проблемы с травлением из за разного состава проволоки.Лайфхак - можно делать два в одном - проволока идет с барабана по роликам,два из них углублены в гальваническую ванну с раствором + блок питания,а дальше по учебнику начинающего гальваника.Сразу будет травленная,в какой степени травленая будет зависить от заранее выбранных параметров.
«Очистка від накипу/окислу
Сульфамінова кислота 1%
Трілон-Б
Для промивки дефа, якщо він не забитий вщент, не треба насос. Дві баклажки на 5 літрів. В першу три літри води та 50 грам сульфамінки. Вода градусів 60. Баклажку на шафу, шланг-деф-потягнув -потекло крізь деф в другу баклажку.
Не треба чекати доки вміст баклажки витече весь. Коли лишитися треть чи чверть, треба зливний шланг занурити в майже заповнену нижню баклажку, підняти її на шафу, а ту, що була зверху, поставити на підлогу.
Розчин піде у зворотньому напрямку.
Можна повторити декілька раз.
На що звернути увагу. Сульфамінки добре миє, розчиняє кальцієві відкладення. Якщо вони є, на виході буде "шампанське". Закінчити процес можна коли бульбашки закінчаться.
Сульфамінка майже не впливає на відкладення рудої іржі. Їх доведеться руйнувати азотною кислотою. Якщо залізні відкладення забили деф щільно, це може бути складною задачею. Якщо воді містить залізо, або насос в автономній з чавунним корпусом, є сенс періодично робити профілактичну промивку»
toroidTopic starter
Выделю отдельно.Как я понял по ходу у многих есть проблемы с травлением из за разного состава проволоки.Лайфхак - можно делать два в одном - проволока идет с барабана по роликам,два из них углублены в гальваническую ванну с раствором + блок питания,а дальше по учебнику начинающего гальваника.Сразу будет травленная,в какой степени травленая будет зависеть от заранее выбранных параметров.
Дмитрик
Цитата: Батарейкин від 02-04-2023, 00:29:17
Цитата: Дмитрик від 01-04-2023, 23:38:32очти на метровую царгу 50.
возник вопрос....
в НБК
или РК
вопрос риторический... в любом случае тебя анафема ждет ((((((((((
Для дистиллятов использую(перегнал чачу и солодовый дистиллят)
andy
Цитата: toroid від 02-04-2023, 10:26:23нашел на чермете медной трубы и за пару вечеров труборезом нарезал ведро,то наверно трубка была не 6мм,да и ведерко то,что на фаркоп вешают по приколу.Надеюсь всем все понятно?
Я за пару вечеров из новой трубки марки м1 10мм диаметром, нарезал себе спокойно  10мм длины  на полную 50мм диаметром 750мм высоты царгу ручным труборезом. Ничего сложного, надеюсь понятно.  ;)
toroidTopic starter
Цитата: andy від 02-04-2023, 14:06:32Я за пару вечеров из новой трубки марки м1 10мм диаметром, нарезал себе спокойно  10мм длины
А из 6мм трубки нарезать пробовал? А сделать на колону три дюйма четверочку?Я первый раз делал на электрохимии - подавать трубку ф6мм не успевал,до обеда получилось два 12л ведра да трубка кончилась.Обошлось в литр сортировки на стол и электрохимиков закуска.
Цитата: andy від 02-04-2023, 14:06:32нарезал себе спокойно  10мм длины  на полную 50мм диаметром 750мм высоты царгу ручным труборезом. Ничего сложного, надеюсь понятно.
фото рук с мозолями в студию ))))))))))))
добавлено: 02-04-2023, 17:24:44
Цитата: vova0869 від 02-04-2023, 10:28:16.Олег по поводу трубки давай в личку или позвони .
завтра
Цитата: toroid від 02-04-2023, 14:48:37А из 6мм трубки нарезать пробовал?
А навіщо такі дрібні ? У мене 15\15 мм 70 см видає 92-93 % . Та і використовую тільки для того щоб почистити від сивухі довги голови ...
andy
Цитата: Батарейкин від 02-04-2023, 17:24:16фото рук с мозолями в студию ))))))))))))
Так это было давно. В 16 том, на встрече тогда еще моя одна литруха к утру пропала)) Мы с Кузнечиком пиписками мерялись у кого лучший недоспирт вышел)
Цитата: makrak80 від 02-04-2023, 17:37:44У мене 15\15 мм 70 см видає 92-93 %
У тебя от Вилена скорее всего, я тоже хотел купить, но не было в наличии. вот я се с 10 ки напилил, результат по крепости такой же. Родственик использует медные пыжи, то же в эту крепость входит.
