avatar_toroid
Кольца рашига усовершенствованные.Любой размер.Быстро и недорого.
Автор toroid, 01-04-2023, 15:29:01
toroidTopic starter
Многие дистиляторщики работают с кольцами Рашига.Многие сами их нарезают из медной трубы муторно и долго и с потерей материала.За счет излишней толщины стенки и соответствующая стоимось.Сделать кольца Рашига,да еще и с перегородкой,быстро и недорого позволяет навивка их из полосок материала нужной толщины на оправке нужного диаметра.Весь процесс и результат приятно удивит.Оправка делается круглая из твердого материала.Пропил в зависимости от материала оправки и толщины материала,можно сделать или сточенным ножовочным полотном или диском дремеля,или напилиником,сделав оправку из двух половин.Особенно это актуально под кольца наружного диаметра 3мм,технология это позволяет.Материал берется листовой мягкий и нужной толщины,размечается и нарезается на полоски нужного размера - технология безотходная.Упругий материал нарезается,потом отжигается.Режется обычными острыми ножницами.
Навивка происходит на оправку с перекрытием по наруже.Как показывает практика,кольца не расходятся и не сминаются.На кольцах большого диаметра и из тонкого материала,место перехлеста припаивается точкой безсвинцового припоя.
Навивка с порезкой колец ф5мм по наруже из меди 0,3мм в объеме 1л у не спициалиста занимает часов 5 - 10.
Медь продается листами и полосами,любой жесткости и толщины.Очень недорого использовать материал из чермета или скажем не товарные кусочки.
Нужное количество материала легко считается математически.
Полная свобода выбора размеров и толщины материала + на 30% большая площадь теплообмена,практически без потери пропускной способности.[attach=1][attach=1]
Кончай дедукцию,гони продукцию!Наноспирт пей и утром не болей.
Если нет трубки то можно и так . Трубку проще найти купить на металлоприемке . Ну это в Днепре .Ну и если чистить механически то проще трубку .Я до шлема использовал трубки револьвером .Игорь делал ещё лучше . Пакет трубок как отверстия в барабане револьвера длинной 100 мм и каждый следующий пакет смещается на пол диаметра трубки .
toroidTopic starter
Цитата: vova0869 від 01-04-2023, 19:16:14если чистить механически
Зачем чистить механически и как чистить внутри?Лист медный или полоса, однозначно дешевле трубок,особенно обрезки,да и площадь скрученного кольца на 30% больше при том же диаметре.Все делается просто,быстро и на коленке.Даже сделанные из листа 0,3 мм кольца будут служить долгие годы.
Цитата: toroid від 01-04-2023, 19:29:05Зачем чистить механически и как чистить внутри?
затем!
добавлено: 01-04-2023, 21:00:08
Цитата: vova0869 від 01-04-2023, 19:16:14Трубку проще найти купить на металлоприемке .
есть варианты?
нужно немного для вариантов
гуральник
 Якщо є полоски, то для чого їх скручувати?
Вставляти в царгу полоски.)
І чистити легше.)
toroidTopic starter
Цитата: гуральник від 01-04-2023, 21:05:12Якщо є полоски, то для чого їх скручувати?
Кольца применяют для насадки в колоны при дробной дистиляции,а кое кто и для ректификации,да и при первом перегоне неплохо работают.Был грех,пробовал и в НБК,работало,но перешел на П образные пластины - дробина идет как вода у песок.
toroidTopic starter
Цитата: Батарейкин від 01-04-2023, 21:33:59смайлик блевотины лень искать
Все просто - ректификащия на короткой цаге,укрепление и очистка под бочку.
гуральник
Цитата: toroid від 01-04-2023, 21:15:36Кольца применяют для насадки в колоны при дробной дистиляции
Я знаю для чого кільця.)))
Чому не можна пластини?
toroidTopic starter
Цитата: гуральник від 01-04-2023, 22:32:32Я знаю для чого кільця.)))
Задачи разные.Одно дело собрать серу с зерновой браги,другое дело работа на царге с укреплением,как при дистиляции так и при ректификации.
Дмитрик
На чермете купил обрезков трубок разного диаметра(старался что бы приблизительно похожего),труборезом за пару вечеров накатал-получилось почти на метровую царгу 50.Может еще загляну,докуплю .Вообще проблем нет,ничего крутить не нужно,никаких приспособ.Хотя если в масштабах промышленных-тады можно.
Цитата: Дмитрик від 01-04-2023, 23:38:32очти на метровую царгу 50.
возник вопрос....
в НБК
или РК
вопрос риторический... в любом случае тебя анафема ждет ((((((((((
Если домашнюю холёную кошку выпустить на улицу на денёк, она облазит все помойки, и к вечеру вернётся не только с кучей блох, с лишаём и кошачьим триппером, но ещё и беременная хрен знает от кого из тех 12-ти котов, которые её трахнули.
Если это не первоапрельский розыгрыш, значит, мы наблюдаем нечто аналогичное.
Похоже, что полазив по интернет-помойкам, человек не только нахватался блох, лишаёв и триппера, но ещё и хрен знает чем забеременел.
И я не удивлюсь, если в одном из очередных сообщений он похвастается новым вариантом вечного двигателя.
возник вопрос....
в НБК
или РК
Та ну, там дистилятор, чача та зернові у бочку, все по біблії)
