Фальшдно.
Автор DDD, 19-08-2023, 12:09:19
DDDTopic starter
Заказав  собі на лазері порізку фальшдна. Д 448 мм  товщина 2 мм. розмір порізів 0.9 мм. Алє після лазера виникла проблема, його трохи повело, пропелером :).
Нержа 304. Хто має досвіт, підскажіть як можно вирівнять.
hachok
а після того як ти привариш упочики) ще більше поведе)) а нащо його рівняти?? накидавши на нього 10ки кг всього цікового воно само відрехтується по кубу) ІМХО
DDDTopic starter
Нічого варить не планував, бо в кубі є зіговка під нього.
добавлено: 19-08-2023, 12:30:44
:) мій перфекціоналізьм не дає згоди  :D
hachok
напевне його прогне посередині, якісь опорні кільця з пазиками будуть необхідні)) ІМХО
Цитата: DDD від 19-08-2023, 12:09:19Алє після лазера виникла проблема, його трохи повело, пропелером .
Плюнь: Гачок правий. В заторнику все само як треба вляжеться. Той пропелер на якість філтрації не вплине.
DDDTopic starter
Воно то вляжеться. Але спочатку багато попаде під нього і може пригорати на тені. Мабуть. До цього затирав тільки на ПВК. С каструлею і нагрівом теном нема досвіду.
добавлено: 19-08-2023, 14:23:17
Не прогне. Є відео як на такому стоїть людина.
ГонщикФормулы
А яка ціна такого фальшдна? Бо я питав у одних виробників, то діаметром 42см і товщиною 2мм сказали що 2500
DDDTopic starter
448 мм продають по інтернету за 2600.
Можу віддати своє по собівартості за 1400.
ГонщикФормулы
Дякую, поки що непотрібно, я на майбутнє
sergeybb
Цитата: DDD від 19-08-2023, 12:09:19підскажіть як можно вирівнять
Я поклав би на рівну поверхню, добре розігрів і придавив, теж рівним грузом. При нагріві зникнуть внутрішні напруженності і диск вирівняється.
DDDTopic starter
Наскільки добре гріти. Достатньо газової плитки, чи потрібно щось більш потужне.
Гріти до почервоніння.?
sergeybb
Цитата: DDD від 20-08-2023, 10:01:27Гріти до почервоніння.?
Бажано до почервоніння
При нерівномірному прогріві може ще більше покрутити
гуральник
Якщо метал нагріти до червоного з жовтоватим відтінком кольору то таким чином можна відновити повністю кристалічну, яку метал втратив при попередніх деформаціях, якщо вони були.
Газова плита з тим не справиться. Бо для того щоб нагріти фальш дно, при чому повнстю потрібно на багато більшу температуру нагрівального елемента. Десь від 2 до 3 тисячі градусів.
DDDTopic starter
#14
Інфрачервона горілка підійде ? На 4500 вт.
