avatar_ГОГа
частотник для насоса MP-15RM
Автор ГОГа, 18-08-2024, 16:10:44
ГОГаTopic starter
Шановні колеги, хтось може підказати який частотник потрібен для регулювання обертів насосу MP-15RM ?
Де його можна придбати або замовити?
#1
Я на такому краном на вході потік регулюю - насос не проти)))
Можу замість частотника спробувати регурятор напруги китайський - має працювати у певному діапазоні. Чи тобі саме на низах треба оберти регулювати?
добавлено: 18-08-2024, 20:09:03
Такий примітив регулює у діапазоні 100-50% дуже впевнено.
30% вже не крутить.
35% працює стабільно.
Трохи гуде насос від 50% і нижче.
Цитата: ГОГа від 18-08-2024, 16:10:44який частотник потрібен
для частотника мотор должен быть трехфазный. а так вообще любой на подходящую мощность.
Andrik_K
Цитата: ГОГа від 18-08-2024, 16:10:44Шановні колеги, хтось може підказати який частотник потрібен для регулювання обертів насосу MP-15RM ?
https://saeron.ua/ru/product/preobrazovatel-chastoty-na-0-25-kvt-frecon-fr150-2s-0-2b-vhodnoe-napryazhenie-1-f-220v/
Я знаю, що нічого не знаю
Назим
#4
Цитата: chelovechik від 18-08-2024, 21:05:05для частотника мотор должен быть трехфазный...
не факт...
как то читая о частотниках, видел в сети такую информацию, что они делются на три типа:
1) Преобразователи, специально предназначенные для однофазных двигателей.
2) Преобразователи с опциональной возможностью подключения однофазных двигателей, при этом необходимо использовать соответствующие настройки и схему подключения.
3) Преобразователи без возможности подключения однофазного двигателя.
вот этот дороже чем по ссылке Вилена , но вроде однофазный
https://prk.com.ua/ua/p37406570-preobrazovatel-chastoty-invertory.html
Цитата: ДимаС від 18-08-2024, 20:01:41Я на такому краном на вході потік регулюю - насос не проти)))
я возращаю часть потока через кран на выходе насоса, назад в исходную емкость, основной поток получается обратно-прапорционален возращаемому
если MP-15RM поддерживает фазовое управление(а скорее всего поддерживает), то управлять можно и Игоревским Карлсоном, отключив датчик температуры.
#5
https://www.acprivod.ua/ru/product/preobrazovatel-chastoty-cfm110-0-18kvt/
Я много пользовал именно этого производителя. Рекомендую!!! цена адекватная, функций достаточно, гарантия.
Все частотники работают только с 3 фазными моторами.  с конденсаторной схемой на 2 провода они не работают.  Физика такая!
добавлено: 19-08-2024, 10:14:59
Цитата: Назим від 19-08-2024, 09:54:36не факт...
Есть где то мануал от производителя как подключить мотор однофазный?
Назим
Цитата: chelovechik від 19-08-2024, 09:56:36Есть где то мануал от производителя как подключить мотор однофазный?
может вот эти?
Цитата: chelovechik від 19-08-2024, 09:56:36только с 3 фазными моторами
выходит что таки есть варианты с управлением однофазниками.  ((((  очень удивлен.  :o
