Управление флегмовым числом по двум кубовым температурам
Автор Игорь, 22-03-2012, 06:39:09
Роман 68
#30
Цитата: Игорь від 23-03-2012, 14:54:08Где?
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=32535.0
первый график в первом сообщении, время 11800 сек, начало отбора всего лишь 300 мл/час.
это соответствуе первым укрепляющим тарелкам, там всегда самый большой градиент концентраций и температур, даже при работе на себя.
vadiv
Игорь, физику этого процесса, ты сам считал еще когда сводили "энергетический" баланс с подводимой мощностью к кубу, подводимым охлаждением к дефлегматору, и величине отбора. Если я правильно помню, тогда стоял вопрос о "переохлаждении" флегмы.
Vova1964
Такой рост говорит о том, что отбор слишком велик, что флегмы мало, и летяший пар несет примеси в отбор.
Позволь не согласиться.
Отбор действительно больше подаваемого спирта в колонну, но это сделано специально чтобы можно было отследить динамику изменения температуры по колонне при ее обеднении.
И пар, летящий вверх здесь ни при чем.
Цитата: Vova1964 від 23-03-2012, 20:42:50И пар, летящий вверх здесь ни при чем.
Привет. :)
Я уточню свою формулировку. Температура любой точки колонны определяется соотношением двух факторов -  нагревающего (пара) и охлаждающего (флегмы). Уменьшив возврат флегмы, ты уменьшил охлаждающее воздействие, а нагревающее при этом не изменилось. Поэтому вверх по колонне пошел избыток пара и температура всей колонны начала снизу вверх увеличиваться.
Так то пар "при чем".
Vova1964
Привет!
Цитата: Игорь від 24-03-2012, 07:08:39Так то пар "при чем".
Давай не смешивать мух с котлетами!
Твоя фраза "и летяший пар несет примеси в отбор." - вот это и не верно.
То что температура ползет начиная снизу это и видно по графикам, причем когда на нижних тарелках начался рост, на верхних еще нет.
А это означает что примеси еще не лезут в отбор.
#35
И ты заразился тарелками...
Поднявшийся по насадке горячий пар занес выше примеси, и для их отделения осталось меньшая высота насадки.
Vova1964
Да можешь хоть как называть. Просто "тарелка" более привычно для меня. Да и в литературе это название очень распространено. И от названия суть не меняется!
Ты лучше объясни механизм изменения температуры пара над жидкостью при изменении отбора.
Vova1964
Ну так это совсем не то что ты написал вначале. И с этим утверждением никто не спорит, и именно об этом твердилось при разборке графиков. Поэтому и устанавливаем датчик пониже.
Ты просто ляпнул не подумав, а теперь начинаешь отговорки.
ДЯДЬКА
#38
 Если исключить незнакомое слово тарелки,то все остальное ,весь этот цикл с повышением температуры,каждый на своей колонне наблюдал.В конце отбора сама.а в процессе при добавлении мощности нагрева и скорости отбора.При этом примеси летят.А то что они первое время не долетают (на мой взгляд)связано с тем что верх колонны еще не прогрелся и они конденсируясь некоторое время не вылетают.Игорь,у меня вопрос в другом.Зачем нам температура жидкости.По моему датчик в крышке и на 2\3,вполне нормальная дельта.окончание процесса прекрасно видно по температуре пара в кубе.на2\3 температура меняется довольно синхронно.
Извините за медлительность :(
   ДЯДЬКА.
Vova1964
Цитата: ДЯДЬКА від 24-03-2012, 20:50:00.А то что они первое время не долетают (на мой взгляд)связано с тем что верх колонны еще не прогрелся и они конденсируясь некоторое время не вылетают
Этим сказано все. Дальнейшее объяснение уже ничего не исправит.
Цитата: ДЯДЬКА від 24-03-2012, 20:50:00на2\3 температура меняется довольно синхронно.
Темпрература на 2\3 не изменятся при постоянной мощности в кубе и ПРАВИЛЬНОМ отборе в течении всей ректификации.
ДЯДЬКА
#40
 Извини если я чего не понял или ты меня.Температура установилась и илет отбор голов.В кубе и на 2\3 она неизменна.Пошло тело в кубе(пар )и на 2\3 она неизменна.Подходят хвосты.В кубе на 3*через 2 секунды на 2\3 на1* в кубе на 4*на 2\3 .. через эти же  секунды.При этом хватает времени отследить и не большой зазор по вреиени. Короче очень удобно и поэтому порвторяю свой вопрос к Игорю...Зачем?
   ДЯДЬКА.
#41
Цитата: Vova1964 від 24-03-2012, 20:46:25Ты просто ляпнул не подумав, а теперь начинаешь отговорки.
Я не ляпаю не подумав.
Это уже не ректификация, об этом случае я, подумав, и написал.
Цитата: Vova1964 від 24-03-2012, 20:40:12Просто "тарелка" более привычно для меня. Да и в литературе это название очень распространено.
В инструкции Прагматехники? Или в модельках Руди? Или в еще более серьезных источниках, описывающих работу насадочных колонн? Ну-ну...
При работе на себя твоя колонна имеет разделение порядка 100 ступеней разделения, при умеренном отборе - порядка 20-30, то есть ВЭТС возрастает раз в пять... , а при неумеренном остается с десяток... Как можно строить рассуждения о прощессах в насадочных колоннах на притянутых за уши тарелках фиксированной высоты, путая физические тарелки тарельчатой колонны с теоретческими тарелками?
Цитата: Vova1964 від 24-03-2012, 20:40:12ы лучше объясни механизм изменения температуры пара над жидкостью при изменении отбора
Это просто. Но я сейчас слишком пьян, чтобы внятно это изложить. Суть в том, что с увеличением ФЧ из колонны в куб возвращается конденсат со все большим содержанием спирта.Избыток спирта мгновенно выкипает, повышая спиртуозность и понижая температуру кубовых паров.
По логам, которые сейчас пишутся, могу сказать, что при кубовой температуре 85.5 грудуса, температура пара при работе на себя равна 82.5. При отборе с ФЧ=4 она поднимается до 83.3.
Другими словами, когда куб работает с дистиллятором, и возврата флегмы нет, при кубовой жидкой  температуре 85.5 градуса крепость выходящих из куба паров равна 76%.
При работе с полным возвратом флегмы, крепость выходящих из куба паров составляет 82%, а при работе с ФЧ=4 - 81%.
Я наблюдал изменение температуры кубовых паров при высоких значениях ФЧ, но к сожалению там не все так явно...Планирую сделать внешний возврат флегмы и посмотреть на изменение ее температуры. от там должна быть полная ясность и определенность. Сравнивать надо будет температуру кубовой жидкости и флегмы.
Цитата: ДЯДЬКА від 24-03-2012, 20:50:00Зачем?
Если с автоматическим изменением величины отбора тела у меня все решено, то при отборе голов этого нет. Хочу найти точку опоры, точку контроля для поддержания ФЧ при отборе голов на нужном уровне.
АН-2
Дядька, мне кажется весьма заманчивой возможность поддержания заданной разделительной способности колонны, точно измеряя ФЧ. Это следующий шаг в управлении качеством продукта. Если последующие опыты позволят вывести функцию зависимости ФЧ от разности температур, то это гораздо проще чем рассчитывать ФЧ, измеряя мощность в кубе и отбор с такой точностью, как это получается у датчика температуры.
ДЯДЬКА
 Игорь,извини не выйдет.Голова все равно пойдет при 82-83*,спирт пойдет за головой но температура на моем лаб термометре не изменится.Или термометр не сможет уловить эти доли градуса.Не думаю что датчик с этим справится лучше.Хвост -дело другое.Но его и на 2\3 видно.
Игорь я своими термометрами всех в доме задолбал.У меня только теща без термометра и то потому что далеко.100 раз перепроверил.А у жидкости с паром разница будет ,но ,мне кажется это тебе не поможет.Слишком нестабильные будут показатели.И в спирт перейдет все так же незаметно.
   ДЯДЬКА.
Magister
Цитата: Игорь від 24-03-2012, 21:43:47Суть в том, что с увеличением ФЧ из колонны в куб возвращается конденсат со все большим содержанием спирта.Избыток спирта мгновенно выкипает, повышая спиртуозность и понижая температуру кубовых паров.
Игорь, тут ты не прав. Не может жидкость, возвращаемая из колонны, иметь большую спиртуозность, чем поднимающиеся пары. Куда делась вода из флегмы?
