avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Автор Микола Григорович, 22-03-2012, 18:31:44
V_O_R_O_N
Фотографии обещал, мож кому пригодятся.
Все в нашей жиз
А интересно, педаль от швейной машинки подойдёт?
Ща померял сопротивление, вроде до МОма доходит. Правда мультиметр не надёжный.
Как доберусь до инвертора, попробую.
V_O_R_O_N
Нет, не подойдет. Нужен большой ход самой педали, иначе трудно управлять током. Сопротивление должно быть равно тому, которое стоит  в  аппарате, у меня 10 ком.
Все в нашей жиз
GrOV
#108
- RUS (Ron Covell).mp4
В смысле - русские титры есть...
добавлено: 04-02-2013, 06:10:59
Николай334, и видео ТИГ-сварки в импульсном режиме...
Очень наглядно...
Ссылки с Чипмейкера..
GrOV, Ахеренная видяха!!! Ставлю пузырь!
Вот купил  такой девайс http://www.tiberis.ru/collections/universalnye-apparaty/products/foxweld-plasma-33-multi
Сбылась мечта идиота. Аргон будет потом.
Режет....., я в отпаде, как режет.
Электродом, тож., варит.
Я в захватi!!!!!
Даже краги, не считая влагоотделителя и всяких других горелок, резаков, держателей и т. д.
Всё есть в комплекте!!!
Зауважал косоглазых.
Поздно сег. Завтра сварю всё и тут-же всё разрежу.
Плазмой, пока ещё коряво, а молочку крутит[attach=1]
Николай334, и какая толщина металла этого ключа? А то и себе тоже чего то надо придумывать.. :(
Из тройки, но, думаю, и двойка подойдёт.
#114
Сег. испытал ESABовскую пасту для обработки нержавейки.
После[attach=2],[attach=4]
И до. Окалину употребила, как здрасти. Не достаточно тщательно промыл водой, поэтому видны чёрные пятнышки[attach=3]
Николай334,
Слушай, а нафига ты при сварке крышки и перегородки используешь присадочную проволоку? Можно наплавить металлом этих деталей. И как по мне то сильно много места прогреваешь! Типа далеко электрод держишь.....
Цитата: chelovechik від 06-03-2013, 20:31:12а нафига ты при сварке крышки и перегородки используешь присадочную проволоку?
Не так. Там присадкой и не пахло. Крышка и перегородка (2мм) были вырезаны с запасом. При расплавлении буртика пришлось ток увеличить.
Цитата: Николай334 від 07-03-2013, 05:57:04При расплавлении буртика пришлось ток увеличить.
Смотри: Я делаю выпуск 1 мм, при толщине 2 мм, ток 50 А, подносим поближе и начинаем наплавлять буртик на трубу!!!  Нагревая в торец!!!
Но в принципе для первых разов , Отлично!!!!!
[attach=1]Описка, Это 2 дюйма!!!!
Samodelkin
Мужики есть вопросик, ни кто из вас не пробовал углекислый газ в место аргона? (понимаю что хуже, но временно имею сложности с заменой баллона). На много хуже или ваще не варит?
Так-так-та-а-ак?!..
Можно! Но шов будет не крепкий!! Как физически так и химически! Для получения качественного шва только соответствующая присадка, и аргон! Либо газовая смесь Аргон с добавкой углекислоты.
