avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Автор Микола Григорович, 22-03-2012, 18:31:44
Цитата: chelovechik від 26-09-2019, 12:30:23
Цитата: chelovechik від 25-09-2019, 12:56:58то сломается в другом месте
Цитата: sergeybb від 26-09-2019, 09:48:51опять лопнула, рядом со сваркой...
я про это написал выше.
лопнет не по сварке а рядом.
Возникают критические напряжения в металле
yorgi
моя система
_Jack_
Цитата: yorgi від 03-02-2020, 00:56:06моя система
Тоже поставил экономайзер... но что-то не очень понимаю, экономит он, или нет ? Скажи, что это красное у тебя в бухте смотано ?
Цитата: _Jack_ від 03-02-2020, 09:17:37поставил экономайзер
а где он, и что за разводнячная приблуда???  надо на банковскую карту поставить...  ))))
принцип работы газовой линзы.
_Jack_
#1429
Цитата: chelovechik від 03-02-2020, 09:26:50а где он, и что за разводнячная приблуда???  надо на банковскую карту поставить...  ))))
Оптимизатор.. неправильно назвал.. глянь на редуктор, под вторым выходом висит приблуда... Поставил и себе такую... вроде бы меньше стало пшикать, но чет я не уверен.. :)
в ПСП пневматике этот эффект называется натекание клапана.. когда регулирующий давление клапан после отсечки понемногу натекает... Поэтому если винтовка долго полежала, первый выстрел уходит гораздо выше, следущие идут в цель.. там это как-то победили, но я давно за этим не слежу..
видос брехливый. поясните мне, как можно получить разный расход газа при равных условиях? есть баллон, есть давление, есть время. или вы думаете что эта ебала добавляет молекул со2?  подогрев я поверю. газа таки по объему становится больше.
_Jack_
Цитата: chelovechik від 03-02-2020, 10:48:12видос брехливый. поясните мне, как можно получить разный расход газа при равных условиях?
Условия разные.
Цитата: chelovechik від 03-02-2020, 10:48:12есть баллон, есть давление, есть время.
И есть "ебала"..
Цитата: chelovechik від 03-02-2020, 10:48:12или вы думаете что эта ебала добавляет молекул со2?
Она не добавляет газ, она его экономит... То что "натекает" во время простоя, и выпускает при первом нажатии (тот самый пшик), приблуда этот момент убирает, за счет этого экономия.
добавлено: 03-02-2020, 11:18:09
Такой момент присутствует.. Когда нажимает без приблуды, он дает время газу "натечь", когда клацает с приблудой, делает это с большей скоростью, чтоб газ не скапливался..
Ну про пшик понятно, ставим перед сварочником редуктор или вентиль и регулируем рассход, или на самой горелке вентиль.   та ебала по видосу - это не экономия, это изменение косяков производителя редуктора ))))  настоящая экономия это положить баллон в тепло. и тогда у вас будет лишний газ.  )))
добавлено: 03-02-2020, 11:27:51
Цитата: _Jack_ від 03-02-2020, 11:15:40То что "натекает" во время простоя
если правильно собранная схема и правильное оборудование - никто никуда не натекает. кран игольчатый, на пластиковую трубку , перед сварочником,  все решит без приблуд .
_Jack_
Цитата: chelovechik від 03-02-2020, 11:25:50кран игольчатый, на пластиковую трубку
Это тоже приблуда.  ;)  :D
_Jack_, и бегать расход не надо к баллону. )))
При сбраживании мешка сахара образуется почти 25 кг углекислого газа. Это - заправленный под завязку баллон. Надо что- то делать !
Цитата: Игорь від 04-02-2020, 08:44:33почти 25 кг углекислого газа.
лучше бы они аргоном пердели )))).  а так СО2 с пивной бродидьни хоть отбавляй.  можно прямо к танку подключать и варить как от ацетиленового генератора ))))
Цитата: Игорь від 04-02-2020, 08:44:33Надо что- то делать !
есть чудак в инете,тот от бродящего пива углекислоту собирает,в мусорные мешки
Цитата: Сергей Леонидович від 04-02-2020, 09:30:52собирает,в мусорные мешки
и что с ними делает?
Выбрасывает в мусор.
