avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Автор Микола Григорович, 22-03-2012, 18:31:44
zx7
Цитата: Николай334 від 01-05-2015, 20:41:0012Х18Н10Т
как не странно но по импортным справочникам титан обозначают Ti  а понашим Т хотя таблица мендилеева во всем мире одинакова
.полез в советский справочник а там действительно присутствует титан .хоть я и щитаю что Т это нагартованная термоупрочненная
В76
Нет все таки там титан.
Цитата: zx7 від 02-05-2015, 08:09:49оть я и щитаю что Т это нагартованная термоупрочненная
http://uraltm08.ru/stati/kak-rasshifrovat-marku-stali.html
zx7
да читал я и это даже верю . а вот привычка к импортным материалам остается и в основном работаю с импортным материалом .по крайней мере там правда написана на трубах или листовом
braga2
Запарился я тут с цветом шва, у аналогичная проблемма на эту http://websvarka.ru/talk/topic/1507-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/page-39#entry89250
А тут человек ее решил http://websvarka.ru/talk/topic/1507-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/page-44#entry95537
Газовой линзой #12. Линзу покупать не охота пока, на эти деньги нужно накупить.. Попробую купить дешевое толстое сопло и всунуть туда сетку(надо найти где-то мелкую)  https://www.drive2.ru/l/4201153/
zx7
Цитата: braga2 від 05-05-2015, 06:08:32А тут человек ее решил
ну я же тебе уже писал что линза нужна тебе что кусочек сетки дать ?или на барахолку сходишь ищи там где продают самодельные фильтра для скважин не найдешь дам кусочек сеточки лежит где то маленький
добавлено: 05-05-2015, 08:25:16
Цитата: braga2 від 05-05-2015, 06:08:32дешевое толстое сопло и всунуть туда сетку
керамику можно и по меньше
braga2
Цитатану я же тебе уже писал что линза нужна тебе что кусочек сетки дать ?или на барахолку сходишь ищи там где продают самодельные фильтра для скважин не найдешь дам кусочек сеточки лежит где то маленький
Спасибо! постараюсь у нас найти
Цитатакерамику можно и по меньше
А какого размера оптимально для таких вот труб, скажем 20-40мм стенка 1-1.5мм ? У меня есть 4(никуда не годится),5,6,7, какое еще докупить? 7 больше всех нравится.
У мена такая фигна и получается - горелка поехала дальше, а шов еще горячий, вот и окисляется. Эксперименты с силой тока ни к чему хорошему не приводят: меньше ток, меньше скорость сварки(для нормального проплавления) - перегрев. больше ток(скорость выше) - тоже, ессно перегрев. В конце шов нормальный, пятно соломенного цвета примерно такаго же расмера, как и сопло.
zx7
Цитата: braga2 від 05-05-2015, 10:42:417 больше всех нравится.
7 номер это хорошо у меня с линзой тоже 7 номер это 12мм вн диаметр а под сеточку лучьше диаметр по больше но к сожелению их найти проблема разве что на ибее или алиэкспрес
braga2
Вот только что купил #10(каким-то чудом завалялись сопла в магазине ширпотребного китайского инструмента) и сеточку в кухонном магазине мелкую, в сантехническом от кранов боее крупные.
А готовые сопла к газовым линзам есть здесь http://uvel.prom.ua/g1273473-keramicheskie-sopla-dlya, находил все от 6 до 12 под горелку WP-17, и под 9-тку тоже вроде есть разные. Пока не заказывал, попробую к обычному сетку приколхозить.
zx7
Цитата: braga2 від 05-05-2015, 14:24:32Вот только что купил #10(каким-то чудом завалялись сопла в магазине
10 и 12 это 16мм и 19мм на твою горелку  а на мою номер 10 по бинцелевскому каталогу это максимум
zx7
Цитата: Николай334 від 07-05-2015, 16:36:34А кто юзал такой резак?
похожим резаком был произведен первый рез тогда понравилось потом купил кут 40 пользую по сей день но когда попробовал резак с пилотной дугой понял что все что было до этого фигня полная .тот что на первой ссылке в принцыпе такая же фигня как и на второй только немного дороже расходники .
Всем привет.  Сёдня тестил 3 редуктора.  Донмет сразу в топку. Давление не держит нихрена. БКО и Herkulesik, работают на равных. Смысла не вижу в переплате денег.  С другой стороны если для имеджу то можно. Планирую поставить по баллону на каждом сварочном посту, а магистраль заюзать под сжатый воздух.
Да и место для стола чпу больше будет.
На ОЛХ можно купить БКО по 200-300 гр. Я набрал пучёк!!! ;)
braga2
Разве Бко 50-4 не донмет делает, или надо искать НеДонмет?
zx7
Цитата: chelovechik від 08-05-2015, 21:38:26БКО и Herkulesik, работают на равных. Смысла не вижу в переплате денег.  С другой стороны если для
ето смотря для каких целей применять если для кислорода то бко как раз и заточен геркулес как раз для со и аргона .как ты на бко правильно выставишь подачу газа ?нужны лишние приблудыа они тоже денег стоят
