avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Автор Микола Григорович, 22-03-2012, 18:31:44
#60
Цитата: chelovechik від 01-10-2012, 22:30:59Балон с газом или только газ?
Ессно, пустой. Газ ещё $32 стоит.
Круто......
sergeybb
Благодарность Игорю и chelovechik за ролик и подсказки, варить аргоном(раньше понятия не имел) оказалось очень легко, намного лучше и шов красивее, чем электродом и углекислоткой. Нерж гофру(толщ около 0,25мм) удалось приварить к трубочке, а более толстый намного проще
Блин, сварка это интересно. Но пайка твёрдыми припоями -- поинтесней будет. Не, ТИГ рулит.
sergeybb
Пайка хороша, но там,  где присутствуют большие механические нагрузки, без сварки никак. Аргон дает более пластичное соединение, это очень заметно, если после "прихватки" надо подогнуть привариваемую деталь, шов не лопается
Цитата: sergeybb від 02-10-2012, 00:00:24Нерж гофру(толщ около 0,25мм) удалось приварить к трубочке,
Щас сварил в стык два гофрошланга. Ток 30 А., края сначала оплавил, а затем, как обычно,  с присадочкой:)
sergeybb
Класс, хороший метод- оплавить! Для гофра 1\2", 3\4" самое то, но я варил гофр нар диам 9мм- стенка тоньше и навита спиралью, повозиться пришлось
#67
Уважаемые специалисты по аргону. Есть три вопроса:
1. Насколько важен для юзера импульсный режим? Что это реально даёт?
2. Кто пользовался воздушно-плазменной резкой, насколько это эффективно?
Компрессор нужно дополнительно преобретать или он уже есть в составе девайса?
3. Насколько нужна педаль?
sergeybb
А вопрос интересный, плазму только в ролике видел
Цитата: sergeybb від 21-10-2012, 20:42:59А вопрос интересный, плазму только в ролике видел
Как я это представляю, нах. биметаллические коронки. Сопло 1мм.
Тигом я дырки тож. режу, но это не то.
GrOV
#70
Николай334, Импульсный режим даёт возможность варить "нежные" тонкостенные кострукции...У меня регулируется только Частота от 0.5 Гц до 300 (по памяти, если не вру)...
Есть аппрараты в которых регулируется ещё и скважность...
Сврщик "рукой" может давать больше/меньше энергии дуги
в более массивную деталь требующую большего прогрева для образования сварочной ванны..
Но вероятность прожёга тонкостенки велика...Чуть промешкал - и дыра...
Импульсный режим позволяет облегчить эту ручную операцию - один тик в тонкостенку, пару/тройку в массивную...
Кроме того, если две свариваемые детали тонки - импульс позволяет снижать силу тока ещё ниже - часть времени шпарит установленный сварочный ток, вторую часть - ток только поддерживающий дугу...Деталь меньше перегревается...
Может коряво излагаю, но как-то так разумею...
V_O_R_O_N
  Это моя маска для работы в холодное время года. Если интересны детали, спрашивайте.
Все в нашей жиз
sergeybb
Цитата: V_O_R_O_N від 17-01-2013, 08:00:50Это моя маска для работы в холодное время года. Если интересны детали, спрашивайте.
Опиши ее возможности
V_O_R_O_N
Маска итальянская,  куплена в магазине и немного переделана.
1. Из стекла и фильтра сделал "стеклопакет".
2. Добавил вентилятор с блоком питания.
3. Добавил магнит для фиксации стекол.
Таким образом, я избавился от запотевания  фильтра и очков в холодное время года.
Все в нашей жиз
GrOV
Вот ведь :o..А я скромным хамелеоном пользуюсь, в тёплом помещении...
С шнурком от БП для вентилятора как - не мешает?
