avatar_Delta
Зерновое сырьё
Вадим.А
с етим зерновым суслом  такое ошушение что я на я на форуме первый раз, после долгого чтения начал вникать в суть дела , сделаь нужно с первого раза без грабель )) если сусло фильтровать то можно и без пг перегонять ?
Claw
gasblender
#181
Цитата: Вадим.А від 07-02-2014, 12:55:12если сусло фильтровать то можно и без пг перегонять ?
Конечно. Ничего, нигде не пригорит.
Заториваешь, фильтруешь, промываешь... Дрожжи... Дистилляция.
добавлено: 07-02-2014, 13:20:06
Цитата: altan від 07-02-2014, 12:23:35не могу ничего ответить, но так советуют:http://trueale.ru/manuals/8-poryadok-raboty-s-vinokurennym-komplektom.htmlтам в первом пункте всё расписано...вернее написано, что на 5 литров воды нужен 1 кг солода. по моим подсчетам - получится 4 литра сусла с плотностью 15% (1,060), если провести фильтрацию как фильтруем затор для пива (у меня зерно забирает в дробину примерно литр воды на килограмм солода, поэтому выход получится 4 литра)
Разобрался: Ошибки в рецепте нет.
Пропорция дана в рассчёте на сбраживание вместе с дробиной, без фильтрации и на перегон с парогенератором. Оттого и такие цифры.
altan
Цитата: gasblender від 07-02-2014, 13:07:06Разобрался: Ошибки в рецепте нет.
выкладывай с чем разобрался?))) а то мои подсчеты - 15% НП - самому вроде как маловато... какая должна быть плотность? а то в пиве зачастую поболее НП бывает
gasblender
Цитата: altan від 07-02-2014, 15:30:32а то мои подсчеты - 15% НП - самому вроде как маловато... какая должна быть плотность? а то в пиве зачастую поболее НП бывает
А я об чём?!
Если Саф-Левюр, то - 1,120, если спиртовые прессованные ( или вискарные жидкие), то - 1,145.
Вадим.А
#184
ну понял вобшем,   после чтения и тд кароче вот как я себе ето представляю
8 дробины
90 литров воды и туда заранее вывалить развареную дробину  в бочку
3 кг солода  нагреть воду до 38 заранее , внести туда солод , помешивать нагреть до 62 , пауза 1,5 часа
  далее быстро остудить до 34 и внести дрожжи  сухие 63 грамма
всю массу смешать и ждать брожения
как отбродит профильтровать и перегнать  ( если нету пг) если с пг то можно не фильтровать
ну как то так...
и чем молоть солод если нету мясорубки , блендер пойдет?
Claw
grofer
Мав сьогодні зранку роботу  :D
Відро крупи було на підлозі...
Звечора ніби процес бродіння був активний, і до краю бочки лишалося  20см, піна стояла 10 см.
На ранок - Оппа!
Є якась методика, можливо дріжджі частинами вносити, чи інший спосіб регулювати викидом вмісту бочки?
sergeybb
Цитата: grofer від 25-01-2015, 11:38:24Є якась методика, можливо дріжджі частинами вносити, чи інший спосіб регулювати викидом вмісту бочки?
Пеногаситель, бак заполняю под завязку, не убегает
Да, покрошить печенки на пену. Очень помогает.
sergeybb
Для зерновой печенька не катит, вылетит вместе с ней, проверено :)
Цитата: sergeybb від 25-01-2015, 16:42:41Для зерновой печенька не катит
Это точно? Я делаю инверт на зерне, тоже пена прет тока давай. Печенька спасает. Но это правда, что до чисто зерновой недорос. ПГ нужен.
sergeybb
Цитата: IgorKip від 25-01-2015, 18:06:23Это точно? Я делаю инверт на зерне, тоже пена прет тока давай
Это пыль для моряков, чисто зерновая - густая, посыпал печеньку, сверху пену прибило, а снизу пена образовавшуюся шапку выдавливает за борт, перемешивания, как на инверте или сахаре нету.
С пеногасителем заливаю-засыпаю почти под верх, по полу не бегает.
огник
Сьогодні доходить до кінця експеримент з кодзі + ячмінь. По-порядку.  23.12.2014 зробив затор з 22 кг ячмінної дерті 200 грам кодзі та 66 літрів води (в двох ємностях) під гідрозатвором. Робив по інструкції до кодзі. Процес бродіння проходив довго температура в кімнаті була в середньому 19 гр. 02.02.2015 бочки перестали булькати і брага була перегнана на СС.  Вийшло 14 літрів сема 50%. (з головами і хвостами). Зараз триває друга перегонка з відбором голів і хвостів. Далі буде  :).
Смерть Пуйлу.
sergeybb
огник, загалом вийшло майже 0,32АС, дуже задовільно, я з пшениці отримав 0,3АС і бродило 40днів при тій же температурі.
grofer
40 днів чекати і отримати 300мл......
Я пшеничну крупу з фементами залляту окропом через 4 дні перегнав і отримав 325мл.
Крупу купував в магазині де продають корм для тварин, - для першого разу на експерименти.
sergeybb
Цитата: grofer від 05-02-2015, 15:47:0140 днів чекати і отримати 300мл......
Над нею не сидів чекаючи, воно собі грає, а я займаюся своїми справами :), та й цікаво було що з того вийде, мабуть ферментам важко було видобувати кохмаль з крупи, подрібнював сам і мілко, може зерно не дуже якісне. Крупа рисова відіграла за 16 днів, але ще не переганяв.
Пшенична подобається, приємний запах, побачимо що буде після діжки.
