avatar_vadiv
Отключение куба
Автор vadiv, 06-11-2011, 02:29:16
vadivTopic starter
Решил написать как у меня устроено отключение нагрева куба.Может кому пригодится.
Я использую пока ТР-12(1 датчик, 1реле и питание 12 В) для отрубания куба. Схемку прикрепил (рисовал как мог).
Теперь на пальцах - я запитываю терморегулятор через его-же исполнительное реле. На этой же линии висит реле подключающее (отключающее) симистор регулятора мощности.Для "старта" я поставил кнопку которая "коротит" контакты исполнительного реле терморегулятора. Когда я ее нажимаю, питание поступает на терморегулятор.Контакты исполнительного реле терморегулятора замыкаются и:
- питание подается на терморегулятор и при выключенной кнопке
- замыкается управляющая цепь симистора
И это все стабильно работает до Т в кубе 98 ( я так выставил в своем терморегуляторе).При 98,1 исполнительное реле терморегулятора размыкается, соответственно пропадает питание на самом терморегуляторе (он вообще выключается) и размыкается управляющая цепь симистора (тены вырубаются).
Запустить по-новой можно только физически нажав кнопку запуска.
Гонитва
Насадка, наполн
vadivTopic starter
 :P
Цитата: Гонитва від 06-11-2011, 10:22:20дожимаешь аж до 98?
Я жадный  ;) :P
На самом деле датчик подвирает.
ankor0662
КАК? У меня при 98 идет не меньше 10%
Я при перегонке браги дожимаю до 99,5...
или разговор о ректификации... уточните
sechevoy
Если к примеру имеется самодельный РМ на симисторе, то можно подобную схему прикрутить к нему?
