avatar_ГОГа
Вопрос о бентоните
Автор ГОГа, 25-07-2013, 22:31:26
mekkaod
гена22, Любой бентонит - бентонит, можно в аптеке "смекту" купить, тоже бентонит, и для бурения бентонит, беды не будет, лишь бы был доступен.
А брагу можно и профильтровать от дрожжей, для этого есть специальные устройства, а можно и самому придумать что нибудь.
И вообще можно не заморачиваться а гнать как все, вместе с покрошенной краюхой хлеба.
Цитата: гена22 від 17-04-2015, 10:35:40планирую попробовать парочку препаратов
Цитата: гена22 від 17-04-2015, 10:35:40штуковина не токсична для организма ?
Во первых: ты что, сам препарат изобретаешь? Разве нет описания на препарат :o
Во вторых: зачем проводить такие эксперименты? Бентонит и желатин прекрасно работают, и при этом безвредны!
добавлено: 17-04-2015, 11:06:54
Цитата: mekkaod від 17-04-2015, 11:02:55И вообще можно не заморачиваться
Я не заморачиваюсь :), гоню с дрожжами, проблем не возникает.
гена22
#47
Цитата: sergeybb від 17-04-2015, 11:01:34И зачем такие эксперименты с риском отравления?
согласен - не нужен , уж чего чего а траванутся  как то бы не хотелось
тут такая история  - я подошел в нашу хим лабораторию  поспрошать насчет бентонита со стройки ( я в  строительстве подвизаюсь )  объяснил зачем  мне это надо  а химик и советует более сильные коагулянты - во первых сильнее осаждают, во вторых  они более активные и потому  должны  сильнее реагировать с более сложными молекулами сивушных масел - связывая в первую очередь их ,а такая  штука как метакоалин ещё и практически не растворима в воде  при наличии в воде  метанола
вобщем звучит весьма заманчиво  тем более  что  препараты той же группы - силикат  алюминия применяется при фильтровании воды
да и продает его с десяток компаний в украине
так что вот так  навскидку при тех же затратах можно выйти на более высокий уровень очистки  для дистиляции  при условии что полученная жидкость не токсична
добавлено: 17-04-2015, 12:01:21
Цитата: mekkaod від 17-04-2015, 11:02:55А брагу можно и профильтровать от дрожжей,
довольно проблемно фильтровать
ЦитатаРазмеры клеток дрожжей колеблются от 2,5 до 10 мкм в поперечнике и от 4 до 20 мкм в длину.
бытовой фильтр для воды    на 5 мкм причем рассчитан при работе давления воды до 7 атмосфер которые создать дома я просто не в состоянии - а  самотеком фильтрация будет идти очень долго  и не  отфильтрует все , тем более  что  первыми оседают наиболее крупные клетки  а мелкие  даже после слива останутся в браге и следовательно пройдут через фильтр а брать 2 мкм фильтр  для фильтрации  конечно можно ......
Цитата: гена22 від 17-04-2015, 11:54:08Разве нет описания на препарат
описание есть но как фильтр им ещё никто не пользовался
mekkaod
#48
гена22, ну таз ты на стройке, лови совет:
Бери любую пластиковую сетку, делай из неё мешок и клади в него мрамор, природный кальцит, СаСО3.
Пихай мешок в бражку и удивляйся, тому как быстро, и качественно она сбродит, как в ней не будет углекислого газа, и как её не надо будет мешать.
И ещё, не поленись сделай простенький сепаратор бражки и на дно его положи кусочки мрамора - это просто песня.
гена22
Цитата: mekkaod від 17-04-2015, 12:04:33Пихай мешок в бражку и удивляйся, тому как быстро, и качественно она сбродит, как в ней не будет углекислого газа, и как её не надо будет мешать.
спасибо
про очистку мелом читал - и осветляет и  кислотность выравнивает и конечный продукт улучшает
mekkaod
гена22, не надо мел, мрамор будет потихоньку рассыпаться и не напутаешь с дозой, потом достанешь промоешь прямо в мешке водой и используешь снова и снова.
гена22
Цитата: гена22 від 17-04-2015, 12:38:16И ещё, не поленись сделай простенький сепаратор бражки и на дно его положи кусочки мрамора - это просто песня.
почитал про сепараторы  - очень интересный вариант
спасибо за совет  - наверно воспользуюсь именно им
порылся в инете   вот этот аппарат подойдет ?
ЦитатаСепаратор молока электрический Ротор СП 003-01
mekkaod
гена22, ты не там читаешь :)
гена22
Цитата: mekkaod від 17-04-2015, 13:06:41гена22, ты не там читаешь :)
боюсь показаться занудой   но если проблема только с СО2 то не проще ли её вакуумом давануть ?
mekkaod
гена22, конечно проще, вакуум же на каждом углу дожидается.
Остаётся только узнать надо ли при этом греть, или на холодную выйдет.
гена22
Цитата: mekkaod від 17-04-2015, 13:28:27Остаётся только узнать надо ли при этом греть, или на холодную выйдет.
ну  получение вакуума не большая проблема - ну например вакуум насос харьковского завода АВ3 стоят около 1000 гривень
можно и насадку для компрессора  взять - ещё дешевле  - она давление переводит в вакуум
но требуется наличие хотя бы автомобильного  ( для подкачки колес ) компрессора
воздух лучше выгонять на холодную - сужу по аналогии с эпоксидными  заливками  -  их после смешивания  помещают в вакуум - что бы выгнать весь воздух - которого там после  перемешивания достаточно много , да и фибер делают в основном под вакуумом
так что при желании источник вакуума не проблема - вопрос в том - стоит ли овчинка выделки - стоит ли вкладывать силы и деньги  извлечение  в 0.2 % СО2?
valera732004
всім привіт .хто купував бентоніт в Олени з Львова.як він у вас працює.я купив .зробив все по одному .другому .третьому рецепту  а брага на осідіє.це її оголошення.http://lvov.lv.olx.ua/obyavlenie/bentonit-dlya-bragi-kg-IDc7QMj.html#4f84226889
mekkaod
valera732004, не оседает, только если не отбродила до конца. А иначе - просто жди.
GRIP
#58
Рекомендации в теме такие
1 одна столовая ложка на 10 литров браги
2 развести в воде( не в браге) заранее.Я растворяю в банке 0.5 литра .Хорошо размешать если  оседает быстро бентонит плохой. Взвесь не оседает сутки ,больше не проверял
3 внести в брагу хорошо перемешать. Осадок в виде песка оставляю в банке ,в которой развожу. Повторить перемешивание несколько раз через 10-15 минут не обращая внимания на начавшийся процесс
4 брага должна полностью отбродить!
valera732004
сколько ждать??у меня одна брага которая отстояла 3 недели а другая 8 дней.так что в браге не проблема.
