Проблема при ректификации - вонючий спирт
Автор valera732004, 06-04-2015, 20:03:18
Цитата: valera732004 від 21-04-2015, 18:27:03но появился привкус конфет типа барбариски.что в этот раз не так?
Остались хвостовые фракции в насадке, с предыдущей ректификации  8)
valera732004Topic starter
Цитата: Delta від 21-04-2015, 18:35:38Остались хвостовые фракции в насадке, с предыдущей ректификации
так я вонючие хвосты совсем не отбираю .
#62
Цитата: valera732004 від 21-04-2015, 18:53:17так я вонючие хвосты совсем не отбираю .
Ты хочешь сказать, что заканчиваешь отбор и всю работу при 92-94*С в кубе?
Цитата: Delta від 21-04-2015, 19:23:53Ты хочешь сказать, что заканчиваешь отбор и всю работу при 92-94*С в кубе
96гр.все остальное в канализацию
добавлено: 21-04-2015, 19:47:12
вот что нашол на соседском форуме Чисто теоретически - так пахнет этилацетат, его даже используют как ароматизатор для лимонадов. Он химически образуется прямо в процессе ректификации из уксусной кислоты и спирта. А уксусная кислота содержится в "хвостах". Так что если в перегоняемом сырце было много хвостов - так и будет. Уже наступал на эту граблю :-)
Цитата: valera732004 від 21-04-2015, 19:45:1396гр
Т*С достигла 96*...что делаешь потом? Как заканчиваешь?
Эфиры, я долго боролся с легким сладковато-изюмным запашком.
Цитата: Delta від 21-04-2015, 19:55:19Т*С достигла 96*...что делаешь потом? Как заканчиваешь?
стоит в настройках автоматики что завершить работу при 96гр.отключаю.сливаю воду .промываю куб.сначала промывал содой колону через трубку связи с атмосферой .но потом гдето на форуме прочитал что это лишние.колона не простаивает постоянно в работе.
Цитата: valera732004 від 21-04-2015, 19:45:13Так что если в перегоняемом сырце было много хвостов - так и будет.
Ерунда все это...
Почитай на досуге ;)
valera732004, ты не правильно заканчиваешь рабоьту колонны >:(
#69
Цитата: Олежище від 21-04-2015, 20:12:23Эфиры, я долго боролся с легким сладковато-изюмным запашком.
а как побороли если не секрет???
добавлено: 21-04-2015, 20:15:06
Цитата: Delta від 21-04-2015, 20:14:05valera732004, ты не правильно заканчиваешь рабоьту колонны >:(
а как надо?
добавлено: 21-04-2015, 20:20:20
Цитата: Delta від 21-04-2015, 20:13:26Почитай на досуге ;)
уже читаю
Цитата: valera732004 від 21-04-2015, 20:14:39а как надо?
У тебя в процессе РК в колонне скапливается всякая дрянь...и ее надо как то вывести из колонны, после ректификации...Есть два пути:
1. Пропаривать колонну...
2. Запирать колонну при 96 или как я при 98*С и дать работать на себя, пока Т*С внизу насадки не упадет к начальным позициям...и только после этого выключать колонну...при таком способе, вся срань опускается, смывается остатками спирта - в кубик...
Содой и другими способами , ты ее нормально не почистишь...
Как то так ;)
grofer
Цитата: Delta від 21-04-2015, 20:29:38при 98*С и дать работать на себя, пока Т*С внизу насадки не упадет к начальным позициям
не понял про температуру в низу насадки
Цитата: grofer від 21-04-2015, 20:32:36Ще на рахунок срані:
grofer, це і є пропарювання :)
Цитата: valera732004 від 21-04-2015, 20:38:48не понял про температуру в низу насадки
Извини, полностью не читал твои опусы...где у тебя стоит термометр внизу? Вот если ты начинал отбор тела допустим при 78*(или около этого, если у тебя в 20см стоит) или другие показания были, то при запирании колонны (остановке отбора) Т*С постепенно упадет, до начальных показателей...
Цитата: Delta від 21-04-2015, 20:54:58Извини, полностью не читал твои опусы...где у тебя стоит термометр внизу? Вот если ты начинал отбор тела допустим при 78*(или около этого, если у тебя в 20см стоит) или другие показания были, то при запирании колонны (остановке отбора) Т*С постепенно упадет, до начальных показателей...
все понял теперь.у меня датчик в 20см от низа насадки.
