avatar_Батарейкин
Как правильно работать с ФУМом и паклей?
Автор Батарейкин, 28-04-2015, 22:25:34
БатарейкинTopic starter
решил переделать отвод под стиралку в отвод под стиралку и клапан под охлаждение.
накупил тройников и прочего фитинга.
все скрутил.... КАПАЕТ.
собирал на ФУМе. опыт сантехнический небольшой.... вернее нету вообще!
по сему возникает вопрос на чем лучше собирать на ФУМе или ПЕНЬКЕ?
как правильно наматывать ФУМ?
я мотал по резьбе равномерно!
может нужно наоборот?
и утолщением от края резьбы меньше?
и сколько витков наматывать.
ФУМа есть два.... и тонкий и потолще
Цитата: Батарейкин від 28-04-2015, 22:25:34все скрытил.... КАПАЕТ
У меня тоже капало часа 2 (чуть чуть), потом течь самоликвидировалась, теперь держит 10атм :o (иногда бывает и такое давление :o)
Цитата: APTEM від 28-04-2015, 22:37:40теперь держит 10атм :o (иногда бывает и такое давление :o)
у меня 6
никак уменьшалку не поставлю.... для обратного осмоса это плохо.
Батарейкин,  Так  . Ты шо меня позоришь , позвонить не мог ?
И так - наматываешь фум от края резьбы до её конца , обязательно по часовой стрелке . Мотать удерживая постоянную натяжку , и как бы укладывать в резьбу , не перекручивать . Укладывать на глаз где то слоёв пять , последним слоем обязательно вернуться на начало резьбы , после обхватываешь намотанное рукой и вращательными движениями по часовой стрелке  обжимаешь/уплотняешь  фум .
добавлено: 28-04-2015, 22:57:05
Со льном/паклей работать чуть по другому .
Я с фумом вечно трахаюсь, тоже не умею пользоватся, обычно наматываю по несколько раз, перематываю. Но ФУМ-ка у меня держит 2.5МПа на аргоне. Вообще ФУМ вроде до 40МПа может держать. А да, вентиль на баллоне аргоновом тоже на ФУМ посажен, 15МПа, не травит.
Цитата: vitallicheg від 28-04-2015, 22:55:19Укладывать на глаз где то слоёв пять
мне и 10 кажется мало....
дело оказалось в другом! шлангу на стиралке уже 17лет.
ссохлась резинка с фильтровочной сеточкой.
завтра куплю что то новое!
а тема в общем то нужная!
я так думаю что зря этому не учат в школе. многие делают это интуитивно
vitallicheg, тоесть фум ленту сплющиваем в фум-нитку и мотаем по резьбе (раз от края резьбы до её конца) ?
4udak
Батарейкин,
Фумки15 витков  по резьбе
Пеньку по резьбе для воды с машинным маслом, на колонне с постным.
Уплотнение на вентиль против часовой стрелки.
braga2, Можно и так , но попервых научись укладывать плоскостью . Я вобще кручу как попало , главное видеть как и куда ты её крутишь , и обязательно вернуться витком на начало резьбы . Это для того чтобы при накручивании фитинга край фума попал на резьбу .
А если ширина фума = длина резьбы?
#10
braga2, Когда будешь натягивать ширина уменьшится  . И ещё одна тонкость , если резьба идеальная , то нужно взять к примеру нож , и перпендикулярно шагу резьбы наставить продольных насечек , как бы сбить резьбу . но без фанатизма . Это делается для того чтобы фуму было за что зацепиться и не слазить .
добавлено: 28-04-2015, 23:20:16
4udak, А зачем для вентиля против шага резьбы мотать , шоб всё  повылазило ?
4udak
vitallicheg,
Когда закручиваеш гайку на шток, то пакля хорошо распушивается и раномерно собирается впереди. Если наоборот (по часовой), то она впресовывается  между штоком и гайкой. Излишне растет усилие при закручивании вентиля.
Цитата: 4udak від 28-04-2015, 23:39:08Излишне растет усилие при закручивании вентиля.
4udak, Ты о резьбе или о буксе ?
ФУМ бывает разной ширины и толщины, знаю два вида, от этого зависит сколько витков надо мотать.
Более толстую кручу 8 витков, тонкую в два раза больше, никаких протечек и капель.
4udak
