Гад
Игорь, Кто делает СС из сахара стоит задуматься про НБК!
Цитата: Гад від 02-06-2015, 17:08:33стоит задуматься про НБК
Даже думать не нужно, нужно делать (покупать)!
добавлено: 02-06-2015, 17:28:08
Игорь, Бандерівець, а куда делась сивуха? :o Она ведь совсем исчезла...
APTEM, гидроселекция решающий фактор. шпора и НБК второстепенные
БандерівецьTopic starter
#393
Сравнительно с другими примесями много ацетальдегида, царга пастеризации есть, при отборе тела капельный отбор после димрота.
если этилецетата 0,078 то ацетальдегида 0,56
Удивительно.
Бандерівець, прихвати на встречу 200гр. спирта (в пятницу :), хочу оценить сравнить :)) если не трудно.
Цитата: Бандерівець від 02-06-2015, 18:18:26Сравнительно с другими примесями много ацетальдегида
Предположу, что из за ШИМа. Постоянный подсос воздуха и перемешивание его с горячими парами.
У меня на шиме 2 сек спирт в ТСА подпрыгивал на 35см. На 1 сек где-то на 15.
У меня на шиме 2 сек спирт в ТCА подпрыгивал на 35см. На 1 сек где-то на 15.
Не может быть, что из-за ШИМ, не забывай что на пастеризации 20 см. насадки.
Это лишь предположение. Но ШИМ сосет воздух, как насос, это факт.
И то я воду перед клапаном давал с минимальной скоростью, чтобы при полностью открытом клапане обратка выходила 55-65°.
Попробую свой спирт отдать на анализ, очень интересно...
Cmit
Цитата: braga2 від 02-06-2015, 19:40:21Но ШИМ сосет воздух, как насос, это факт.
Хоть и сравнительно молодой форумчанин ,а выводы правильные сделал ,молодец.
Да как их не сделать, если глазами видно, как столбик жидкости всасывается при регулировании клапаном.
Тем не менее спирт бомба получается
Цитата: braga2 від 02-06-2015, 19:40:21Это лишь предположение. Но ШИМ сосет воздух, как насос, это факт.
Да если и без ШИМ то всеравно воздух в дефе есть, просто ШИМ работает как поршень, но с ШИМ переохлождение флегмы сведенно к минимому.
Воздух будет всегда, мы не можем колону в верху заглушить.
Цитата: Бандерівець від 03-06-2015, 14:01:40мы не можем колону в верху заглушить.
Заглушить не можем. Но мажем перекрыть поток воздуха исходящим потоком пара, на отбор непастеризованного спирта. Но это не просто. Особенно если вода регулируется ШИМ с длинным периодом.
Без шима воздух тоже качается, только не так интенсивно, столбик спирта плавно плавает с амплитудой от 5мм до 20мм когда как.
Ну вот теперь навая задача, старые решили.
Как на подводной лодке извабвляемся от самого громкого звука, и получаем следующий громкий звук.
