avatar_BazilVV
РК с самого начала от наблюдателя.
Автор BazilVV, 13-06-2015, 21:36:49
Цитата: BazilVV від 14-06-2015, 18:52:11а царгу может лучше не на лючку, а сбоку лучше вварить?
Если у тебя колонна на кубе будет стоять в уголочке и не разбираться , то лучше конечно сбоку , а если постоянного места для установки нет то тогда пофиг куда этот лючок приваривать . И ещё - если будешь использовать только для сахарной , то там и мыть то нечего (при условии осаждения бетонитом) . Я свою горловину откручивал дважды , когда делал чачу , а так ополоснул и всё . Но если делал бы ещё раз , всё равно вварил бы люк - универсальность это сила  ;)
Цитата: BazilVV від 14-06-2015, 18:52:11Ты показываешь уже готовые изделия, а что внутри, я только догадываюсь, не говоря о размерах.
Спрашивай не стесняйся - отвечу на любой вопрос  8)
BazilVVTopic starter
Сегодня намотал димрот из трубки Дн8х1. Мотал на 11ти сантиметровый огрызок трубы Дн25х3, которая была зажата в тисках. Из 2м трубы получился димрот длиной 150мм и диаметром 40мм, зазор до стенки корпуса дефлегматора (труба Двн49) будет 4,5мм. Трубка оказалась очень жесткая, перед намоткой засыпал солью (Экстра) мелкого помола.
загиб на петле сильный! ртом продувается?
Цитата: Батарейкин від 20-06-2015, 23:17:47загиб на петле сильный! ртом продувается?
Не переломалось, сделался овал, продувается.
Где-то читал что эта трубка имеет шов, который - если не правильно гнуть может разойтись. Да, на самом изгибочном месте (на петле примерно R9), проявилась слегка линия шва, но до расхождения его (шва) еще очень далеко...  . Если крутить на токарном, то можно и на оправке Дн20 намотать, на фото видно.
PS:изгиб резкий получился из-за стопорного болта М10.
BazilVV, У меня на первом моем димроте тоже был такой изгиб, но нормально работает.
BazilVV, можно по подробнее про намотку димрота? Я тоже собираюсь мотать аналогичный однослойный димрот для НБК, только трубка 6х1 твердая, не мягкая.
Цитата: braga2 від 22-06-2015, 22:23:41по подробнее про намотку димрота?
braga2, вот этот пост мне в свое время помог http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=570.200#msg93378 да и в теме много полезных нюансов касательно однозаходного.
Цитата: BazilVV від 20-06-2015, 18:34:40зазор до стенки корпуса дефлегматора (труба Двн49) будет 4,5мм
А из каких соображений такой зазор?
Просто чем он меньше тем лучше :), но работать все равно будет, на крайний случай между димротом и стенкой трубы путанку подмотаешь на все свои 4,5мм, во внутрь то себе себе.
#23
Цитата: Олежище від 23-06-2015, 12:28:40Просто чем он меньше тем лучше
Не знал такой информации, тогда бы мотал на оправку 17 мм и получилось бы впритык (двухслойный димрот). Есть еще 2 метра трубы, намотаю десять витков внутрь и что останется второй слой, получится дефлегматор примерно 200 мм (вертикальный с перегородками).
Сегодня прикупил Кег 50л. экологически чистый  :D (с зеленой полосой с Германии).
Он мне стоил 650 грн.
добавлено: 23-06-2015, 23:20:35
Поскольку димрот однослойный, трудность заключается в переходе петля-первый виток, изгибать было стремно, впечатления такое, что сейчас трубка разорвется (пружинит и не хочет гнуться, не грел т.е. не отпускал), мотал вручную
Цитата: BazilVV від 20-06-2015, 18:34:40Мотал на 11ти сантиметровый огрызок трубы Дн25х3, которая была зажата в тисках
Цитата: BazilVV від 20-06-2015, 18:34:40перед намоткой засыпал солью (Экстра) мелкого помола
, один виток мне обходился в четыре раза переставить оправку в тисках так как очень ограниченное пространство, но даже при этом, трубка нагревалась до 40-45 С*. Даже последние витки мотал без рычагов (для большего усилия). Только что, еще раз обмерил, интересно получилось, трубку сплющило и она стала овальная 7х9мм, оправка была Д25, а димрот получился Двн26мм, Дн40мм.
Думаю 6х1 намотал бы на оправку Дн12.
Сегодня забрал у токаря заготовку для лючка кега (50грн), еще нужно шесть шпилек М6х30 из нержавейки. Пруток Д8 нашел, бросил в соляной раствор для проверки на ржавость (магнитится). Вырезал горловину, в процессе зацепил за шнур эл.дрели >:(, упала неудачно, осмотр показал - ремонтнопригодно!
PS:тэн 4,0 кВт, U-образный, вставляется изнутри.
Гонитва
BazilVV, дыру можно было и болгаркой с немного изношенным кругом. Потом пять минут круглым напильником, и гуд
Насадка, наполн
#26
Цитата: Гонитва від 03-07-2015, 23:06:01можно было и болгаркой с немного изношенным кругом.
Все это было под рукой, я заусеницы правил болгаркой, но сам процесс...  ;)
РС: нержавейка сверлится очень плохо (вязкая), а тут было единственное и то, сломанное сверло, я его затачиваю и чудеса, как в пластилин (на фото видно). Очень приятно было работать, не скользило, резало где приложил. Наверно угадал угол заточки. Позже попробую на более толстом листе это сверло.
добавлено: 04-07-2015, 22:44:21
Оставалось у меня 2 метра трубки Дн8, решил намотать двухслойный димрот для дефа Двн49. Впервые
, сейчас мотал на оправку Дн17мм [attach=1] поскольку негде развернуться, витки пошли чуть наискось[attach=2], второй слой практически ровный[attach=3], в итоге наружный диаметр 45мм, зазор 2мм от стенки (в первом 4,5ммhttp://labspirt.com/forum/index.php/topic,3767.msg114300.html#msg114300[attach=4] [attach=5]
Немного намучился что бы отогнуть нижний виток, оказывается нужно применить оправку на которую мотался димрот[attach=6][attach=7]
Отвод с которого начиналась намотка отломался при моих манипуляциях, но сверху оказался лишний виток, который выступал, как здесь говорят, НЕ КОШЕРНО, я его и выпрямил, получилось вроде ничего :D
Отпуск закончился, чуть не месяц назад, немного поездил (Беларусь, туда-назад 2500км), сплавился по р.Днестр (5 суток), а теперь за работу.
1.Сделал приспособу (два уголка с прорезью), для прорези щели под перегородки дефа, уголок резал болгаркой, а трубу ножовкой, получилось все по размерах (20-25-20, перекрытие 3мм), трубка слива флегмы будет Ø6мм, кончик заужен до 2,5мм, трубка отбора Ø8мм, трубка ТСН Ø8мм
[attach=1]   [attach=3]   [attach=2]
2.Сегодня, разобрал кусок гофрированной трубы в оплетке от гидравлики (все из нержи), проволока пойдет на путанку, проволоку почистил паром (благо, был под рукой), куда приспособить гофру?
[attach=5]   [attach=6]   [attach=4]   [attach=7]
3.Все подготовил для сварки, вот такие будут барашки лючка кега (6шт.)
[attach=8]
BazilVV, Люблю когда форумчане сами делают колоны.
Творческий процесс.
Цитата: Бандерівець від 23-09-2015, 20:52:57Творческий процесс.
Да, люблю создать себе трудности, еще люблю заниматься радиотехникой (хоть ни черта, не понимаю), но делаю сам автоматику на детальках из Китая. Вот такой корпус сварганил, уже кое что работает даже...
