Почему верхний захлеб или устранение слабого звена
Автор Бандерівець, 21-06-2015, 22:52:25
Цитата: Гог-Магог від 24-06-2015, 18:38:00о роли в захлебе ДФ,
У меня вот такой диоптр ,в общем я разбил стекло,и мне пришлось просто скрутить фланцы,а чтоб трубка слива не упиралась в путанку,я путанку убрал,так вот захлебная мощность от путанки не зависит.
Цитата: Гог-Магог від 24-06-2015, 18:38:00. Сейчас Брага2 и Бандерівець проверяют гипотезы о роли в захлебе ДФ, путанки. Подождем результатов.
Сегодня созванивался с Бандеривцем,он мне рассказал,что он хочет повысить эффективность и производительность РК за счет поднятия мощности нагрева.
Но как убрать верхний захлеб при увеличении подаваемой мощности нагрева, он не знает.
Какие есть у кого мысли и предложения,коллеги???
  Как я понял из нашей беседы,перспективы такие от исследования Вована-увеличение производительности РК и уменьшение ее высоты,а значит удешевление расходов на материалы при изготовлении РК ( короче станет труба РК,меньше насадки в ней,которая занимает большую часть средств при изготовлении правильной РК,с лучшей насадкой и выше производительность колонны)
Это ,как он хочет,за счет повышения давления пара в РК,увеличения подводимой мощности к кубу и увеличения паро-массообмена в колонне.
Если я не так что то понял,то Володя меня подправит!!!
#62
Цитата: moh1971 від 24-06-2015, 21:24:21У меня вот такой диоптр ,в общем я разбил стекло,и мне пришлось просто скрутить фланцы,а чтоб трубка слива не упиралась в путанку,я путанку убрал,
Коллега так что можно видеть в такой диоптр?
И если трубка слива почти погружена в насадку?
добавлено: 24-06-2015, 21:51:31
Цитата: moh1971 від 24-06-2015, 16:42:28по этому диоптр вещь действительно бессмысленная
Поэтому у тебя такой взгляд.
Поставь хоть на время ,высокий ,нормальный диоптр и тебе будет яснее процесс в твоей РК.
Еще раз привожу фото верхнего захлеба в моей РК.
Цитата: scorpiy від 24-06-2015, 21:47:01И если трубка слива погружена в насадку?
Нет,конец трубки ровно в середине стекла,и я в начале ставил стул,и наблюдал поток флегмы,по этому не совсем согласен с философом,на счет огня и воды :D
Цитата: APTEM від 24-06-2015, 21:45:45Поправьте название темы пожалуйста.
Благодарностей не надо :angel:
#65
Цитата: moh1971 від 24-06-2015, 21:55:36Нет,конец трубки ровно в середине стекла,и я в начале ставил стул,и наблюдал поток флегмы
Приведенное тобой фото,не открывается в большем масштабе,и поэтому ничего точно не видно,куда достает трубка слива флегмы.
П.С. Коллеги,может кому то не интересно,что здеСя обсуждается,но напомню тему,кто спрашивал,тема называется "Почему верхний захлеб или устранение слабого звена".
Бандеривець,на мой взгляд,поднял очень интересную проблему-увеличение производительности РК при увеличении мощности,подводимой к колонне с устранении верхнего захлеба при том.
Может ее надо выделить в отдельную тему,но и здесь она имеет место быть под старым названием,на мой скромный взгляд.
Цитата: scorpiy від 24-06-2015, 21:59:59куда достает трубка слива флегмы
Путанка на уровне нижнего фланца,конец трубки не достает до нее пару см.
#67
Цитата: moh1971 від 24-06-2015, 22:11:46Путанка на уровне нижнего фланца,конец трубки не достает до нее пару см
а можно фото крупнее?
Хоть не в тему ,но выставлю фото своего дефа.
Он отличен от перегородочного классического.
На последнем фото датчик Т* ( термометр) стоит в верху дефлегматора,когда проводил эксперименты,а так он там и нафиг не нужен ( это для новичков,чтобы не запутались)
На 4-ом фото вид с торца дефа,видно трубка слива флегмы.
#68
Цитата: Бандерівець від 24-06-2015, 13:43:29Печему бурлит над насадкой, а в самой насадке флегма просто стекает?
Наверное я опоздал с ответом. Но всё ж напишу.
Неделю назад закончил борьбу с верхним захлёбом.
Началось всё с того, что я не мог разогнать колону Двн=54мм выше 1750Вт. Начинался верхний захлёб. Колону начинало покачивать как при земетрясении в 2 бала (из моего детства). Быстро заполняло ДЕФ и привет. Если увеличивал мощность при отборе, то 2кВт тянуло, но захлёбывалась при снижении отбора.
Колона у меня Ф57х1,5, молочки 50.
Я сделал две вещи и захлёб пропал.
1. Путанка была сделана из толстой проволоки (0,5мм)
Я купил спираль нихрома 600Вт и из неё намотал путанку.
Не могу замерить проволоку т.к. вся ушла в колону.
2. Путанка частично была в молочке.
Я сделал складной крестик из проволоки и, поджав путанку, завёл его края за торец молочки.
Всё.
На мощности 2кВт, давление в кубе 18 мм рт ст т.е. 240мм воды. А раньше на 1,75кВт было давление 30 мм.рт.ст.
К сожалению, без остановки процесса увеличить мощность я не мог, поэтому довёл РК до конца на низком давлении. 96,6% об. Как всегда. Моя колона не даёт не больше ни меньше. ???
Бандерівець, на твоём видео я увидел путанку как у меня на фото. Возможно в ней причина.
grofer
Гог-Магог
Цитата: Гог-Магог від 24-06-2015, 14:02:47Прийду домой - посмотрю : на работе видео нет возможности просмотреть (youtube забанен)
Копіюєш посилання, вставляєш його на сайті http://ru.savefrom.net  качає відео на комп і дивишся
http://ru.savefrom.net/1-быстрый-способ-скачать-с-youtube/
BazilVV
Цитата: grofer від 02-09-2015, 16:11:52
Гог-Магог
Щоб не копіювати посилання, в стрічці після www. вставляємо:SS Наприклад, було:  стало так:https://www.SSyoutube.com/watch?v=SnTtpm3UdMA
дальше кнопка СКАЧАТИ
