Сравнительные характеристики СПН разных типов
Автор Игорь, 19-11-2011, 07:42:01
Zapal
Цитата: Игорь від 19-11-2011, 16:10:13Цифра 50 не высосана из пальца - она соответствует удержанию в насадке 150 мл/литр.
Игорь - а как правильно замерить удержание?  Весьма заинтересовала тема.   хочу свою насадку проверить.
но как сделать имитацию горячей колонны - с движущимся паром??
или это некое абстрактное понятие - чисто для расчетов?
Borbos
Цитата: Zapal від 19-11-2011, 18:43:14ЕПРСТ!! это ж  какая у нее площадь получаеццо??
Вот твою насадку и вспомнил,это какая площадь при длине колоны 3500мм?Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Гонитва
Цитата: Игорь від 19-11-2011, 18:26:49"херней для бражных колонн"
   Я никогда не уточнял имени производителя и соотв. не обсирал такого, тем более говоря, что Сел... или еще кто, выпускает говно. Оно не говно, но в МОИХ представлениях такой продукт я бы использовал не "выше" БК. А право на характеристику железа имеет каждый.
   То, что насадка, которая лишь занимает объем и не имеет желанного продукта на выходе это не заслуга, а упущение, а если еще точнее - вариант удешевления колонн, т.к. именно насадочная часть одна из самых дорогих.
...Запал, твоя имеет больше чем 50,5 тыс. см.кв
Насадка, наполн
#18
Цитата: Borbos від 19-11-2011, 18:39:46Это какого "калибра" должна быть насадка чтобы вместить 800гр в 1литр(1дм²)
насадка 3,5 из проволоки 0,2, например. Прдают в Питере по 35  (кажется) долларов за литр нетравленой. Нормальная насадка, только мнется - при укладке можно "поломать".
Конда я давно уже делал насадку, четверку из проволоки д. 0,3, она  весила меньше килограмма на литр.
Цитата: Zapal від 19-11-2011, 18:43:14какая у нее площадь получаеццо??
7,6м2 на литр насадки при 50 микронах флегмы на насадке. Но при этом свободный объем всего 43%.
Если флегмы 20 микрон, площадь  в литре 6,1 м2, а свободный объем - 63%.
Смотри график в топике, но там очепятка - должны быть не тысячи, а десятки тысяч см2. Скоро исправлю.
Zapal
#19
Сам охреневаю.  Если исходить из расчетов Игоря - то 800 грамм насадки из проволоки 0,2 - весят 800 грамм. (пушистая, мля)
и площадь у нее - 30381 см2.
моя насадка весит 2 кГ - на 1 литр.  следовательно более плотная в 2,5 раза.
и получаеццо - 75952 см2.   Я в шоке!!
О!! Игорь опередил - значить ошибки нет.    Но как реально будет в колонне - Х.З.?  Грызу нервно ногти.
Borbos
Цитата: Игорь від 19-11-2011, 07:42:01Данные второй таблицы показывают, что свободный объем и пропускная способность насадки из проволоки 0,2 мм весом 800 грамм/литр значительно больше свободного объема насадки с насыпным весом 1800 грамм/литр, изготовленной из проволоки 0,4 мм.
Какая на твой взгляд должна быть "идеальная" пропускная способность?
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Гонитва
Цитата: Гонитва від 19-11-2011, 13:12:10контактная площадь насадки (проволоки) диам.0,2мм, весом в 800г в одном литре = 20881,44см.кв
30 000 и не пахнет :D
В десятках колонн работает моя 3,0кг/л, на 38-й выход от 600 до 1,2л, на 50 соотв-но. Те, кто использует более плотную насадку после пушистой (это все что ниже 1.5, хотя и до 2-х л для меня тоже воздух...), наконец удовлетворены тем что на выходе. Это не самохвал, это "отдача" :D наклепа на отлично работающую насадку. А кому лень вкладывать большие затраты в качество, тот видать и распушился с копеечным вкладом и типа ЦЯЦЕЙ на выходе. НЕТ, из ГЭ конфетки не бывает, и для любого качественного продукта, нужно вложить, а не минимизировать
Насадка, наполн
Borbos
#22
Получается по Игоря графикам у меня самая средненькая насадка.Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
[attach=1][attach=2]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Гонитва
Насадка, наполн
Zapal
Цитата: Гонитва від 19-11-2011, 19:17:21Те, кто использует более плотную насадку после пушистой (это все что ниже 1.5, хотя и до 2-х л для меня тоже воздух...)
Я в ахуе!!  Вообще нихрена не понимаю.  Игорь пишет что насадка удерживает 150 грамм спирта - на  1 литр насадки.
взял свою мелкую, взвесил - заполнил стакан с насадкой спиртом до верху. Прикрыл ситечком - слил спирт.  Взвесил.
получилось удержание в пределах 40-45 грамм спирта - на 1 литр насадки!!!  Я в шоке.  как так может быть??
хотя.. насадка новая, в колонне не работала.  резалась со смазкой - из керосина и масла.
промывал чистым бензином - давно уже высох, практически не пахнет.
Где причина??  почему очень рыхлая и пушистая насадка - держит 150 кубиков,  а очень мелкая и компактная - всего 40 грамм.
Borbos
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: Zapal від 19-11-2011, 19:38:24промывал чистым бензином - давно уже высох, практически не пахнет.
Думаю после бензина она не смочилась.Если прогнать в колоне на азеотропе,а потом взвесить будет другой результат.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: Zapal від 19-11-2011, 19:38:24резалась со смазкой - из керосина и масла.
А почему такой выбор СОЖ,возьми просто мыльный раствор.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
vadiv
Цитата: Zapal від 19-11-2011, 19:38:24хотя.. насадка новая, в колонне не работала.  резалась со смазкой - из керосина и масла.
А травилась?
Zapal
Цитата: Borbos від 19-11-2011, 19:45:33А почему такой выбор СОЖ,возьми просто мыльный раствор.
резал 9 мм разверткой.   Привалочная плита - разрезанная решетка от мясорубки.
обе - из качественной стали.  на воде - ржавеют буквально за  пару часов.
ничего пока не травил - насадка в процессе накопления.   пока нарезал около 400 см3.  намотка и растяжка  - чертовски кропотливый процесс.
сырье закончилось (спирали в 1 кВт) - не везут, нет на базе.     я в угрюмом ожидании.
