Помогите определиться с аппаратом
Автор d-mork, 30-07-2015, 16:04:10
d-morkTopic starter
А какая зависимость от высоты, диаметра восходящей трубы и мощности нагрева?
#16
Цитата: d-mork від 31-07-2015, 12:06:27А какая зависимость от высоты, диаметра восходящей трубы и мощности нагрева?
При твоей мощности, НИКАКОЙ зависимости!
Возьми трубу 50мм, не найдешь 50, возьми 30 (лучше больше) и сделай максимально возможной (в ТВОИХ условиях) длинны (будет еще и как ДЭФ подрабатывать и укреплять отбор). На материале все равно сильно не экономишь, а так будет наверняка и на "вырост".
Раз сделал и забыл
и те бе же написали
Цитата: zx7 від 30-07-2015, 17:56:52только прямоток нужно ниже днища куба ,нагрев газом будет осуществляться
что бы самогон ниже огня вытекал...
пожаробезопасность
d-morkTopic starter
Акак его ниже, ниже не получается. Или прямоточник делать длинее на 200мм (сейчас 750мм) или уменьшать на эту величину восходящую трубу, это будет 300мм.
Одень (привари, приклей....) трубку (металлическую!!!!) на выход из холодильника, чтобы продукт выходил НИЖЕ огня!!!!
Вот так
d-morkTopic starter
Еще такой нюанс, у меня расстояние между кубом и вытяжкой всего 220 мм, если сделать таким образом:
будет работать?
По поводу защиты выходного отверстия СС от газа то буду ставить временный термостойкий щит.
d-mork, и даже если горизонтально отойдёшь от бака , тоже будет работать.... Вроде такая клюшка у Игоря была.
d-morkTopic starter
Добрый день всем.
Подскажите, если подключать куб на 23 л., то на какую мощность ставить тэн? Спасибо.
александр1
d-mork, может лучше возьми 3*1.5 квт. все равно РМкой будешь регулировать,а на будущее может колону соорудишь или НБК и он там тебе сгодится .
(Водка это СИЛА !)
d-morkTopic starter
РМ-2 подойдет? А если такой вариант: 2 тэна 1,5 и 1кВт. Оба через розетку. На двух разгоняешь, а потом 1,5 отключаешь и отбор голов на 1кВт.
гена22
Цитата: d-mork від 03-08-2015, 14:07:20Подскажите, если подключать куб на 23 л., то на какую мощность ставить тэн? Спасибо.
может я чего то не понимаю - но тен не может быть больше величины на которую у тебя расчитана колона и прямоточник - то есть система конденсации
если она , система расчитана на 2 квт то ставить  тен 3 квт не имеет смысла
с другой стороны  ты не сможешь поставить тен больше  той величины на которую у тебя рассчитана электросеть
стандартная розетка не потянет больше 3 квт
вот и от газа ты начал отказываться....
аппетит приходит во время еды!
совет - забудь за свой куб.
купи кег на 50л и делай его по уму....
если решишь идти своим путем - то не забудь в конце его написать в ветке http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2963.msg78461.html#msg78461
1Квт может оказаться очень много для отбора голов, ставь РМ2, сможешь выставлять идеальную мощность.
