РОСА
MANUL
Игорь, опиши, пожалуйста, скрытые настройки для новых прошивок.
VINOKUR
Цитата: Игорь від 08-08-2015, 17:17:55Режимы, действия и отображения такие.
Игорь, опиши также подробно работу с устройством при дистилляции.
Цитатаскрытые настройки для новых прошивок
Уже выложено...
F1 - наличие клапана воды (1 - есть, 0-нет)
Ноль следует выбирать только в том случае, когда воду в момент закипания нужно вклюить вручную.
Если вода (или автономка) включена заранее, или если для включения - выключения воды используется клапан, нужно выбирать единицу.
F2 - температура начала снижения отбора по шпоре. Ро умолчанию установлено 85,0. Температура отображается с точностью до десятых, но без десятичной точки.  85,0 отображается как 850.
F3 - максимальное снижение отбора в том момент, когда будет достигнута температура остановки отбора тела. По умолчанию установлено значение 30%
При установках по умолчанию (85 градусов и 30%), снижение отбора начнется при кубовой температуре 85 градусов и будет плавно равномерно снижаться по мере роста кубовой температуры. Скорость снижения будет такой, что к моменту окончания отбора товарного спирта, отбор составит 30% от стартовой скорости отбора. Если в начале был был выбран отбор 1200 мл/час, то к моменту окончания отбор будет равен 1200*30% = 360 мл/час
F4 - порог температуры для датчика на ТCА, при которой Роса зафиксирует перегрев и остановит ректификацию. Десятичная точка не отображается значение "500" означает настройку 50,0 градуса.
F5 - То-же для датчика на трубке продукта (или на рубашке холодильника) при дистилляции. По умолчанию установлено 600 (60,0 градуса).
F6 - температурная зона автоматической подстройки нагрева при дистилляции. По умолчанию установлено 200 (20,0 градуса). Это значит, что когда температура датчика на трубке продукта при дистилляции приблизится на эту величину к температуре аварийного стопа по перегреву (по умолчанию 60-20=40°), нагрев будет уменьшаться. Если уменьшение нагрева до 25% от стартовой величины не остановит рост температуры, (например, воды совсем нет), произойдет остановка по перегреву. Фактическое значение нагрева в данный момент отображается во всех режимах перегонки.
F7 - коэффициент расчета напряжения, служебная величина, определяемая при наладке системы. Для каждого экземпляра Росы она будет своей, установленной в прошивке. Изменять этот параметр не желательно, но можно.
В любом случае к "заводским настройкам" можно вернуться, подав питание на Росу при нажатых двух кнопках на лицевой панели.
Посмотреть и изменить настройки можно, подав напряжение на Росу при нажатой левой кнопке.
При перегонке...
Пока скpыто, закончу - открою.
У тебя прошивка 301 или 302.
П1 - разгон до кипения.
Отображение.
На индикатрое циклически отображаются три параметра.
Номер режима - текущая температура куба - фактический процент нагрева.
Р1 - 65.3 - Н93
Жирные цифры могут быть другие. Если написано НПо, значит нагрев полный, тот, что есть в сети, без стабилизации.
Работа в этом режиме продолжается до тех пор, пока заданная температура куба не будет достигнута.
Настройки.
В этом режиме настроек две - мощность нагрева и пороговая температура.
Чтобы посмотреть или изменить пороговую температуру, нужно нажать и отпустить любую кнопку пока отображается температура.
Зеленый абзац.
Заданное значение начнет мигать. Нажимая кнопки пока мигает, можно изменить настройку. Изменять настройку можно однократными или длительными нажатиями. Через несколько секунд после последнего нажатия, настойка перестанет мерцать и Роса перейдет к цикличному отображению номера режима, температуры и фактического нагрева. Новое значение настройки сохранится в памяти и будет использоваться и сейчас, и при следующем включении.
Чтобы посмотреть или изменить мощность, нужно нажать и отпустить любую кнопку пока отображается номер режима или фактическая мощность нагрева.
Действия по изменению настроек описаны в Зеленом абзаце.
Действия Росы при достижении порога в режиме П1 зависят от скрытой настройки, указывающей наличие или отсутствие водяного клапана. По умолчанию установлено, что остановка и вызов оператора в этот момент не требуются, то есть клапан воды есть, или вода включена заранее.
Тогда при достижении заданного температурного порога Роса сама перейдет в режим Р2 - включит воду, изменит нагрев и начнет отбор голов, или перейдет к отбору тела если отбор голов не нужен.
Если в скрытой настройке указано, что клапана воды нет, оператору необходимо самому вовремя включить воду. Поэтому, дойдя до заданной температуры, Роса остановит нагрев, включит звонок и будет выдавать всю информацию, которая может быть полезной, а может быть и нет.
На индикаторе в виде бегущей строки пойдет слово Посуdа 1-2. Разумеется, менять посуду еще рано... но поставить ее уже можно. 1-2 значит, что Роса предлагает из первого режима перейти во второй.
Это синий абзац.
Затем появятся мерцающие цифры, разделенные точками. Это количество минут, которое продолжался закончившийся режим.
После этого появятся другие, уже не мерцающие цифры, разделенные точками. Это количество минут, которые прошли с момента завершения.
После этого появится мерцающее значение в формате температуры (с одной десятичной точкой). Это - кубовая температура в момент остановки.
После нее отображается уже не мерцающая температура. Это температура куба в настоящий момент.
Затем в мерцающем режиме отображается температура контрольного датчика перегрева, затем без мерцания отображается текущая температура этого датчика.
После этого цикл индикации повторяется.
Оператор должен включить воду и нажать любую кнопку. На индикаторе замигает П2, и если во время мерцания не нажать кнопок, Роса войдет в режим П2. А если кнопки нажимать, можно выбрать любой другой этап перегонки.
Я подчеркну еще раз - если в скрытой настройке указано, что клапан воды есть, то переход от режима П1 к режиму П2 происходит без остановки, без подачи сигнала и без индикации бегущей строки. Роса тихо перейдет во второй режим - включит воду, изменит нагрев и начнет отсчет времени отбора голов. Поэтому посуду лоя голов нужно подставить заблагоременно.
НО... если в настройке времени отбора голов установлен ноль, Роса попустит второй режим и сразу перейдет к третьему - к отбору тела.
По умолчанию время отбора тела установлено в нуль. Чтобы его изменить, нужно включив Росу, выбрать не П1, а П2, и сразу откорректировать время отбора голов - сделать его не нулевым. Иначе Роса будет пропускать отбор голов пи перегонке.
П2 - отбор голов.
Отображение.
На индикаторе циклически отображаются три параметра.
Номер режима - время, оставшееся до завершения режима - фактический процент нагрева.
П2 -   .1.3 - Н19
Работа в этом режиме продолжается до тех пор, пока не истечет заданное время. Чтобы не путать время и температуру, при отображении времени светятся все три десятичные точки индикатора. При отображении температуры отображается только одна десятичная точка.
Настройки.
В этом режиме настроек две - мощность нагрева и время отбора голов.
Чтобы посмотреть или изменить длительность режима, нужно нажать и отпустить любую кнопку пока отображается время.
Еще один способ окончания голов - по уровню. Два проводка от датчика потопа можно расположить в приемной емкости на определенном уровне, а время поставит заведомо большим. Остановка произойдет с сообщением "ПОТОП"
Когда исчисляемое время дойдет до нуля, Роса остановит нагрев и подаст сигнал, через минуту отключит воду.
[/size][size=78%]Когда обратный отсчет оставшегося времени работы дойдет до нуля, Роса не остановит ни нагрев, ни подачу воды, ни отбор... Он очень мал, и если головы будут отбираться лишние 20 минут или 5 часов, больших потерь не будет, но спирт будет чище.[/size]
При завершении вемени -го режима Роса включит звонок и станет выдавать всю информацию, которая может быть полезной, а может быть и нет.
На индикаторе в виде бегущей строки пойдет слово Посуdа 3-4.
3-4 значит, что Роса предлагает из третьего режима перейти в четвертый.
Об остальной информации написано в синем абзаце
Оператор должен направить иглу отбора в посуду для головастого спирта, подголовников, и нажать любую кнопку. На индикаторе замигает Р4, и если во время мерцания не нажать кнопок, Роса войдет в режим подголовников. А если кнопки нажимать, можно выбрать любой из семи режимов ректификации.
Р4 - отбор подголовников.
Отображение.
Номер режима - время, оставшееся до завершения режима - скорость отбора
[/size]Р3 - .3.8 - о44[size=78%]
Работа в этом режиме продолжается до тех пор, пока не истечет заданное время отбора данной фракции.
Настройки.
В этом режиме настроек три - мощность нагрева, время отбора голов и уровень отбора.
Чтобы посмотреть или изменить мощность, нужно нажать и отпустить любую кнопку пока отображается номер режима.
Чтобы посмотреть или изменить заданное время отбора, нужно нажать и отпустить любую кнопку пока отображается время.
Чтобы посмотреть или изменить отбор, нужно нажать и отпустить любую кнопку пока отображается отбор.
Когда обратный отсчет оставшегося времени работы дойдет до нуля, Роса не остановит ни нагрев, ни подачу воды, но остановит отбор, станет работать на себя. Роса включит звонок и станет выдавать всю информацию, которая может быть полезной, а может быть и нет.
На индикаторе в виде бегущей строки пойдет слово Посуdа 4-5.
3-4 значит, что Роса предлагает из четвертого режима перейти в пятый.
Об остальной отображаемой в этот момент информации написано в синем абзаце
Оператор должен направить иглу отбора в посуду для товарного спирта, подголовников, и нажать любую кнопку. На индикаторе замигает Р5, и если во время мерцания не нажать кнопок, Роса перейдет к отбору товарного спирта. А если кнопки нажимать, можно выбрать любой из семи режимов ректификации.
[/color]
Богдан
ще один нюанс
скорость отбора о4 чи о6 як це розуміти і рошифрувати і які параметри при дистиляції і ректифікації.
І ща при дистиляції і ректифікації яка оптимально правильну потужність вибирати, (стоїть тен Sanal 3*1,5квт але підключено 2*1,5кВт) використовую утеплений кег 50л
Цитата: Богдан від 08-08-2015, 20:55:07скорость отбора о4 чи о6 як це розуміти
Це у відсотках (о4 - 4%), постійно відкритий клапан це 100% (треба виміряти швидкість при 100%, а потім встановити потрібну швидкість)
добавлено: 08-08-2015, 21:05:35
Цитата: Богдан від 08-08-2015, 20:55:07ректифікації яка оптимально правильну потужність
При ректифікаціі, потрібно визначити при якій потужності колона захлинется (для цього потрібен манометр, точніше напоромір 0-6(10) кПа, або медичний тонометр (це трохи гірше))
При дистиляціі - політ фантазіі, та можливості мережі :D
Цитата: APTEM від 08-08-2015, 21:01:19медичний тонометр (це трохи гірше)
Чому гірше?
Менее информативный, но для определения захлеба сойдет ;)
Цитата: APTEM від 08-08-2015, 21:23:29Менее информативный
С делением в 1мм рт. ст. мало?
С делением 10 мм.в.ст (реально видно и 2 ;) ) лучше ::)
Цитата: APTEM від 08-08-2015, 21:36:48С делением 10 мм.в.ст
Это да, в.ст. точнее покажет, хотя и то и это всего лишь показометр, которым пользуешься первыми ректификациями, потом уже не обращаешь внимания :)
Цитата: sergeybb від 08-08-2015, 21:44:56которым пользуешься первыми ректификациями, потом уже не обращаешь внимания
Тут не согласен! Смотрю регулярно!
Вот вчера в связи с жарой пришлось снизить рабочую мощность, а не посмотрел бы... потерял бы часов 12-14 времени и процесс заново начинать ;)
Цитата: APTEM від 08-08-2015, 21:01:19Це у відсотках (о4 - 4%), постійно відкритий клапан це 100% (треба виміряти швидкість при 100%, а потім встановити потрібну швидкість)
а у тебя Росы нету... зачем он тебе нужно?
Игорь спасибо!!!
посылку получил! завтра в коробочку ее ставить буду!
Пока нету, но была и будет :)
Богдан
Цитата: Батарейкин від 08-08-2015, 22:13:28а у тебя Росы нету... зачем он тебе нужно?
чому ви так вирішили що немає?
просто використовував тільки для дистиляції, так як немає колони
а  придбав Росу в повному комплекті в Ігора ще до Нового року, а цього тижня отримав її після перепрошивки з 302 прошивкою
