Автономное охлаждение для сильных духом.
Автор Игорь, 12-01-2013, 03:09:15
У тех, кто пользуется автономным (не ТЭЦ) отоплением, и циркуляция в системе отопления принудительная, насосная (например, двухконтурный котел), имеют готовую, очень эффективную автономную систему охлаждения для дистилляции и ректификации. В этой системе есть все, что нужно - насос и радиатор.  Много радиаторов.
У меня такая система, причем низкотемпературная - сейчас, когда на улице ноль, в подаче у меня +40 градусов, в обратке +30. Отличная температура для автономки!
Всего-то делов - сделать в трубе обратки, входящей в котел, два ответвления и поставить два крана с американками, а между ними врезать отключающий кран.
Для использования - к американкам подключаем рубашку прямоточника (дальше от котла - вход, ближе к котлу - выход), открываем краны на ответвлениях и, когда закипит, закрываем секущий кран между ними.
Наш прямоточник стал частью системы отопления и теперь он не утилизирует тепло конденсации, не льет теплую воду в канализацию, а греет дом, помогая котлу.
Возможно придется закрывать секущий кран не полностью, чтобы не слишком ограничивать поток отопления. Возможно на время процесса придется немного снизить температуру на выходе котла, чтобы в обратке было не больше 30-40 градусов. Возможно летом придется открыть окна если будет жарко... Надо подумать.
Цитата: Игорь від 12-01-2013, 03:09:15Возможно летом придется открыть окна если будет жарко...
Или включить кондей! Тоже своего рода пожиратель тепла :D
:D :D :D
Скорее - выметатель его на улицу :) .
Зимой не хочется воду из отопления сливать/заливать и с трубами возиться, а вот по весне займусь, у меня давно уже узел с насосом расширительным баком и прочим на переделку напрашивается..... Спасибо Игорь.
RVV
Накрылась автономка слоем земли метра три. Схема была циркуляционный насос, байпас, медная труба 16мм длиной 4 м скрученная и опущенная в старый колодец. Произошло обрушение каменной кладки.  :'( :'( :'( :'( >:( >:( >:( >:(
Винокурня старый домик 6*8 будет эксплуатироваться круглый год, штатное отопление печное. Как рационально с минимальными затратами сделать отопление в не ущерб процессу охлаждения. Теплый пол не возможен, только что то навесное.
Как вариант на сейчас, опять купить медную трубку засунуть в бочку, температура воды регулировать доливом холодной, излишек самотеком в огород.
Ну что? Не прошло и два года, как я таки воплотил мечты в реальность. В подающую линию котла впаял теплообменник, в контур охлаждения включил циркуляционный насосик для солнечных коллекторов, тазик с водичкой трубки и вперед. 3кВт нагрева вполне получилось утилизировать. Вода в тазике нагрелась с 30 до 40-42С, температура самогона на выходе 45С.
Батареи теплые :) Я счастлив.
Из недостатков - в начале дистилляции при закипании 89,5С до температуры в кубе 91С, пришлось немного снизить мощность, конденсация была не полной, прорывался пар. Надо бы 6мм трубки из контура циркуляции поубирать и напряжения на насос чуток добавить. А может и прямоточник помыть, мог за годы зарости ржавчиной. Расход воды примерно 1л/минуту.
Олежище, а можно фото и схему сего чуда?
Конечно, дорогой. Завтра с утра. Вечером еще одна перегонка.
Borbos
Цитата: Олежище від 13-10-2015, 13:05:34Батареи теплые :) Я счастлив.
Если бы в тёплый пол счастья было бы больше. ;)
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 13-10-2015, 18:49:00Если бы в тёплый пол счастья было бы больше. ;)
Я в лаборатории сделал теплый пол...подключил к прямотоку...Что сказать? Ничего не скажу...Вход воды +15*с (из системы) выход из прямотока +55-60*с...выход из теплых полов +25*с...И это натуральный теплый пол...А через стенку (гараж) типа теплый пол, но без утеплителя, специально под охлаждение...Плюсы...пол теплый, в помещении тепло, но если сделать автономку, то не будет теплой (горячей) воды для заколота следующей партии...Если запущу НБК, то теплый пол до сра.. лампочки, ничего греть не будет. Вот стою...красивый и еба..утый и думаю, что мне сделать, теплый пол или автономку (все есть)...?  ::) ::)
НБК может работать с твоим теплым полом, только отдача тепла во время перегонки будет чуть меньше, чем обычно - нагрев до кипения проточной браги съест треть тепла. Хотя, при кубовом методе во время нагрева браги тепло тоже не идет в отопление.
Единственный минус - барду надо будет сливать с температурой 100 градусов. Дополнителльный теплообменник для снятия тепла с барды в контур теплого пола делать не хочется... Хотя и это несложно сделать.
#11
Цитата: Игорь від 13-10-2015, 20:10:07Хотя, при кубовом методе во время нагрева браги тепло тоже не идет в отопление.
Как это не идет? Я оставляю теплый куб, пока не остынет (это пара дней) и он прекрасно потихоньку подогревает ванную комнату, где тепла не хватает :)
Не ну если у кого поток и простаивать некогда, тогда, да.
DimkaZho
подскажите будьласка насос что бы и в автономку (бочка 120л и насос гоняющий воду) можно было ставить и что бы бражку когда нужно качнуть можно было ну и ценой гуманной что бы был
Аквариумные помпы, или помпы для фонтанов - бюджетно. Если перекачивать горячую жидкость (от 80С), то помпы для солнечных коллекторов в р-не 20$.
DimkaZho
а подскажите по аквариумной - какую именно
что бы на 1,5 м минимум качала а если выше то еще лучше
