Вопросы от новичка - 2
pinskslonik
Цитата: Anti8 від 26-07-2015, 22:16:09
т.е. меня интересует, с чем можно сравнить качественную водку(сортировку) из рективификата?
Сравню с чувством офегивания .Утром , после плотного и обильного  вечернего
употребления своего алкоголя, офегиваешь -да ну нах,! да не может быть! ,да токого не бывает!
ЧТО ТАК МОЖНО БЕЗНОКАЗАННО ВЫПИТЬ  ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ! Но потом это воспренимается как должное.
Жыве Беларусь!
Anti8Topic starter
Все-таки, если вот угощаю я кого то.
Ставлю , например, финляндию или что то подобное и свою так сказать.
Т.е. можете как то просто по качеству привести пример, на каком уровне ректификат?
Донбас - це Україна!
Цитата: Anti8 від 27-07-2015, 10:47:34например, финляндию
Цитата: Anti8 від 27-07-2015, 10:47:34или
Цитата: Anti8 від 27-07-2015, 10:47:34ректификат?
Воспитие сортировки будет более безнаказанно для твоего организма . А на вкус , каждому своё .
При "слепой" дегустации, Финляндия "курит" в сторонке ;)
Anti8Topic starter
перечитал еще раз свои вопросы и ответы на них!
1 .Оставил тему с фланцами и купил молочку на куб и кламп на дефлегматор.
2. По поводу автоматики каша в голове еще сохраняется, но пока остановился на РМ-2(заказал жене на свой ДР)
и теперь прошу совета: какие мне купить датчики температур(я так понял в куб и 20 см насадки), с сигнализатором или без,
желательно с ссылками(космодром или ani).  Возможно мне нужен терморегулятор(но я понял , что при старт-стопе управлять клапаном).
3. т.к. отбор будет вестись по методу Кулинара, то  где можно почитать более подробно, как и где пережимать, настраивать(т.е. замеряется секундомером?). я так понял, что
4. Как реализовать сужение трубки с Внеш диам-6 мм, на капельницу например?
5. В качестве доохладителся нормально использовать лабораторный дистиллятор?
6. Можно использовать трубки из под капельницы?
7. сколько стоит аргонная сварка сейчас примерно, если есть кто из Краматорска или рядом, помогите найти.
8. Где и какой купить триак на Рм-2? мощность тэна 2 квт(труба колонны -40 )
9. Я понял, что ставить манометр желательно, для контроля нормальной работы давоения в колонне.
Пока все, заранее спасибо.
******** если сам не варишь не заморачивайся купи готовое. поверь на слово будет дешевле!
******** пустая трата денег! ищи  Росу Игоря или Пандору Человечка
********* пустое забивание головы ненужной теорией если купишь автоматики те что выше
**********бери шланги нужного диаметра
**********угу!!! особенно стеклянный! разобьешь в самый подходящий момент. не изобретай велосипед
*********куда?
**********Ярема
**********тен слабый. колонну узкая
************да
************всех благ!
Цитата: Anti8 від 11-08-2015, 22:49:24какие мне купить датчики температур(я так понял в куб и 20 см насадки),
Anti8, купи вот этот,установи в 20см от низа,плюс простой манометр,отбор снижай по залету в 0.1,поднятием иглы.Как придет понимание работы колоны,тогда можно автоматизировать. http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=350285&orderby=ratingQA
Anti8Topic starter
Подскажите плиз
Покупать для РМ-2    BTA41-600
или можно и на 16А купить.
Тєн 2 квт на разгон, рабочее будет не более 1квт(труба 38 мм)
Anti8Topic starter
Добрый вечер
Процесс постепенно движется, детали некоторые также подвозятся.
сейчас у меня вопросы такого характера
1. Чем возможно(учитывая реалии нашего небольшого городка) сделать заглушку дефлегматора с выходами димрота и ТСА?
   токарь есть.
2. На куб лучше купить манометр обычный(до 5-6 КПа) и поставить через резьбу или сделать через трубку силиконовую(которой нет) от мерятеля давления?
3. на куб нужно ставить предохранитель, я видел что ставят соску на хомуте. так нормально будет?
Цитата: Anti8 від 26-08-2015, 21:13:51Чем возможно(учитывая реалии нашего небольшого городка) сделать заглушку дефлегматора
Вырезать круглую пластину из нержавейки и просверлить отверстия
Цитата: Anti8 від 26-08-2015, 21:13:51на куб нужно ставить предохранитель
Для РК он не нужен, насадка от СС не забьется.
Цитата: Anti8 від 26-08-2015, 21:13:512. На куб лучше купить манометр обычный(до 5-6 КПа) и поставить через резьбу
это лучше!
у меня кран, потом на американке напоромер.
на силиконе все хлипко и болтается.
Anti8Topic starter
это лучше!
Если не сложно, можно фото єтого узла
#58
Anti8, у меня манометр от тонометра "хлипко" телепается на силиконовом шланге , можно и ПВХ - там это не критично  ;) главное чтоб шланг был около метра и без перегибов , и следить что бы не было в нём пузырьков , а то манометр будет врать . Использую тонометр ибо Напорометр не дёшев , хотя он точнее , практичней и удобней .
Заглушку на ДЭФ можно сделать из чего угодно , только нужно опредилиться - он будет разборной или закрытый ? При неразборном , вырежи из листовой нержи заглушку и завари . При разборном , вариантов много - выточить заглушку из болванки(у меня так) , приварить кламп или молочку(последнее утяжелит конструкцию) . И в конце концов , если всё расчитано правильно то можно и без заглушки - хотя  не советовал бы , затопишь - спирт на голове будет  :D ну и пыль итд.
Anti8Topic starter
Спасибо. Хочу все-таки разборный, но думаю что сделаю так: лист сделаю по краям лепестками и как бы обхвачу ДЭФ на фум ленту. Не сильно герметчно, но я так понимаю, что это и не нужно.
И по манометру. Нормально , что манометр обычный будет на обычном штуцере(вкручен резьбой) т.е. не будет ли он ржаветь? или он латунный буедт(еще не покупал)
До 6 Кпа нормально будет?
