Пропаривание колонны.
Автор Игорь, 25-08-2015, 17:03:34
Цитата: Батарейкин від 27-08-2015, 10:09:38Игорь! на какой мощности лучше это делать?
Я не Игорь, но постараюсь ответить. :)
На ТСА, или паралельно ТСА, прикрути прямоточник 250-300мм. дальше шланг с разрывом столба (иголку от шприца воткнёшь в шланг возле прямоточника) и в каналью.
Без прямоточника рано или поздно шланг сорвёт и будет у тебя в квартире парилка.
Батарейкин, используй максимально возможную мощьность.
Парить нужно до температуры 100грдС на верхнем датчике колоны.
В кубе при этом как правило 102грдС.(у меня)
Цитата: zava-da від 27-08-2015, 13:15:01прикрути прямоточник 250-300мм.
та есть такой лишний так сказать.... просто перед работой некогда было эксперементировать.
в след раз подвешу его.
про 102 градуса или датчик у тебя так сильно брешет.... или давление создается.
в общем я час так пропарил и убежал на работу.
сейчас остывает.
вечером нюхать буду.
Цитата: zava-da від 27-08-2015, 13:15:01используй максимально возможную мощьность.
дык наверное в захлеб пойдет...
Цитата: Батарейкин від 27-08-2015, 13:25:11наверное в захлеб пойдет...
Не пойдет, возврата флегмы нет.
RVV
Я в замешательстве что эффективней "парить" с низу или "мыть" паром сверху через ТСА?
Цитата: RVV від 27-08-2015, 19:58:33Я в замешательстве что эффективней "парить" с низу или "мыть" паром сверху через ТCА?
Парить снизу вверх конструктивно значительно проще. Да и природней, по шерсти чем против.
Наверное более естественно парить сверху вниз чтобы не протягивать грязь через всю насадку.
Что лучше и проше покажет практика.
После пропаривания, когда температура в верху колоны доходит до 100грС, никакой грязи в насадке нет. Естественно, что пропаривание ведётся паром из чистой воды, а не из кубового остатка.
Основное загрязнение насадки дислоцируется в нижней ее части. Поэтому пропаривание снизу вверх аналогично промыванию кишечника с помощью клизмы до тех пор, пока из носа не потечет чистая вода :)
 :D :D :D
Если из носа потечёт чистая вода, значит кишечник промыт.
Поскольку колона не имеет органов чувств, ей по фиг в какую сторону её моют
А вообще очень смешно :D... и очень образно
довыпендривался!
вчера напился.... не до нюхания было.
а сегодня после работы запустил установку забыв поняхать.
а вести она себя начала странным образом!
кто разбирается в РОСЕ и ректификации стукните в личку. нужна экстренная консультация. пока буду бегать между компом и колонной
#26
Игорь, СПАСИБО огромное за идею пропарить насадку водой!
Т.к. я ленивый, сделал все по своему ;) . Уложился в 25 минут :)
Залил в кег 20л воды закипело минут за 20 и около 5 минут парил при рабочей мощности (около 1700 вт (немного меньше)) в конце включил на полную около минуты (на всякий случай) пар ничем не пах! (вначале запах присутствовал). Процесс вел как обычно, СПИРТ ЛУЧШЕ чем после двойной ректификации!!!
Но сливать спирт в каналью я не намерен! Просто в конце "парилка"
У меня теперь симметричная колонна, в смысле на обеих концах трубы одинаковые части молочки приварены. тк я давно уже парю колонну не сразу после работы РК, а после работы НБК, когда в кубе еще есть немного чистого кипятка, холодную РК удобно пересобрать вверх ногами и поставить на куб.
Осталось теперь подумать, как сивуху выводить, чтобы через всю колонну ее не тащить, попробую через дырочку внизу
Цитата: APTEM від 29-08-2015, 09:52:08СПИРТ ЛУЧШЕ чем после двойной ректификации!!!
о как!!!
попробуешь тогда мой. но мне еще три часа головы отбирать
Цитата: braga2 від 29-08-2015, 10:01:56на обеих концах трубы одинаковые части молочки приварены.
тоже прикольная идея. можно в принципе переходничек сделать что вы состыковать наружную кега и наружную верхней части
#29
Цитата: braga2 від 29-08-2015, 10:01:56Осталось теперь подумать, как сивуху выводить, чтобы через всю колонну ее не тащить
Это ж надо? При гидроселекции тащим сивуху вверх через всю насадку, потом часами загоняем её вниз, а тут стесняемся :( :( :(
Цитата: braga2 від 29-08-2015, 10:01:56попробую через дырочку внизу
Бог в помощь.
добавлено: 29-08-2015, 10:26:57
Цитата: APTEM від 29-08-2015, 09:52:08Залил в кег 20л воды закипело минут за 20 и около 5 минут парил
Я так понял, что охлаждение ДЕФа работало.
Артём, это полумера. При такой пропарке теммпература вверху колоны до 100грд не дойдёт, не говоря о той грязи которая останется в ДЕФе. Нужно отключить охлаждение дефлегматора.
Если лень делать прямоточник, то высунь шланг с ТСА в форточку. И парь на всю мощность.
Цель пропарки - избавиться от примесей, которые не испаряются при Т<100грдС. Это не сивуха. Возможно фурфурол, возможно смолы. Я вот в машине разлил вино. Не заметил. Оно высохло и воняло очень долго. Такой же запах у меня был в дефлегматоре. Избавиться то него можно только пропаркой на 100гр.
