avatar_BazilVV
РК с самого начала от наблюдателя.
Автор BazilVV, 13-06-2015, 21:36:49
komarova
Цитата: BazilVV від 23-09-2015, 21:07:07делаю сам автоматику на детальках из Китая
на Ардуино Мега 2560 ?
BazilVVTopic starter
mistral
Прикольно! Чел не провел ни одной ректификации, ни разу не копенгаген, а чо это ваще, ваяет автоматику для оной!
Не в обиду, просто прикольно.
mistral,  ничего удивительного. Есть разные пути освоения сути ректификации. Можно идти в лоб, пробовать и ошибаться, ловить шишки и наступать на грабли. А можно внимательно читать то, что написали граблепроходцы и шишколовы, учиться на чужих ошибках. Благодаря нашему общению на форуме второй путь становится все более реальным. И это хорошо.
Есть еще один путь. Можно не ловить грабли, а обзавестись готовой проверенной системой и получать знания и опыт одновременно с получением нормального спирта. И это тоже не самый плохой вариант.
Цитата: BazilVV від 23-09-2015, 21:07:07Да, люблю создать себе трудности, еще люблю заниматься радиотехникой
По моему у нас появился свой, начинающий  Voron  :)
Молодец!
#35
Цитата: mistral від 24-09-2015, 03:56:42Прикольно! Чел не провел ни одной ректификации, ни разу не копенгаген, а чо это ваще, ваяет автоматику для оной!
Когда начинал читать какую нибудь тему, это было что-то, не зная что такое СС или ТСН и т.д. не понимал смысла не только темы, а и отдельных постов, а о автоматике вообще молчу: раскоментировать, скетч, и другие термины это - ночь в тумане, сейчас другое дело, побегал по меню, посмотрел температуру кипятка, под имеющиеся клапана (220В, 12В), изменил схему, работает.
ДА, не сделал ни одной ректификации, но ночью, когда сплю, я их сотни уже сделал  :D :D :D :D :D (сам с себя). Я был во Львове, пробовал напитки, знаю что нужно делать, куда стремиться, и хочу это сделать сам с самого начала.
добавлено: 24-09-2015, 17:43:30
Клапана, от промышленной посудомоечной машины, когда то ремонтировал и они оказались лишними, такое случается. Клапан из нержи, работает безшумно.
Цитата: Бандерівець від 23-09-2015, 20:52:57BazilVV, Люблю когда форумчане сами делают колоны.
Творческий процесс.
Вот  и я с Вовчиком согласен, мне это тоже нравится. Молодец! А то, что ни одной ректификации и электроника, так я точно так же начинал, уж очень не хотелось сутками торчать возле колонны. (Хотя торчал  :D :D :D)
gurmanvn
Для автоматики у тебя нехватает силовой платы?
Все платы есть, осталось впихнуть блок питания и все платы соединить между собой. Собственно говоря, осталось все смонтировать в корпус, на столе все работает, а чтоб впихнуть нужно подобрать разъемы (их еще нет) да и дырки высверлить под них.
Да, и потом выяснить, что при регулировке мощности ТЭНов начинают глючить датчики температуры, разобрать, переразвести земли и сопли, собрать ну т.д. Все равно это интересно.
арик
Цитата: komarova від 23-09-2015, 23:15:48на Ардуино Мега 2560
скетч на ХД брал или сам пишешь ?
komarova
Nick.Mih.
Цитата: BazilVV від 24-09-2015, 17:32:32Клапана, от промышленной посудомоечной машины, когда то ремонтировал и они оказались лишними, такое случается. Клапан из нержи, работает безшумно.
Хорошие клапана. На сов. автоматах газ.воды такие же стояли. Бывают СКН и СКР. Т.е. с резьбой и без. В безрезьбовые, разобрав их, можно вваривать нерж. трубки или любые штуцера. Можно в корпусе и резьбу нарезать. Тр1/4" хорошо получается.
#43
Цитата: Игорь від 24-09-2015, 04:35:35А можно внимательно читать то, что написали граблепроходцы и шишколовы, учиться на чужих ошибках.
Спасибо, Игорь, так и делаю, читаю до ума помрачения (шучу), сделал вывод, если не прочитать одно и тоже (непонятное) несколько раз  ???, то ничего не поймешь, сейчас, уже научился читать выборочно и быстро, дело для меня новое, стараюсь осилить, уверен, что получится  :).
Цитата: Олежище від 25-09-2015, 12:13:40что при регулировке мощности ТЭНов начинают глючить датчики температуры
Регулировка с чайником (чайник электрический для кипятка :D) и всеми датчиками, пока все пучком, мне нравится  :), да и брал 10 шт., еще есть 6 шт. запасных.
Цитата: арик від 25-09-2015, 13:47:05скетч на ХД брал или сам пишешь ?
Нет, к сожалению, я не могу писать сам скетч, хотя пытался читать, как это делается. У меня скетч от msg31, я научился вносить туда свои изменения в настройках.
Цитата: Nick.Mih. від 25-09-2015, 14:34:58Бывают СКН и СКР. Т.е. с резьбой и без. В безрезьбовые, разобрав их, можно вваривать нерж. трубки или любые штуцера. Можно в корпусе и резьбу нарезать. Тр1/4" хорошо получается.
Один клапан у меня с резьбой, другой без, я нарезал резьбу М10, и в первом тоже была М10 (стандарт, вроде М10х1,5). На фото видно, на одном клапане штуцера черные, я их выкинул, делаю из нержи, другой без резьбы еще.
Цитата: Олежище від 25-09-2015, 12:13:40Да, и потом выяснить, что при регулировке мощности ТЭНов начинают глючить датчики температуры
Если сделать проверку CRC и элементарную софтовую фильтрацию, то все будет работать отлично.
У меня без всяких экранов работает, при чем датчик на корпус коротил и теэн пробивал и то работало, правда иногда температура не обновлялась секунд по 10 :)
Собственно по этому признаку я и узнал, что датчик коротит и тэн пробивает. Затянул весь датчик в термоусадку и все отлично стало
