avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Цитата: Delta від 18-11-2015, 14:54:21пищалки нету  :(
ну значит будет!
тем более если реле 12вольт
добавлено: 18-11-2015, 14:57:14
с выключаталем...
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 14:56:47тем более если реле 12вольт
Ща пойду смотреть...  :(  :(
Реле на 12 вольт
Стабилитроны
На одном у меня был треснутый стабилитрон...И термореле часто само собой перегружалось...Замена исправила проблему :)
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 14:40:18хочу "отколибровать" свою колонну для правильной   индивидуальной настройки РОСЫ по залету
Плохой подход.
Если температура внизу колонны "залетает", это не начало проблемы, не показатель того, что проблема начинается, а свидетельство того. что у тебя уже достаточно давно избыточный отбор.
Если температура внизу не залетает, а только подскакивает, то тут одно из трех.
1. Отбор уже давно избыточный, его нужно было уменьшить минут 30-60 назад.
2. Поднялось атмосферное давление и ничего не надо делать.
3. В помещении стало теплее, а температура в колонне не изменилвсь. Но термометр показал на дестую больше.
Батарейкин, объясни сам себе как ты будешь калибровать шпору по данным нижнего термометра.
vadiv
Есть такая замечательная штука
http://uamper.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/RF-433MHz-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
(и похожих на нее много) на которую можно легко повесить оповещение о событиях как минимум в квартире.
Цитата: Игорь від 18-11-2015, 15:24:19это не начало проблемы, не показатель того, что проблема начинается, а свидетельство того. что у тебя уже достаточно давно избыточный отбор.
вот именно график залетов я и хочу составить...
что бы не сутки сидеть с бумажкой как мы говорили месяц назад в ветке РОСЫ
в голове алгоритм примерно такой.
все настройки РОСЫ по шпоре я отключаю.
колонна выходит на рабочий режим и подголовники уже отобраны
ставлю начальный отбор 60 (у меня это 1800мл/ч)
настраиваю датчик на +0,2 или +0,3 от установившейся температуры (0,1 не катит так как оно постоянно моргает туда сюда)
сам занимаюсь своими делами.
идет залет - сигнал пищит. и отключается отбор.
я неспешно подхожу. записываю температуру в кубе при которой оно залетело. уменьшаю отбор на 5 или 3 еденицы РОСЫ.
колона работает без отбора 10-15 минут.
температура на нижнем датчике ползет на место.
далее включаю отбор и жду свистка пока оно на нем залетит.
по этим точкам составляю график залетов.
отнимаю 20 процентов отбора для надежности.
и настраиваю константы РОСЫ когда снижать отбор и с каким конечным значением.
ну а что получится спирт и гавноспирт уже по факту определюсь....
нужно же хоть раз двойную ректификацию сделать!
а то вот кенты уже после трех прогонов качеством не довольны!
а мне и после одного нравится!
ну это пока такие мысли в голове. сначала думал подготовится аппаратно а потом согласовать алгоритм
а потом это устройство все равно куда то пригодится....
подогрев браги контролировать....
или пропеллер на автономке включать...
или еще чего!
может просто воду на слив канализации контролировать
vadiv
Берешь старую проверенную ИРТ (или просто какой-то ТР) и ставишь ее последовательно после РОСЫ на линию управления клапаном отбора.
Устанавливаешь нужнуютемпературу, гистерезис и ... идешь заниматься своими делами. Если температура залетит ИРТ (или ....) просто не пропустит сигналы с РОСЫ открывающие клапан, пока температура не придет в норму
artko
Цитата: vadiv від 18-11-2015, 16:02:53Есть такая замечательная штука
штука может и замечательная, но к ней нужен с обоих сторон контроллер и какая-то программа. иначе будет непрерывно пищать - в эфире на 433мгц творится каша.
брелки автосигналок, погодные станции, радиозвонки и прочая ерунда...
Просто повесить кнопку и получить счастье - не выйдет.
Цитата: vadiv від 18-11-2015, 16:25:26Берешь старую проверенную ИРТ (
нету...
поэтому и покупаю эту штуку!
Цитата: vadiv від 18-11-2015, 16:25:26пока температура не придет в норму
а вот этого мне не нужно....
это не автоматика. это просто сигнализатор для создания протокола залетов
VINOKURTopic starter
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 14:40:18что то Винокур только потерялся где то.
Два дня интернет не работал, да и сейчас, что то барахлит.
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 14:40:18а вовнутрь писчялку поставить
В моём случае сигнализатор лучше, чтобы был выносной, сигнал должен быть услышан через 5-ть комнат.
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 16:14:51а потом это устройство все равно куда то пригодится....
или еще чего!
Или температуру в сауне и на улице и тд.
Цитата: VINOKUR від 19-11-2015, 09:45:06В моём случае сигнализатор лучше, чтобы был выносной, сигнал должен быть услышан через 5-ть комнат.
поставишь обычный дверной звонок!
один в доме, второй во дворе.
и какой шнур вставишь в розетку устройства тот и будет звонить
artko
Цитата: VINOKUR від 19-11-2015, 12:51:44Сюда можно притулить дверной звонок?
Цитата: Батарейкин от Вчера в 00:05
http://o-mega.com.ua/p50149580-termoregulyator-tsifrovoj-mtr.html
можно. с легкой  доработкой (от кнопки звонка вывести проводки на штепсель, который воткнуть в регулятор. в самом примитивном виде)
Цитата: Батарейкин від 18-11-2015, 00:05:39сформулируй все свои требования-хотелки к термометру и задачи которые он будет решать...
Хотелок не много. Нужен высокоточный , долговечный, в коробке термометр, с выносным звонком. Цена по-барабану, лишь бы выполнял  поставленную задачу.
Батарейкин, если будешь брать себе, возьми и на меня, когда соберёшь всё до кучи, отправишь мне и сообщишь все расходы, обязуюсь сразу же оплатить.
Если у кого то будут новые идеи, по поводу моих хотелок, то я готов купить ещё, в хозяйстве пригодится  :).
Цитата: VINOKUR від 19-11-2015, 13:29:48Батарейкин, если будешь брать себе, возьми и на меня, когда соберёшь всё до кучи, отправишь мне и сообщишь все расходы, обязуюсь сразу же оплатить.
поздно.
20 минут назад оплатил заказ
наступи на кнопку. и заполни форму. там все легко....
опт от 5шт и цена ниже на 20грн я посчитал что не интересно СП организовывать.
мне он может на воскресенье понадобится. поэтому такая спешка.
теперь о звонке на доступном для неэлектрического человека рассказываю!
у этого устройства на морде есть розетка.
в нее можно вставить все что угодно!
хочешь что бы звонил ставь старинный звонок где молоточек бьет по колоколу
хочешь что бы громко звонил - ставь школьный звонок
хочешь световую индикацию - ставь лампочку или прожектор.
в общем когда у тебя наступает какое то событие по температуре то в этой розетке идет 220 вольт.
я так понимаю что в твоем случае радиозвонок абсолютно не нужен
