Re: мідний аламбік
braga2Topic starter
spellchecker рулить :) плагiни напевно пiд любий браузер iснують
Цитата: perkoljator від 24-11-2015, 19:16:50потребуется стальная  матрица
perkoljator, а почему деревянную нельзя? В чем проблема? Просто ни кто не хочет...а дело того стоит! ;)
VINOKUR
Цитата: perkoljator від 24-11-2015, 19:16:50Вот по этому и никто не хочет делать.
А кацапы делают, и при этом не плохо зарабатывают.
braga2Topic starter
Цитата: VINOKUR від 24-11-2015, 18:49:36но никто не берётся за изготовление.
VINOKUR,  Это мероприяти слишком проблемно\гимароидное и  не дешовое( я уже писал ранее , шоб выкатать шляпу с луковкой, потребуется стальная  матрица состоящая из трёх частей в натуральную величину и плюс стоимость самой меди)   Вот по этому и никто не хочет делать.
Если нужно сделать одну штуку, то это делается с помощью молотка и деревянной болванки. Потом можно натереть, придать эстетический вид. Медь очень податлива, поэтому проблем не будет. Конечно, производители за это браться не будут, но для себя вручную можно вычеканить.
Вот первое попавшееся видео . Там нержа, посему лучше нагревать. Хотя я колотил на холодную, просто это сложнее.
perkoljator
Цитата: Delta від 24-11-2015, 19:20:06а почему деревянную нельзя? В чем проблема?
Я не знаю как правильно объяснить или сформулировать. Но дереву я не доверяю. Оно не может быть твёрже металла и на много его не хватит. А ещё не следует забывать о том  , что медь после нескольких ударов киянкой или молотком становится очень твёрдой(или ротационная вытяжка). И клепая или катая на дереве , последнее может терять свою форму. На изделии это может проявиться в виде вмятин.
Цитата: perkoljator від 24-11-2015, 19:41:34Но дереву я не доверяю
Цитата: perkoljator від 24-11-2015, 19:41:34что медь после нескольких ударов киянкой или молотком становится очень твёрдой(или ротационная вытяжка). И клепая или катая на дереве , последнее может терять свою форму. На изделии это может проявиться в виде вмятин.
То может тогда имеет смысл сделать форму для литья? А чего, это идея! ;)
perkoljator
Цитата: braga2 від 24-11-2015, 19:22:44Если нужно сделать одну штуку, то это делается с помощью молотка и деревянной болванки. Потом можно натереть, придать эстетический вид. Медь очень податлива, поэтому проблем не будет.
braga2,  Ты меня извини, но колотить молотком я не собираюсь ни себе,  ни друганам,  ни кому. Это связано с тем , шо для молотка у меня руки матюком стоЯт.  :D И ещё я не умею работать с деревом, чтоб изготовить матрицу.
    По этому если можеш , помоги коллеге.
DimkaZho
Цитата: Delta від 24-11-2015, 19:49:02форму для литья?
тогда может для пресса ?
VINOKUR
perkoljator, ты же токарь, тут твои навыки могут пригодится :
dim_dimych
Деревянную форму, действительно, никто не использует. Но можно не только стальную? Но и свинцовую. И купол можно делать методом выколотки и не весь сразу, а лепестками. А потом их попаять вместе.
perkoljator
Цитата: Delta від 24-11-2015, 19:49:02То может тогда имеет смысл сделать форму для литья?
1.Не представляю какой она эта самая форма может быть.
2. сколько она может стоить.
3. где найти литейку по меди.
4. где гарантии шо тебе вместо меди не вольют аккумуляторного свинца или какой -нибудь другой срани.
dim_dimych
perkoljator, тебе-таки надо красивая шлёма, то думай как. Либо самому выколачивать, либо на худой конец заказывать у Российских коллег.
VINOKUR
Прошу всех коллег принять участие, в создании медного аппарата для фруктово-ягодного сырья.
VINOKUR
Delta, чтобы не засорять эту тему, перенеси последние посты сюда: http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4251.0.html, там нужно много о чём поговорить.
огник
Смерть Пуйлу.
