Помогите подключить диммер
Автор d-mork, 06-11-2015, 23:05:29
d-morkTopic starter
Всем добрый вечер.
Приехал мне из "Космодрома" диммер http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=POWER-REGULATOR-3800W. Подскажите пожалуйста как его подключить к тэну. Дело в том, что в нем нет выходов на нагрузку (тэн).
Подключени к 220в. есть а куда тэн?
Всем спасибо
примерно так.
d-morkTopic starter
Тоесть его нужно подключать в разрыв цепи?
Да , последовательно тену , типа кнопка на лампочке.
d-morkTopic starter
Подключил лампочку, работает, только начинает светить только когда крутилку перекрутишь за середину.
а что до этого вообще не светится? Или еле еле. Там у этих регуляторов не линейная зависимость.
d-morkTopic starter
Нет не светится, начинает только после серидини.
Следи за температурой радиатора. Если перегреется - сгорит симистор.
Чтобы лампочка начинала гореть с самого начала вращения, нужно последовательно с потенциометром ставить резистор и подбирать его сопротивление.
Эти димеры надо доводить до ума.Вооружиться тестером (омметром) и начать крутить крутилку.
Как только лампочка чуть засветится, прекратить крутить, выключить из сети и измерить сопротивление потенциометра, записать. Допустим, будет ИКС ом.
Снова включить в сеть и продолжить крутить ручку. Свечение будет расти. Когда дойдет до максимума и дальше уже не будет светиться сильнее,, снова прекратить крутить и снова, отключив от сети, измерить сопротивление. Допустим, будет ИГРЕК ом.
Теперь надо выпаять и выбросить потенциометр, и вместо него впаять параллельно соединенные потенциометр сопротивлением (ИГРЕК минус ИКС) ом и резистор сопротивлением ИКС ом.
Нормальной линейности регулирования все равно не будет, нужно еще играться и играться.
d-morkTopic starter
Есть у меня кулер от компа 12v постоян. на 0,07 ампер и блок питаня 12v постоян. на 0,5 ампер. Можно их подклюсать вместе?
Цитата: d-mork від 08-11-2015, 20:24:51Можно их подклюсать вместе?
да. хуже если наоборот. если ты конечно ток вентилятора правильно написал
d-morkTopic starter
Померял сопротивление икс - 044 при (показаниях мультимеиро на делении 2к); сопротивление у - 002 (при 2к). Если у-х то 002-044=-42. Получпется отрицательное сопротивление, єто правильно? Или єто нужно взять во внимние именно разницу в 42 Ом?
d-morkTopic starter
Посмотрел свой потенциометр на димере, так он на 500 кОм. А что если поставить потенциомметр на 470 кОМ?
Цитата: d-mork від 10-11-2015, 22:27:29так он на 500 кОм. А что если поставить потенциомметр на 470 кОМ?
хоть на 200...
ты главного не понял.
не морочь себе голову.
найди товарища которые разбирается в электронике.
или пользуйся так как он работает
Цитата: d-mork від 09-11-2015, 17:58:05Померял сопротивление икс - 044
Что-то не то. Если потенциометр на 500 килоом, как только его тронешь с места, сразу будет пару десятков тысяч ом... По поводу арифметики скорее всего  погорячился - это метод для димеров с 1182ПМ1, у тебя простая схема с DB-3. Но принципиальной разницы нет - все равно нужно определить два сопротивления - при котором только начинает давать напряжение, и то, при котором доходит до максимума.
Возможно сопротивление искажают остальные детали схемы.
добавлено: 10-11-2015, 23:31:42
Замена 500 на 470 ничего не изменит.
Кстати, какая буква стоит возле номинала потенциометра - А или В?
d-morkTopic starter
Сегодня подключил диммер. Диммер в коробке с куллером от компьютера. За 45 мин радиатор симистора нагрелся примерно до 40 град. Это нормально? Какая приблизительно макс. критическая температура радиатора? Всем Спасибо.
