Бюджетная система автономного охлаждения
Автор Игорь, 12-07-2011, 00:40:56
ankor0662
Такая система работает у меня уже год... Радиатор от ваз01 печки но медный... Ректификацию до 1 квт тянет легко, а вот перегонку 3 квт никак... я купил ВАЗовский радиатор охлаждения алюминевый... картина оказалась та же, тоесть по производительности алюминевый большой также как медный от печки...(Хотя может надо было усилить вентиляцию, не успел попробовать)
Но тут засада, алюминь у меня проработал на ректификации 3 месяца... и пошел дырками, ремонтировать бесполезно - выкинул... Вывод, для такой системы с алюмининевым радиатором надо готовить воду.
Какие есть зажимы (хомуты) для силиконовых шлангов на трубку диаметром 8-10мм. Насос хочу ставить такой, боюсь шланги посрывает.
Цитата: Dimassik від 20-11-2012, 04:36:53Какие есть зажимы (хомуты) для силиконовых шлангов на трубку диаметром 8-10мм. Насос хочу ставить такой, боюсь шланги посрывает.
Dimassik, хомуты ставь самые обыкновенные, которые зажимаются ответркой. Не посрывает их, не бойся....этот насос, а он циркуляционный, резкого скачка давления (гидроудара) не дает...
Спасибо. Но с такими маленькими диаметрами наверное нет хомутов, но поищу. В остальном обнадежили. :D
Цитата: Dimassik від 20-11-2012, 05:21:59Но с такими маленькими диаметрами наверное нет хомутов, но поищу
У нас хомуты есть от 8мм. Если у вас таких нету, то проблема решается очень просто. Соединяешь свой шланг с трубкой, поверх соединения одеваешь кусочек шланга ПХВ (1,5 см длиною) подходящего диаметра, сверху еще раз - более толстый, а уже поверх этого "сэндвича" - хомут...и затягиваешь. Получается хорошо. Если не понятно, буду вылаживать фото ;)
Действительно просто. А я вот не додумался. Delta респект!  :D
александр1
Всем привет! подскажите пожалуйста кто нибудь использовал кондиционер БК 2500 (радиатор и вентилятор) для автономного охлаждения РК (3м/п 6*1мм.димрод) и хватит ли радиатора погасить тепло?
(Водка это СИЛА !)
bobych
Borbos
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Собака Барабака
 Аквариумная помпа RESUN- напор 2м, подача 2000 л/ч,диаметр напорного патрубка 18 мм.Диаметр шланга на димроте 6 мм.Переходник с 18 на 6 мм создает большое сопротивление.Помпа димрот продавливает с расходом 60 л/ч-по сравнению с заявленными 2000-работает практически на закрытый напор.
Возникает вопрос-сколько времени помпа проработает в таком режиме?
Температура охлаждающей воды в контуре плавно повышается на протяжении всего процесса ректификации-как это сказывается на разделении?
александр1
Собака Барабака такой насос (помпа)не потянет .Надо более мощный который качает не сколько объем  а дающий давление хотя бы до 2-5 атм.а поток(л/ч) регулируется легко.
(Водка это СИЛА !)
fusters
Не соглашусь! У меня правда не помпа а дешевый циркуляционник, который нифига давление не создает, выдает примерно 60л/ч, продавливает 4 метра димрота на 6 мм и херову тучу метров в контуре от кондиционера двуконтерного. С задачей справляется, дистиляция 2.25 кв, ради эксперимента пробовал на 3 кВт. Все тянет.
Краматорск
Собака Барабака
 Помпа работает уже 12 часов через димрот(идет ректификация)-расход 60 Л в час,ничего не завоздушивается.Смущает низкий расход по сравнению с номинальным-работает вне своей характеристики.Как бы не навернулась!
aleksandr2617
Цитата: Собака Барабака від 13-12-2015, 18:07:08Аквариумная помпа RESUN
У меня именно такая помпа работает уже пару лет, не знаю сколько часов отработала за это время, примерно около 1000 часов,пока все нормально.
Повышение температуры думаю влиять не будет, главное чтоб пар из ТСА не вылетал, у меня летом Т воды доходит до 50гр. помпа выдерживает без проблем.
добавлено: 13-12-2015, 20:13:32
Цитата: Собака Барабака від 13-12-2015, 20:02:05Как бы не навернулась!
Не навернется, там нечему ломаться, я ее в каких только режимах и температурах не гонял, пока все нормально.
В аквариумах они работают круглосуточно и круглогодично и ничего, и тоже с нагрузкой, потому что на них ставят фильтры которые со временем забиваются.
Цитата: aleksandr2617 від 13-12-2015, 20:08:56Повышение температуры думаю влиять не будет,
Цитата: aleksandr2617 від 13-12-2015, 20:08:56доходит до 50гр
Я своей помпой, правда Атман 2500 (тот же Ресун, только вид сбоку) кратковременно (20-30 минут) качаю воду около 80*С...Работает без проблем.  ;)
