avatar_APTEM
Борьба с эфирами. Вторая ректификация,эпюрация,гидроселекция,кондуктометрия
Автор APTEM, 02-01-2016, 14:01:31
А вот и изменение тенденции.
В кубе 97,3 показометр снизился на 5-6. В отборе легкий , далекий оттенок сивухи.
Температура внизу и вверху насадки не изменяется.
Цитата: braga2 від 03-01-2016, 20:00:49надо иметь точные калиброванные весы
Весы калибровал... пикнометром :) с дистиллированной водой при температуре 4 градуса. Кстати, разница по пикнометру между объемом воды при 4-х градусах и при 20-ти очень заметна.
98,6 - 8-10
температура внизу подскочила на 19 градусов. Вверху без изменений. В отборе - горечь.
добавлено: 03-01-2016, 20:31:19
99,0 - 8-10. Вверху температура на месте. Спирт крепкий и очень горький
добавлено: 03-01-2016, 20:34:45
Жду пока не пойдет вверх температупа  вверху чтобы посмотреть показания кондуктометра.
добавлено: 03-01-2016, 20:39:31
Температура внизу пока на месте. Показометр колеблется между 10 и 12. Напомню, что при медленном отборе голов он залетал за 90
Ацетальдегид. Вот какая примесь значительно влияет -увеличивает проводимость спирта. Все остальные примеси либо влияют слабо, либо даже снижают ее. Я когда-то находил информацию на эту тему...
Пока в кубе и внмзу насадки сотня, вверху без изменений. В отборе сивухи нет, есть горечь Можно сделать вывод о том, что "небрежная" первая ректификация неплохо отсекает сивуху.
Показометр 15-17
Температура вверху насадки пошла вверх, как обычно, стремительно. Жду снижения крепости в отборе чтобы посмотреть на кондуктометр. Пока те-же 15-17
добавлено: 03-01-2016, 21:01:30
Вверху 80. 16-17
95. В отборе горькая вода. Показометр стремительно растет. 60- 70 - 98. Больше (99) он не показывает только при коротком замыкании...
APTEMTopic starter
Если кондуктометр определяет только ацетальдегид, то с его помощью при первой ректификации можно "небрежно" отбирать головы.... см. ниже  :)
Артем, если основное назначение первой ректификации - быстрое избавление от кислот и основной части высших спиртов чтобы не наваривать эфиров), то ее нужно проводить молниеносно, без снижения отбора. Но тогда головы не укрепятся и уведут с собой много спирта. Наверное лучше отбор голов оставит на потом. А как это сделать эффективно, быстро и чисто, может подсказать кондуктометр.
Сейчас поищу информацию о проводимости примесей. Кажется я находил ее несколько лет назад в толстенном справочнике по органическим растворителям.
roust
Цитата: Игорь від 03-01-2016, 21:06:13если основное назначение первой ректификации - быстрое избавление от кислот и основной части высших спиртов чтобы не наваривать эфиров), то ее нужно проводить молниеносно, без снижения отбора.
З Новим Роком і прийдешніми Святами.Як тоді правильно проводити першу ректифікацію без відбору голів і пдголовників.
Слава Нації,смерть кацапській федерації.
Ацетальдегид, если верить книгам - одна из самых трудновыводимых голов и по нему делается обычно расчет.
Цитата: roust від 03-01-2016, 21:25:53Як тоді правильно проводити першу ректифікацію без відбору голів і пдголовників.
Так, та ще й з малим ФЧ, щоб по-швидше її провести.
Або після НБК поставити невелику непреривну РК, тарілок так на 10-15...
Cmit
Цитата: braga2 від 03-01-2016, 22:21:47Або після НБК поставити невелику непреривну РК, тарілок так на 10-15...
А лучше сразу н б к  с укрепляющей царгой.
Сmit, ИМХО, написал правильное предложение : нбк с укрепляющей царгой.
Не думаю, что ацетальдегид доставляет больше неприятноестей, чем тот-же этилацетат, и тем паче - более тяжелые эфиры, или пропиловый спирт. В промышленности (на мой взгляд) больше всего усилий прилагают дл вывода метанола, который для нас не актуален.
Цитата: Гог-Магог від 04-01-2016, 06:18:05нбк с укрепляющей царгой.
Укрепляющей или эпюрирующей? Цель какая - отвод голов, или вывод головных примесей?
О кондуктометрии без эйфории.
Утром на свежую голову просмотрел данные вчерашних наблюдений. Сделал такие выводы. Показания кондуктометра при замерах в потоке жидкости зависят от скорости этого потока. Так, при медленном отборе головной фракции, показания подбирались к максимуму, при увеличении их отбора сначала медленно, потом все быстрее снижались.
Во время отбора товарного спирта они понижались ло 1-2-х единиц, но по мере приближения к финицу медленно, но неуклонно росли. Кстати, синхронно с изменением скорости отбора.
Можно без сомнений утверждать, что кондуктометр очень чутко реагирует на изменение концентрации какой-то (или каких-то) примесей спирта.
И тут есть два варианта, радующий и обламывающий.
Если кондуктометр реагирует на примеси, которые мы пытаемся вывести (эфиры альдегиды и тому подобное), это хорошо. Но возможен и другой вариант.
Возможно, при прохождении спирта через металлический узла отбора, в него переходит микрокопическое количество ионов металла, которые, являясь носителями заряда, резко увеличивают проводимость. Если это так, показания кондуктометра будут зависеть от скорости отбора, что, собственно, и наблюдалось.
С другой стороны, если мы имеем дело с ионной проводимостью, при остановке отбора, когда поток продукта мимо контактов останавливается, рано или поздно ионная проводимость должна уменьшится (кондуктометр постоянного тока), но фактически она увеличивается. Этот факт дает повод для оптимизма, но не очень убедительный.
Надо продолжать наблюдения и не поддаваться ни эйфории, ни пессимизму и не делать скороспелых выводов..
Что-то во мне подсказывает, что с эпюрирующей царгой, отвод всех головных примесей. Брага имеет малую концентрацию спирта, следовательно, эпюрировать надо брагу, а полученный эпюрат выжимать досуха в истощающей части НБК .
Надеюсь, что глупость не сморозил..
Правда, прицдется думать, что делать с полученным погоном головных: его будет, судя по букварям, порядка 20-30% - или потом разбавлять и перегонять снова, или, как подсказал когда-то Игорь, сооружать дополнительную спиртовую колонну...
Цитата: Гог-Магог від 04-01-2016, 11:24:04отвод всех головных примесей
При малых концентрациях спирта - до 30-40%об - почти все примеси имеют Крект больше единицы, то есть проявляют головной характер. Кроме 22-й и 23-ей - кроме метанола и фурфурола.
