avatar_Батарейкин
Мельница.
Автор Батарейкин, 03-02-2014, 20:36:59
Цитата: Сергей16 від 14-01-2016, 12:18:33oleg_n,  это получается, что для винокуров по фик дым какого типа будет дробилка.
А вот пивоварам нужна именно вальцовочная.
Верно?
То есть, если нужно на дробить 1-2кг солода для дистилляции, то вполне подойтёт та шайтан машина фото которой я выкладывал выше.
Правильно?
если собираешься бродить брагу вместе с солодом то да - тогда пофиг дым :D, но тебе тогда нужно будет использовать парогенератор. А если хочешь  сделать вискарь на чистом сусле, т.е.  затор сделать по пивной технологии тогда нужно  и молоть правильно т.е. плющить зерно.  :)
Сергей16
Блин, ну шож за попадалово такое!
Куда не ткнись, одни засады :-\!!!
Чево я хочу :(?
Хочу вискарного спирта по зелёному сделать. Здесь вальцевать ничего не нада.
Параллельно хочу накопить белого солода на пиво.
И здесь как я понял, уже от вальцовочной мельницы не отвертишься.
Значит нужно собирать железяки в кучу. Может чего на метало приёмке попадётся.
Когда закончу с ячменём, приступим к ращению пшеницы.
То что можно сделать с белым пшеничным солодом, хоть туманно но понимаю.
А вот шо можно сделать с зелёным пшеничным не имея парогенератора???
Искать рисовую шелуху? Или как?
Зарание прошу прощения, что не в теме...
Чево я хочу :(?
если покопать эту тему то  найдется очень много  теоретических измышлений на тему "из чего соорудить мельницу"
самый дешевый вариант сделать валы из дерева твердых пород например из бука, самый  правильный вариант  заказать мельницу  у Чита :)
если солода нужно не много  и объемы варок небольшие то проще  заказывать уже молотый солод у продавцов.
Сергей16
Цитата: oleg_n від 14-01-2016, 13:41:58самый дешевый вариант сделать валы из дерева твердых пород например из бука, самый  правильный вариант  заказать мельницу  у Чита
oleg_n,  сегодняшняя моя бессонная ночь, была посвящена мельнице. (Брага булькает, ячмень проростает).
Покупать ничего однозначно не буду. Ни солод, ни мельницы, разве что какую нибудь мелочёвку и ещё один бочёнок на виски.
Обратил своё внимание на этот ролик в нете
12 мин мужик чего-то рассказывал, а на выхлопе какая-то ерунда получилась.
Хотя всё сделано достойно, аккуратно. в общем мне понравилось.
Мужик жалуется. мол маленькая длинна валов. А какая у него? Не понятно.
Потом он жалуется мол маленький диаметр. А какой у него? Тоже не понятно.
Полистал форумы, посмотрел картинки  понял. что не так страшен чёрт!
И уж если у меня хватит ума нарастить хотя-бы мешок своего солода, то тогда и займусь мельницей.
Буквально прочитав твой последний пост, пошёл в гараж и с лёту нашёл 2 таких ротора.
Диаметр 95мм, длина 100мм по железу, а если проточить до алюминия будет все 120мм. Я думаю вполне хватит.
2 бревна найду, строгальный во дворе стоит. Зачем ещё шото покупать?
Но повторюсь ещё раз. Заморачиваться со всем этим делом ради 5кг солода, просто не имеет смысла.
А не будет солода, так нафик она вообще нужна.
ну впринципе всё должно получиться, главное чтоб валы ровные были. :)
perkoljator
Цитата: Сергей16 від 14-01-2016, 15:17:12Буквально прочитав твой последний пост, пошёл в гараж и с лёту нашёл 2 таких ротора. Диаметр 95мм, длина 100мм по железу, а если проточить до алюминия будет все 120мм. Я думаю вполне хватит.
Сергей16,  Не заморачивайся с валами. Стальная часть состоит из спресованных пластин трансформаторного железа и залиты люминем.
Потри  наждачкой или напильничком -увидиш.
Mecx
Совершено верно.
Сергей16
Ну так и шо здесь плохого?
Цитата: Сергей16 від 14-01-2016, 21:42:40Ну так и шо здесь плохого?
Ничего плохого не вижу, можно валы не протачивать, как и чем планируешь делать насечку?
perkoljator
#129
Цитата: sergeybb від 14-01-2016, 23:21:08можно валы не протачивать
Присутствие люминя не повлияет на вкусовые качества пива. ?
Цитата: perkoljator від 14-01-2016, 23:27:28Присутствие люминя не повлияет на вкусовые качества пива. ?
Так не перетирать же зерно, а давить, алюминий стираться не будет.
Цитата: sergeybb від 14-01-2016, 23:21:08как и чем планируешь делать насечку?
можно и без насечки или сделать  горизонтальные борозды болгаркой  :)
Цитата: oleg_n від 15-01-2016, 08:53:34горизонтальные борозды болгаркой
Борозды наверное лучший вариант, скользить зерно не будет.
Сергей16
Я почему упомянул проточку.
Длина ротора ро железу 100мм, а если взять ещё и по 10мм беличьей клетки по краям, то получится уже 120мм.
Как то я протачивал ротор под наклейку магнитов на ветрогенератор, так вот станок так дырынчал, как вибратор.
Потому шо оно и не сплошной алюминий и не сплошное железо.
Думаю это и на пользу будет, как раз шо-то вроде насечек.
Цитата: Сергей16 від 15-01-2016, 18:20:04станок так дырынчал, как вибратор.
Что же это у тебя за станок такой? :)
