РОСА
artko
Цитата: crofNN від 05-01-2016, 15:31:17Но я на 100% сейчас не уверен, что запирается именно электроклапан, а не регулирующий кран. Может он тоже может резко закрыться не допуская плавной регулировки до 0 ... хз.
пробовал для регулировки использовать кран радиаторный - так мой экземпляр запирался буквально со щелчком на низких потоках, в особо вредных случаях входил в колебания с частотй в пару герц.
а по клапану - нашел статью про т.н. клапаны непрямого действия, по описанию как раз похож на стиралочные - так ему для правильной работы нужен перепад давления между входом и выходом. Возможно, на небольшом потоке этого перепада становится недостаточно и клапан закрывается, как вариант.
(см. http://www.watervalve.ru/klapany-ehlektromagnitnye/ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija-ehlektromagnitnogo-klapana.html )
попутно - режим П2 перегонки (головы) где время настраивается? вроде и рядом сидел, смотрел, так этого режима и не увидел, сразу П3 поехал.
crofNN
#481
Цитата: artko від 05-01-2016, 15:40:41пробовал для регулировки использовать кран радиаторный - так мой экземпляр запирался буквально со щелчком на низких потоках, в особо вредных случаях входил в колебания с частотй в пару герц.
У меня, похоже, именно такой кран. У тебя запирание происходило тоже резко, раньше, чем напор падал до 0? Думаю, что дело именно в этом. Больше спасибо за информацию.
Цитата: artko від 05-01-2016, 15:40:41а по клапану - нашел статью про т.н. клапаны непрямого действия, по описанию как раз похож на стиралочные - так ему для правильной работы нужен перепад давления между входом и выходом. Возможно, на небольшом потоке этого перепада становится недостаточно и клапан закрывается, как вариант.
Перепад давления как раз нарастает при закручивании регулировочного крана, т.е. дело вроде не в этом.
добавлено: 05-01-2016, 15:45:47
Цитата: artko від 05-01-2016, 15:40:41попутно - режим П2 перегонки (головы) где время настраивается? вроде и рядом сидел, смотрел, так этого режима и не увидел, сразу П3 поехал
Надо при включении П1 (когда мигает) перейти на режим П2 (левой кнопкой) и там задать время отличное от 0. Затем перезапустить П1. Вроде так ?
добавлено: 05-01-2016, 15:51:11
Цитата от Игоря
ЦитатаНапомню про головы (П2). По умолчанию врем отбора голов настроено на нолью Поэтому Роса сразу после режима разгона (п1) переходит на П3 (отбор тела), не останавливаясь и не бимбомкая. Если головы отбирать нужно, следует принудительно войти в режим П2 (нажав две кнопки в любом из режимов перегонки) и поклацав кнопками вправо-влево. Как только Роса войдет в режим П2 и покажет нулевое время, нужно нажать любую кнопку. Время замерцает. Пока мерцает, надо кнопками установить нужное ненулевое время. После этого Роса, когда время для П2 будет настроено не нулевым, не будет перескакивать П2, будет отбирать головы, а по окончании отбора голов, перед отбором тела,  будет останавливаться и бимбомкать.
artko
да, поток падает, потом клац! все, перекрыто.
как раз имхо наоборот. регулировочный кран после клапана. больше поток - больше перепад давления между водопроводом и областью после клапана, меньше поток - меньше перепад, вода ведь медленнее убегает. по моему так (с) винни пух :)
ага, спасибо. не заметил этого поста.
crofNN
Угу. А какой лучше поставить кран вместо этого? Обычный шаровой на 1/4 оборота не хочу. Сильно грубый и обычно жесткий. Надо чтобы очень медленно мог менять напор. Посоветуйте?
Чего то "спасибок" не было....
ZSerje, ну тебе спасибо! ;)
artko
Цитата: crofNN від 05-01-2016, 16:12:20А какой лучше поставить кран вместо этого? Обычный шаровой на 1/4 оборота не хочу. Сильно грубый и обычно жесткий
поставил только что что попалось в ближайшем сантехмаге. вот такое чудо:
http://www.nl.ua/ru/santehnika/vodosnabzhenie/zapornaya_armatura/kran_ventilnyi_uglovoi_Fado_KZ62_1_2x1_2.html
покрутил - вполне позволяет регулировать от покапельного прохождения до полного открытия. не запирается на мелких потоках. на выходных испытаю полноценно.
Есть важное предложение связанное с безопасностью РОСЫ.
Температуру окончания режима разгона задать по умолчанию 78*С в заводских настройках. И запретить регулировать в процессе работы. Коллеги ставили 84*С аргументируя что из инструкции так поняли: - "...снижение отбора после 84*С". Странно это..., но жопаделаешь. Спас холодильник на ТСА.
#488
ZSerje, я готов прямо сейчас изменить в прошивке пределы регулирования температуры в режимах П1 и Р1. Сейчас есть возможность при ректификации устанавливать эту температуру от 70 до 85 градусов, при перегонке - от 75 до 90.
Какие сделать новые границы?
На чем хочу акцентировать внимание.
Если эта температура установлена неправильно, несколько выше точки кипения кубовой жидкости, то проблемы могут быть только если вода запущена напрямую, а не через управляемый Росой клапан. Если вода не поступает, то как только куб закипит и пар попрет через ТСА, тут-же сработает второй термодатчик - процесс остановится и пойдет сигнал.
Границы выбраны оптимально и менять их не нужно. Вопрос в том , чтобы убрать возможность регулировки границ во время работы. Чтоб не было соблазна для творчества. Перенести регулировку температуры в глубокие настройки. Возможно нужно добавить ввод пароля для изменения глубоких настроек(уровень специалиста), как в автоматике управления котловым оборудованием. Ввод пароля обязывает относиться серьезно к установкам и отбивает охоту от экспериментов.
Второй датчик сработал, все отключилось, но если бы не было холодильника на ТСА возможно пары прорвались в помещение.
Оказывается датчики РОСы (версия 301) не работают при минусовых температурах (и это минус)  :(, в TRS судя по инструкции этот недостаток устранен:
ЦитатаОтображаются температуры от минус 19.9 до плюс 109.9 градусов.
Выложу сюда по улучшению. Подробности тут: http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3983.msg147642.html#msg147642
1) По умолчанию в П-3 сделать НПО, вместо НП-90.
2) По умолчанию сделать перегонку без хвостов (аналогия с головами).
3) Автономная память.
4) Визуализировать отличия от полного и фиксированного нагрева.
5) Сделать разрешение датчиков на минусовые температуры (для районов крайнего севера  ;) :) )
Кстати что там с РОСой для НБК?
crofNN
Хочу инструкцию, что правильно делать, если сработал перегрев при ректификации в Р2,Р3,Р4,Р5. Как наиболее правильно поступить? Ибо у меня какая-то беда с подачей воды, напор на выходе постепенно падает и 2 раза случался перегрев. Нужна инструкция, что делать в такой ситуации, чтобы особо не думать, а на автомате.
Проблему с падающим напором воды вижу в том, что регулировочный кран забивается мелкой ржавчиной из воды. Реально? Больше идей нет.
Цитата: crofNN від 22-02-2016, 14:41:56Ибо у меня какая-то беда с подачей воды, напор на выходе постепенно падает и 2 раза случался перегрев.
делать автономное охлаждение
добавлено: 22-02-2016, 14:54:43
Цитата: crofNN від 22-02-2016, 14:41:56регулировочный кран забивается мелкой ржавчиной из воды.
ставить фильтр
Роса никак тебе в этом ни поможет
crofNN
Повторяю вопрос.
Что правильно делать, если сработал перегрев при ректификации в Р2,Р3,Р4,Р5. Как наиболее правильно поступить в каждом из режимов при условии, что подача воды возобновлена?
