Вопрос о парогенераторе
Автор amater, 10-11-2011, 08:05:32
Цитата: Ярема від 28-01-2016, 11:57:27А вот когда кашу варишь ПГ...
Я это и имел ввиду ;)
Цитата: Ярема від 28-01-2016, 11:57:27А вот когда кашу варишь ПГ.... да еще в холодном помещении-то да. Есть однако..
Вот для этого и нужен куб с паро-водяной рубашкой.
Сергей16
#92
Цитата: Сергей16 від 28-01-2016, 08:51:17А вот ПГ пожалуй сейчас и займусь.
Думаю к вечеру шото да и родится.
Ну вот и добрый вечер :)!
Был у меня вот такой радиатор:
Длина шото около 0,5м труба Д-12мм.
С помощью болгарки, сварки и ещё какой то матери, родилось вот это:
Пропилы сделал ножовкой по металлу всего 22 шт с двух сторон.
Много это или мало, я не знаю.
Крышку использовал ту что была на кубе, на ней есть место под термометр.
[attach=4]
На куб сделал врезку в другой крышке.
В общем сейчас всё это хозяйство имеет вот такой вид:
[attach=5]
Может нужно шото добавить или убрать, рассказывайте.
Жду критики!!!
пЫво
ynopsiys
Ребята подскажите пожалуйста где можно приобрести не дорогой, но хорош парогенератор???
Цитата: Сергей16 від 28-01-2016, 18:24:17Жду критики!!!
Ну что сказать, респект! Хомуты, как посоветовал пЫво, обязательно, или проволокой стяни. Первый ПГ и у меня был, почти один в один как у тебя.
evgeniy088
Клапан 1.5 атм , прокладку крышки обмотай фум лентой
Сергей16
Цитата: evgeniy088 від 28-01-2016, 20:56:24Клапан 1.5 атм , прокладку крышки обмотай фум лентой
Хвалла яйцам!!!
Наконец то узнал хоть при каком давлении работает сие устройство!
Но опять таки вопрос:
Если суммарное сечение всех отверстий барботера равно площади сечения паропровода, то откуда там может взяться давление?
Разве шо 0,5м высота каши которую нужно продуть.
А вот насчёт фум ленты на прокладку я так и не понял. Зачем?
Типа шоб резиной не воняло?
_Jack_
Молочные бидоны сильно сифонят.. Крышка имеет большую плоскость, алюминий там мягкий, легко деформируется.. чтоб устранить эту проблему, делал струбцину на всю крышку.
Подрывной клапан ставят как бы по ТБ, если вдруг барботер забьется кашей, но у тебя быстрее шланг лопнет, чем до 1,5атм добежит, а так там давление небольшое, на ПГ фум не мотал, на кубе весьма желательно, пары спирта могут потянуть запах резины.
_Jack_
Цитата: Сергей16 від 28-01-2016, 21:11:27то откуда там может взяться давление?
каша может забить отверстия...
Сергей16
Вот сижу и думаю, его ведь где то нада взять!
А такая фишка как золотник с автомобильной камеры подойдёт?
добавлено: 28-01-2016, 21:21:37
Цитата: _Jack_ від 28-01-2016, 21:16:26Молочные бидоны сильно сифонят.. Крышка имеет большую плоскость
Ну я то на этой прокладке давно гоню сахарные брашки, и ничё вроде не воняет...
_Jack_
Цитата: Сергей16 від 28-01-2016, 21:19:04А такая фишка как золотник с автомобильной камеры подойдёт?
и как ты себе это представляешь ?
sergeybb прав, в твоем случае я бы не озадачивался подрывным клапаном, у тебя быстрее где-то вылезет, чем создастся критическое давление, а вот когда созреешь до следующего этапа.. Ищи в сантехнике, ни там обычно на 3аТм., но попадаются и на 1,5аТм.
У меня такой..
добавлено: 28-01-2016, 21:25:48
Цитата: Сергей16 від 28-01-2016, 21:19:04Ну я то на этой прокладке давно гоню сахарные брашки, и ничё вроде не воняет...
Я-ж не против. :) И сахарный сэм сначала радует... Пока не попробуешь хорошей сортировки. :)
Цитата: _Jack_ від 28-01-2016, 21:18:04каша может забить отверстия..
Забьется если выключить ПГ и дать остывать не снимая шланг, тогда кашу начнет засасывать через барботер в ПГ, а если отсоединить, то не забивается. У меня стоит на входе в куб обратный клапан и такой же на ПГ, при остывании через него заходит воздух.
Сергей16
Цитата: sergeybb від 28-01-2016, 21:17:02а так там давление небольшое,
Тю ты блин!
Так на какое давление рассчитывать этот клапан, шоб трубы не по разрывало?
Или может без хомутов?
Пусть лучше шланг с трубки сорвёт :)!
