Помогите продать или разобраться!
Автор Александр Анатолиевич, 05-02-2016, 23:23:28
бам50
александр1
судя по конструкции это может  быть : 1. НБК. 2.Р.Колонна. Но как для НБК здесь нехватает многих компонентов (насос подачи браги,и как минимум двух теплообменников.). Если это РК то хотябы старинный Дефлегматор? Я считаю или ты не все сфоткал или тебя извени развели на кучу лома . Или эту тему нужно перенести ЗАГАДКА ФЛУД. если не прав прошу прощенья.
(Водка это СИЛА !)
ДЯДЬКА
  Попробуй все собрать и запустить.
   ДЯДЬКА.
andy
Цитата: ДЯДЬКА від 06-02-2016, 17:59:52Попробуй все собрать и запустить.
Интересно...если нету всех комплектующих, и неизвестно, что за аппарат, то как запустить...и на каком сырье?
Александр Анатолиевич, а чем этот, твой должник занимался? Откуда инфа, что эта аппаратура нашего профиля? Может это установка по производству биоэтанола? Чем пахнут (или воняют) емкости и колонна, или что там?
Если не разберемся на форуме, то сбрось телефон в личку мне...У нас есть форумчанин с твоих краев...я его попрошу, то может он подъедет и на месте разберетесь...но 100% не гарантирую, что он захочет... :(
staut
Цитата: Александр Анатолиевич від 06-02-2016, 12:24:17Вот и думаю,может продать ее да не мучаться ?
И какая величина долга была, чтобы-  "За сколько продать"?
perkoljator
Правильное решение.
  Пусть другие мучаются.  :D
Александр АнатолиевичTopic starter
#22
Я видел как эта колона разгонялась со звуком самолета ) Потом ее утепляли изовером,чтоб стабилизировать как я помня верхнюю и нижнюю температуры . Потом добавлена была еще одна секция (метр) колоны. Я вскрыл там в бражной бочке 6 Тенов по 3.3 кВт .В обменнике на колоне (150 литровий) тоже количество .
добавлено: 06-02-2016, 23:42:56
Цитата: Гог-Магог від 06-02-2016, 12:36:21и зач
е к оборудованию... Технологию производства изучал
добавлено: 06-02-2016, 23:44:36
Цитата: бам50 від 06-02-2016, 14:51:41
Наверное форум читал.
Про сусло,сахары и крахмаллы ) и тд .. Достались кстати и химикаты какие-то .. Дрожжи и еще 2 компонента.
добавлено: 06-02-2016, 23:46:24
Дефлегматор по ходу есть.. Метровая колона меньшим диаметром,крепилас в самом верху,паралельно основной. С нее ацатон отбирали или что то в этй области
добавлено: 06-02-2016, 23:54:15
Цитата: Delta від 06-02-2016, 19:27:16на, или что
Цитата: Delta від 06-02-2016, 19:27:16что там?
есть десять бочек пластиковых  200 литровых,с явными остатками кукурызной крупы, и баночки с дрожжами и еще чем то. Явно в одной гналась брага в водку, в другой водку в спирт. С последнего разговора помню что там при стабилизации коллоны на 73 градуса ( могу ошибаться) имели выход 96,3  . Трех летровая банка за пол часа.) Да и количество тенов говорит что мощная штука) Комплектующие  два теплообменника, колона, метровая колона ( в ней змиевик стоит ) крепится в верху рядом с колоной . Два пульта и все на розетках подключается . тоесть комплект .щас до кину фоток
добавлено: 06-02-2016, 23:57:31
Цитата: александр1 від 06-02-2016, 16:27:15БК
Что такое нбк ?
добавлено: 07-02-2016, 00:05:31
добавлено: 07-02-2016, 00:12:29
Цитата: staut від 06-02-2016, 19:44:20лга была,
50 к грн
александр1
#23
 Александр Анатолиевич на 4-й фотографии справа стоит труба если можно ее сверху и снизу сфотографировать. судя по конструкции это может быть конструктор (два в одном) дистилятор и укрепляющая часть для получения недоректификата с частичным отбором голов и хвостов по температуре.
(Водка это СИЛА !)
Судя по фото ящиков, никакой автоматики там нету, просто защитные пакетники и дополнительные переключатели...правда может какое реле срабатывает на превышение какой то Т*С...в добавок вся эта кухня расчитана на трехфазную сеть...
Цитата: Александр Анатолиевич від 06-02-2016, 23:42:0650 к грн
Такие деньги, ты точно не вернешь...
Даже не знаю, что и посоветовать...
Цитата: Александр Анатолиевич від 06-02-2016, 23:42:06есть десять бочек пластиковых  200 литровых,
Если будешь продавать бочки - то сфотай их и маякни ;)
Как то так ;)
В догонку...если это и РК колонна, то неизвестно какой там был спирт по качеству...а 96,3 - это не показатель качества, а показатель крепости
Я думаю, что лучше разобрать и продать по запчастям...если хочешь что то сделать для себя, то переделать, а остальное продать...ИМХО! ;)
Цитата: александр1 від 07-02-2016, 08:32:34остов п
в ней змиевик стоит.. входит и выхоти вода ( уверен по тому что 50 метровый шланг для подачи воды есть ) ее вскрыть?
добавлено: 07-02-2016, 11:29:09
Цитата: Delta від 07-02-2016, 08:46:59сеть..
да три фазы, не знаю что в понимании автоматика, но там задавались температуры ( верх и нижн)  и колона работала.
добавлено: 07-02-2016, 11:30:42
Цитата: Delta від 07-02-2016, 08:46:59и - то сфотай их и маяк
окай )
Цитата: Александр Анатолиевич від 07-02-2016, 11:26:57не знаю что в понимании автоматика, но там задавались температуры ( верх и нижн)
Александр Анатолиевич, либо не хватает какого то электронного блока, либо не видно какой то платы...а именно, чем задавались температурные режимы?
Цитата: Александр Анатолиевич від 07-02-2016, 11:26:57и колона работала.
То что работала - понятно...Вопрос: Как? Что было на выходе? Ты пил водку сортировку с этой колонны?
Много было таких колон в начале 90-х,мне один знакомый говорил,что у него была подобная,он ее покупал в Киеве на какой то выставке достижений народного хозяйства в конце 80-х.Но ничего путного с них не получишь,крепкий сырец,в общем это бражная колона.
Цитата: moh1971 від 07-02-2016, 14:08:46он ее покупал в Киеве на какой то выставке достижений народного хозяйства в конце 80-х.
Я думаю, что данный девайс, явно не с выставки :D :D
