avatar_VINOKUR
Электронные термометры
VINOKURTopic starter
VINOKUR - TRS - R - 1.1.1 - CE - (3шт.) + измеритель давления.
roust
Термометр одержав зараз тестую в різних режимах.Суперовий девайс шкода,що ми не насіли на Ігора
швидше з його виготовленням.Щира подяка авторам Ігорові і Валерію.
Слава Нації,смерть кацапській федерації.
#422
Я прошляпил...
Первые ТРС-ки уже доехали, а про настройки я толком так и не написал, готовлю полную инструкцию. А пока...
Датчики подключены, питание подано.
На индикаторе - показания первого датчика.
Если нажать обе кнопки, появится меню настроек в виде двух символов - F d.
Если нажать кнопку под F, начнут перелистываться общие настройки. Чтобы посмотреть или изменить любую из них, нужно нажать любую кнопку в момент свечения номера настройки.
F1 - какой датчик выводить на табло. 1 - первый. 2 - второй. 3 - оба попеременно.
F2 - связь датчика с ключем.
0 - прямая связь (первый датчик управляет первым реле, второй - вторым).
1 - перевернутая связь (первый датчик управляет вторым реле, второй - первым)
F3 - задержка звука в минутах. Звук сработает не сразу при пересечении порога, а через столько минут, сколько установлено в єтой настройке. Минимальная настройка - 0,1 минуты (6 секунд). Меньше сделать нельзя, это защита от случайных срабатываний. Максимальная настройка - 10 минут.
F4 и F5 задержка срабатывания первого и второго реле.
F6 - разрешение работы встроенной пищалки. Если выбрана единица, пищалка будет звучать при пересечении порога, если выбрать ноль, звук не будет сверлить слух.
Если настройка выбрана, после ее просмотра или изменения ТРС перейдет к отображению показаний датчика (или датчиков). Причем если настройка изменена, при переходе в рабочий режим ТРС пикнет 1 раз. Если настройка изменена, ТРС пикнет трижды и сохранит новую настройку.
Если какого-то определенного датчика нажать две кнопки, а после отображения меню настроек  (F d) нажать кнопку под d, начнут перелистываться индивидуальные настройкиименно этого датчика. Чтобы посмотреть или изменить любую из них, нужно нажать любую кнопку в момент свечения номера настройки.
Датчики разные и их много, и чтобы было проще разобраться с настройками, структура настроек сделана одинаковой.
d1 - способ управления звуком.
0 - не включать звук при пересечении порога.
1 - включать звук при превышении порога (при его пересечении снизу вверх).
2 - включать звук при пересечении порога сверху вниз
d2 - способ управление реле. Аналогично первому пункту. Ноль - не включать, 1 - замыкать контакты при пересечении спорога вверх, -1 - замыкать если порог пересекается вниз" при пересечении сверху вниз.
Во второй настройке датчика температуры, подключенного к верхнему входу, есть режим 2. Это климат-контроль, о нем - позже.
d3 и d4 - зазоры срабатывания звука и реле. Если настроить, скажем, датчик температуры, на 50 градусов, на сребатывание снизу вверх, и установить зазор звука в 1 градус,а зазор реле в 3 градуса, то звук включится при повышении температуры выше 51 градуса, а реле замкнется выше 53-х.
d5 и (если есть) d6 - настройки пересчета показаний.
Эти пункты для различных датчиков выполняют разные функции.
Для датчика температуры 6-я настройка отсутствует, а пятая - это коррекция показаний. ТРС прибавляет к показаниям (или вычитает из них) столько градусов, сколько установлено в пятой настройке этого датчика.
Для датчиков давления и этанола шестая настройка - коррекция нуля. ТРС умеет устанавливать ноль автоматически. Чтобы выполнить коррекцию нуля, нужно подключить датчик, и когда его показания будут отображаться, нажать две кнопки, выбрать d, дождаться отображения шестой индивидуальной настройки и нажать любую кнопку. После этого зажать и держать кнопку минус  до тех пор, пока настройка не станет равной "-1".
Увидев в настройке минус 1, ТРС поймет, что ему дана команда "выставить ноль", что он и сделает, записав в d6 нужную настройку. Разумеется, при установке нуля, датчик давления не должен быть подключен к работающему кубу, иначе имеющееся в нем давление будет принято как нулевое.
При установке нуля на датчике этанола, нужно убедиться, что паров этанола вокруг датчика нет, иначе его показания будут приняты нулевыми. Кроме того, перед коррекцией нуля нужно дать датчику проаботать пару-тройку часов.
Пятые настройки для датчиков давления и этанола - коэффициенты пересчета.
Для датчика давления по умолчанию установлено 222. Это обеспечивает отображение давления в килопаскалях (проверено, работает точнее стрелочного манометра класса точности 1,5). Если поставить 226, показания будут в сотнях мм водяного столба.
Для датчика этанола по умолчанию установлен коэффициент 67. От фонаря. При таком коэффициенте показания при полной загазованности этанолом больше сотни и отличается для разных датчиков.
Физический смысл пятой настройки для давления и этанола - что показывать на индикаторе, если напряжение, выдаваемое датчиком, больше того, что принято нулевым, на 1 вольт.
Утомил? Знаю. Последнее усилие... Остались Пятая и шестая настройки для датчика проводимости.
Шестая настройка - коррекция нуля. В ней пока необходимости нет, она установлена в ноль, и менять ее для датчика проводимости не нужно. Она может понадобиться при обработке температурного датчика NTC.
Пятая настройка для датчиков проводимости - максимальное значение шкалы. По умолчанию установлена сотня, и при замыкании (или замачивании водой)крокодилов датчика, на индикаторе будет... нет, не сотня, а 99.
Если поставить в пятой настройке 500, при замыкании контактов на индикаторе будет почти 500.
Почти все. Самое главное про настройки я упустил.
Настройка порогов.
Для настройки порога того датчика, который сейчас отображается, нужно просто нажать кнопку. Замерцает значение настройки. Плюсом и минусом можно менять эту настройку. Новое значение сохранится...
Итак... ТРС хранит 7 блоков настроек.
Блок общих настроек (те, которые с буквой F), раздельные настройки для двух датчиков DS18B20 (на верхнем и нижнем входе); раздельные настройки для датчиков этанола и давления; и раздельные настройки для двух датчиков проводимости (потопа).
Я повторю. ТРС их хранит.
Допустим, вчера мы подключали к верхнему входу датчик температуры и установили какие-то настройки.
Сегодня мы к тому-же вводу подключили датчик давления, и установили для него другие настройки.
Если завтра мы снова подключим датчик температуры, для него будут действовать те настройки, которые мы устанавливали для датчика температуры вчера.
Задолбал? Да знаю, сам задолбался :)
Вопрос,что-бы не нервировать мастера по телефону:измерение давления в каких диапазонах,от и до?
Цитата: Сергей Леонидович від 10-02-2016, 19:49:27измерение давления в каких диапазонах,от и до?
Это зависит от того, какой датчик давления подключить. Если это будет MPX5010, то пределі изменения будут от нуля до 10 кПа (0,01 атм, или 1000 мм водяного столба). Я игрался с датчиком MPX5700 он изменяет от нуля до 7 атмосфер. Поставил другой коэффициент в пятую настройку(156) и получал давление в атмосферах.
Давление отображается с десятичной точкой после первого знака, с двумя знаками после запятой.
Поэтому, если подключен датчик MPX5010, а в пятой настройке установлен коэффициент 222, давление отображается в килопаскалях. 2,00 - два килопаскаля.
Если в пятой настройке будет 226, то при том-же давлении на индикаторе будет 2,06, то есть 206 мм водяного столба.
Для любителей ртутных столбов, можно установить коэффициент 17 или 169 и получать давление в сотнях или десятках мм ртутного столба.
Цитата: Бандерівець від 10-02-2016, 13:58:04Игорь, Переменным резистором на плате датчика паров алкоголя выставляется чуствительность?
Да, именно так.
TRS - R - 1.0.2 - PCE+расширитель температурного диапазона,дополнительный датчик загазованности+датчик давления MPX5700
FlyHalf
 Поднял все мобильные зарядки. Все 5v и от 350mA и выше. Это критично? Игорь писал, надо 100 mA.
100 миллиампер хватит для всех датчиков кроме этанола. Тот жрет 150 миллиампер на прогрев спирали.
Проверь напряжение тестером. Если напряжение больше 5,5 вольт, это плохо.
Если при работе напрядение падает ниже 4,5, это тоже не хорошо
Povorot
 Povorot   TRS - ААR - 1.0.2 - PCE  +датчик паров этанола 1-го типа .
GRIP
#430
Grip TRS-AA-000-CE датчик 2 типа, TRS-AA-000. Плюс датчик давления MTX5010.    Игорь возможно ли ,в случае необходимости , самостоятельное подключение радиоудлинителя ? Хочу попросить 4 комплекта разъемов для подключения ТЕНов шр или ссылку ,где можно купить. Не могу найти.
Валера
Вторая партия TRS тронулась.
1.   VINOKUR - TRS - R - 1.1.1 - C - (3шт.), E (тип №1) - 1шт - 59000162541341
(остальное в личке)
9.   FlyHalf   - TRS - АА - 0.0.2 - забрал самостоятельно вчера
15. scorpiy  -TRS - 0.0.0-С - 59000162540050
#432
Вкрутил в отрезок шланга 10х6 два нержавеющих винта М4 и вставил его в линию отбора. Подключил крокодилы от датчика проводимости ТРС. Начал отбор голов. Интересная картинка наблюдается.
Первые струи отбора показывали проводимость порядка 50 условных единиц, но через несколько минут проводимость упала до 20-ти.
Выдернул штекер клапана отбора. Поток остановился, паказания проводимости начали медленно расти. Это предсказуемо, датчик постоянного тока, он не предназначен для длительных измерений в стоячей жидкости - сказывается поляризация молекул жидкости.
Через 10 минут показания дошли до 60-ти, снова начал отбор.
Показания датчика опустились до 50, постояли так минуту. потом снова поползли вниз. Когда они дошли до 20, я снова остановил отбор, полагая, что концентрация альдегидов в потоке уменьшилась и надо дать им возможность снова поднакопиться.
Понаблюдаю за датчиком, и если увижу стойкие закономерности, возьмусь за схему контроля отбора голов по проводимости на базе датчика переменного тока.
Игорь, А как ты болты засунул в трубку? Изнутри?
Да. Просверлил трубку четверкой и исхитрился сунуть винты изнутри. Снаружа - шайба и гайка, без ФУМа.
С таким датчиком есть проблемы. Во-первых, воздух. он уходит из зоны контроля не сразу. Во-вторых, площади контакта маловато - после отбороа шолов в течении 10-15 минутсодержание бяки падает и показания падают до нуля.
ППеренастроил шкалу на 1000 (удесятерил показания), толку мало.
