Регулировки
Автор Lesik22, 20-02-2016, 07:48:54
Lesik22Topic starter
Что такое : регулировка по дельте? Где можно почитать?
Это значит что когда меняется разность температур между двумя датчиками , происходят определённые действия. Нам надо поймать 0,1-0,2 градуса. если смотреть по одному датчику то он сегодня покажет 82 а завтра при другом атмосферном давлении 83. Поэтому и смотрят этот мизер по разнице двух датчиков.  Называется Дэльта температур.
Спасибо. Но ясности не прибавилось. Где эти датчики установлены и какие манипуляции производятся?
Lesik22, у тебя ректификационная колонна есть? Или в планах на ближайшее будущее?
Если оба ответа НЕТ, то тебя дельта, волновать не должна...
Цитата: APTEM від 20-02-2016, 12:41:12дельта, волновать не должна
Я в обще не понимаю какой в ней смысл,если растет t на нижнем датчике,значит идет осушение насадки,и нужно уменьшать отбор, при этом какая тогда уже разница что там на всех остальных,ну в общем я присоединяюсь к вопросуLesik22, колона у меня есть. :)
moh1971, если колонна у тебя есть... То ты должен был заметить, что при колебаниях атмосферного давления, температура также изменяется.
Чтобы не зависеть от АД и придумали "смотреть" на дельту температур....
Цитата: APTEM від 20-02-2016, 13:49:01температура также изменяется.
У меня один датчик в 20-ти см от куба,там ничего не изменяется,пока не начинается избыточный отбор,есть еще в дефе под перегородкой,но я им в последние годы не пользуюсь, вот там что то может и меняется,но как по мне это для фанатов.
moh1971, у меня два датчика, 20см от нижней путанки и столько же от верхней...
При изменении АД температура "плывет" на обоих.... НЕЗАВИСИМО от отбора...
Если у тебя это не так..... То и дельта тебе не поможет.
добавлено: 20-02-2016, 14:55:44
Иногда температура "уплывает" на 3 десятых....
APTEM, Тёма сейчас вас добьёт..... :D :D :D :D :D
Цитата: APTEM від 20-02-2016, 14:54:57Иногда температура "уплывает" на 3 десятых....
Я бы сказал, что даже" уплывает" на 0,6*С ;)
chelovechik,
медленнннно и увереннннно  :D
Цитата: moh1971 від 20-02-2016, 14:47:58У меня один датчик в 20-ти см от куба,там ничего не изменяется
Ну не ври :D :D :D
Сегодня ты делаешь РК и у тебя Т*С одна, а через два дня, давление упало или поднялось, соответственно Т*С СТАБИЛИЗАЦИИ и РАБОТЫ колонны, будет другая ;)
Цитата: APTEM від 20-02-2016, 14:54:57на 3 десятых....
Цитата: Delta від 20-02-2016, 15:04:03на 0,6*С
Это в каких пределах должно изменяться АД для таких колебаний,в следующий раз по наблюдаю за барометром,правда я больше 20л сырца не ректифицирую.
ПРИМЕРНО (почти точно :D) на на каждые 5 мм.рт.ст. 0,1°С ....
Цитата: APTEM від 20-02-2016, 12:41:12то тебя дельта, волновать не должна...
Вай, спасибо дарагой! А то я думаю кто-о-о он такой  этот  "дельта" , куда-а-а он п-о-ошёль?!
